graffi su legni interni
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ha ragione Giorgio, è la venatura del legno; le 'lamelle' non sono a spessore costante, in più sembrerebbero incollate con Aerodux, mentre per gli interni si usa Aerolite.
21-12-2011 16:10
Starghost guarda che le lamelle hanno lo stesso spessore ma poichè il pezzo è sagomato tondo è logico che la parte inclinata laterale aumenta progressivamente lo spessore ma se guardi il pezzo dall'alto vedrai che sono ideniche, oggi ti faccio le foto e capirai.
Mi dice per favore come faresti a vedere il tipo di colla da una foto?
21-12-2011 16:18
bifrak Offline
quella cornice è massello.......niente lamelle incollate ma solo massello di un legno rigato
Rferito alla penultima foto)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 16:29 da bifrak.)
21-12-2011 16:28
Io sono certo del contrario e vi chiedo solo di pazientare qualche ora perchè vi darò dettagli fotografici proprio di quel pezzo esattamente uguale uguale e non simile (le cornici beneteau di quella serie sono identiche)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 16:35 da kermit.)
21-12-2011 16:34
S8S8 Offline
...personalmente credo abbia ragione kermit, cmq per chiarire il dubbio basterebbe una foto piu ampia del piano cucina e capire se sulle curve compaiono tratti di giunzione....se cosi non è dubito che per fare una cornice si butti legno a volonta anche se di scarsa qualita.
21-12-2011 16:49
starghost Offline
Kermit,
lo spessore delle 'lamelle' varia longitudinalmente, è ovvio che trasversalmente l'apparenza è diversa.
La famiglia delle colle si riconosce dal colore, le 3 famiglie principali, bianca, rossa ed epoxy hanno colori diversi.
21-12-2011 16:57
Allora ragazzi intanto ringrazio S8S( per la fiducia ed anche per la competenza), per gli altri pazienza forse hanno preso un abbaio ma comunque differentemente da qualcuno sostengo sempre le mie idee con moderazione ed educazione.
Allego alcune foto esplicative ma ne ho fatte tante altre se non siete convinti che madre natura non sia in grado di fare delle venature perfette come quelle in foto e che il prodotto non sia in lamellare chiedete pure.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 20:50 da kermit.)
21-12-2011 20:43
N/A Offline
Cavolo, sembra davvero lamellare (da ignorante lo dico)
21-12-2011 20:51
Togli pure 'sembra'Smile è lamellare ed anche se un prodotto industriale credo che sia una finezza di alta scuola di falegnameria per una barca di serie così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2011 21:16 da kermit.)
21-12-2011 21:10
starghost Offline
Kermit,
hai ragione, le porosità della polpa variano da lamella a lamella. Rimangono dubbi sul processo industriale utilizzato (dubbi sul processo, non sulla qualità).
21-12-2011 21:38
N/A Offline
però, Kermit, quei controstampi a vista stonano un po' con queste finezze hè!! Big GrinBig Grin
su bavaria si vede solo il legno!! Si vede e si sente quando ci urti contro , perchè quelle bordature curve così sui bavaria non esistono, questa è la pecca più grande che hanno...ma no si può essere perfetti CoolBig Grin
21-12-2011 21:43
Kermit,
Bene sono contento di aver dato questo contributo alla conoscenza dei Beneteau di quella serie, ora anche i timidi armatori che non lo sapevano (anche Trixarc!!) possono dire con orgoglio 'ma io ho gli interni rifiniti in lamellare di mogano!' SmileSmileSmileSmile
Ragazzi ridiamoci sopra e mi dispiace tanto per Giorgio, io non gli voglio male ma lui se la prende troppo.
Ciao Giorgio buon Natale e spero tanto che tu venga ad organizzare a Roma uno dei tuoi interessanti incontri sulle resine
21-12-2011 21:44
bifrak Offline
si con queste foto non c'è dubbio alcuno grazie Kermit
21-12-2011 22:02
BornFree Offline
...e chi avrebbe mai immaginato che 4 miei foto potessero creare tanto 'scompiglio' sul forum ??
Non merito tanto onore Smile
Ringrazio tutti per gli interventi. Alla luce delle 'prove provate' Smile di kermit mi piacerebbe fare un piano di attacco.
Cosa faccio?
S8S8 Offline
...Grazie Kermit per i complimenti,cmq bisogna riconoscere l'eleganza con la quale hai saputo gestire l'argomento,ottimo servizio fotografico
...in merito al piano di attacco personalmente trovo molto piu facile ripristinare l'intera superfice che lavorare sul singolo ritocco (es. per la prima foto carteggiare e verniciare tutto il frontale del tiretto ) quello che mi sento di dirti e di fare prima tante prove come ti hanno consigliato Giorgio e Luca su pezzi non a vista,basta davvero poco a peggiorare il risultato e cmq bravo per quanto tu possa essere il difetto forse riuscirai a mascherarlo per gli altri ....ma tu continuerai a vederlo.....domanda dopo tanto lavoro riuscirai ad essere contento del risultato?
...resta inteso che solo chi non osa sicuramente non sbaglia mai ....quindi ...Buon Lavoro e...sopratutto Buone Natale a tutti ADV.
Saluti
22-12-2011 06:57
Luca Falegname Offline
Kermit scusami ma leggo il tuo invito solo ora.....
Definitivamente è facilmente riconoscibile che è lamellare!!!!
é tardi, lo sò!!!!Big Grin
23-12-2011 22:06
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
e a scanso di equivoci...aggiungo qualche foto della materia prima vista in cantiere. L' uso del massello e' rischioso perche tende a spaccare:
24-12-2011 05:41
N/A Offline
Certo che così fatti gli arredi capisci perché una barca costa 100 ed un' altra 200
24-12-2011 06:24
Il lamellare è una finezza che non tutti possono fare e con pochi numeri è anche una cosa costosa.
Quale sarebbe secondo te quella che 100? E quale che costa 200? E perchè ai fini di questo post?
Occhio a non fare confusione Smile mi pare che spesso ti lanci....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 15:02 da kermit.)
24-12-2011 14:48
BornFree Offline
Messaggio: #40
Scusa Mantonel,
ma queste foto sono state fatte in Beneteau o altro cantiere?
In ogni caso mi meraviglia che un cantiere che produce 'in serie' non subappalti questo tipo di lavoro a ditte esterne
Grazie e Buon Natale
24-12-2011 15:38
  vernice per legni interni Raffy 1 204 02-05-2024 17:04
  interni barca a vela bronco 3 449 11-04-2024 13:34
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.892 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 844 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.931 06-01-2024 18:13
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 58 20.802 14-10-2023 11:59
  Ripristino bordature legni interni windex 2 726 15-02-2023 16:50
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.483 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 1.403 16-05-2022 09:53
  Legni interni (teak) rovinati mzambo 13 2.383 24-01-2022 10:37
