Issare la randa: pozzetto o albero ?
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
24 mq,dal pozzetto, stopper chiuso, da solo,l'ultimo metro , ci vuol pazienza , abbastanza in forza l'ultimo metro: è un pò dura anche con la maniglia[:253]
04-08-2011 14:01
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Citazione:magosebino ha scritto:
lo stik non mi finisca nel c . . . .
ma parlo di un fun
cioe' trovi divertente se lo stick finisce proprio li'? WinkWinkWink
04-08-2011 15:30
renny Offline
norijuki ciao, anche io concordo con issare la randa dall'albero e con stopper aperto.
se vuoi fare tutto da solo puoi issare a piede d'albero cosi:
preendi la drizza in pozzetto e fai un giro sull'Winch sempre drizza in mano vai all albero.
poi issi normalmente con una mano, mentre con l'altra reciperi la drizza che viene dall'winch-pozzetto.
funziona benissimo e da solo.
stopper aperto perchè 1- meno attrito. 2- se devi calare un pochetto la randa (alias stezza nel leasy-jack per es.), lo puoi fare- 3 preservi l'usura dei dentini dello stopper, la calza della drizza...in definitiva blocchi meglio e usuri meno.
buon vento
04-08-2011 16:04
eulero Offline
dipende dalla barca. molte barche hanno drizze che escono direttamente a piede d'albero e perciò va fatto tutto dal pozzetto. LA manovra che preferisco la faccio tenendo contemporaneamente la drizza che esce dall'abero, che isso a elastico, mentre nell'altra mano recupero la drizza che viene dal pozzetto dopo essere passata dallo stopper (aperto) e dal winch (un collo). Ciò mi permette di issare velocemente e quasi senza fatica, tenere sotto controlla l'inferitura, e, in caso, poter mollare drizza in caso di qualche problema. Appena è in testa torno in pozzetto, chiudo lo stopper e regolo di fino.
04-08-2011 16:17
Sasuke Offline
[quote]Messaggio di Norijuki
Un semplice curiosità:
come preferite issare la randa (naturalmente quando navigate con un equipaggio sufficiente)??
CUT
Se io avessi un winch elettrico sulla tuga, lo farei dal pozzetto. Ma non avendolo, vado all'albero e uso il winch che ho li..
s
04-08-2011 16:41
magosebino Offline
ma parlo di un fun
fortunatamente il giunto flessibile è vecchio e molle e non si alza più Wink42
04-08-2011 18:11
magosebino Offline
Citazione:PaoloB3 ha scritto:
Randa di 21 mq, inferita, due stecche puntate sull' albero, niente lazt bag, amantiglio o vang rigido, una passata ogni tanto con una candela sulla ralinga.
Da solo: la srotolo a destra in coperta, fisso la base, faccio su l'inferitura a fisarmonica a base albero poi torno in pozzetto.
Prua quasi al vento, timone tra le gambe, mollo la volante di destra e tiro su a braccia.
Stopper chiuso e per tirare gli ultimi 10-15 cm c'e' tempo (se l' aria e' leggera).
Big Grin
a con le volanti ... occhio alla penna
mi è già successo che mi facesse uscire il martelletto (se è fissata così)
04-08-2011 18:15
Klaus Offline
Citazione:Norijuki ha scritto:
Citazione:Vince_VR ha scritto:
albero? pozzetto? Io schiaccio il pulsante Up sulla console senza muovermi dalla Jacuzzi ... ma dove navigate voi? TongueSmileBig GrinSmile
TongueTongueTongue Se poi ti fai montare un modem UMTS potresti issare la randa via cellulare nel mentre che al porto Big Grin Big Grin
Riesci pure a mettere la prua controvento mentre guidi il SUV verso il porto?! 42
Azz, devo cambiare cellulare, il mio non mi lasca le trappe... 42
Henry Ford
04-08-2011 18:21
stout Offline
A braccia dal pozzetto, ultimo 10cm cazzo con il winch. Ho portato tutto in pozzetto, scotta randa, vang, amantiglio..
..IO sono la Dea Kali' ho 4 braccia che fanno tutto in un attimo Big GrinBig Grin, non le vedi neanche...
04-08-2011 21:38
wake Offline
se son da solo pozzetto, a braccia fin dove posso, che non ho uince né altro all'albero, se no all'albero e con qualcuno che recupera in pozzetto
04-08-2011 21:47
Yanny Offline
io il vang non l'ho ancora potuto rinviare: ho organizer a sufficienza ma il cantiere ha risparmiato sugli stopper, per cui me ne manca uno libero a dritta...
aspetto che me lo consegnino a inizio settembre...
ps: http://www.mokaclub.com/home.htm
04-08-2011 22:35
antonio83 Offline
Non ho letto tutti i post pubblicati.
In base alla mia esperienza dipende molto dalle dimensioni della randa.
Nella mia per esempio riesci tranquillamente dal pozzetto in pochi secondi e senza fatica. Parliamo di un albero lungo 9 metri.
Una randa più grande diventa più complicato, servce l'ausilio del winch e quindi dall'albero viene meglio..
05-08-2011 01:39
senzadimora Offline
non mi sarei mai immaginato tutti in pozzetto!!!!
quando ho comprato la barca, aveva rinviati in pozzetto drizza e terzaroli.
una delle prime cose che ho fatto, tagliare un po' di cime, e togliere qualche bozzello (gli stopper sono rimasti)
a me sembra molto piu' semplice avere tutto all'albero
www.senzadimora.it
05-08-2011 05:35
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
05-08-2011 06:01
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.544 03-10-2023 09:38
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.868 28-01-2022 14:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 4.989 15-07-2021 17:17
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.193 02-07-2021 19:25
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.587 24-03-2021 03:37
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 2.074 21-05-2020 11:09
  Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto allevalli 30 5.280 03-04-2020 13:47
  Issare la randa di bolina larga pietroz 55 8.379 04-09-2019 08:23
  Spi con calza : aprire e chiudere da pozzetto Marcora 9 2.071 17-04-2019 09:19
  Terzarolare la randa dal pozzetto Enzo V. 1 1.187 14-03-2019 11:53
