Problemi in vista?
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Problemi in vista?
Citazione:IanSolo ha scritto:
Più che il relè, l'elettrocalamita che tira l'ingranaggio sul volano.
Uhm ! sono piu' propenso a pensare al rele' perche' se fosse l'elettrocalamita l'ingranaggio non si impegnerebbe e il motorino d'avviamento libero da sforzi lo si sentirebbe chiaramente girare : se non gira non gli arriva corrente quindi....
Fossero le spazzole a pari ragione il motorino tenderebbe a fermarsi (e a maggior ragione) sotto sforzo anche nei successivi tentativi.
L'avviamento a mano e' fattibile se hai buoni muscoli, spazio per la manovella e fiato a patto che il motore non sia troppo grosso e che qualcuno aiuti con l'alzavalvole : giri la chiave in posizione di moto, apri le valvole con l'alzavalvole, cominci a girare la manovella e raggiunta una buona velocita' qualcuno abbassa l'alzavalvole e se hai fortuna ... (ricordarsi di non avere nulla che possa essere preso dai meccanismi rotanti mentre si fa questa operazione !). Naturalmente la manovella deve essere quella giusta, con l'attacco auto sbloccante (altrimenti quando il motore parte giri con lei).
Quoto
15-08-2011 16:22
palve Offline
Problemi in vista?
appena andrò dalla barca seguirò il consiglio.
per il momento ho imparato a 'fare il ladro' ;-)
avviare con un cacciavite facendo ponte tra i contatti 30 e 50 del motorino è un gioco da ragazzi...
Citazione:ws770 ha scritto:
Citazione:palve ha scritto:
Sì l'avviamento a mano in emergenza so che è fattibile (non ho però mai provato).
Ti consiglio di provare. Quando ti servira', non avrai tempo per scoprire la tecnica giusta.
15-08-2011 17:20
Deepdiver Offline
Problemi in vista?
se al va acsí alora l'é al relé Wink
trad: se funziona cosí allora é il relé
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2011 07:58 da Deepdiver.)
16-08-2011 07:56
palve Offline
Problemi in vista?
Non è il relè ;-) (non c'è tra motorino e chiave)
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .L30_33.pdf 190,08 KB
La tensione insufficiente ad attivare il solenoide dipende da ossidazioni varie della linea che parte dal positivo del motorino poi va alla chiave e ritorna al solenoide.
Ho aperto il connettore del cablaggio elettrico del motore ed era pesantemente ossidato. L'ho pulito con appositi prodotti e ri collegato. Stesso ho fatto negli altri connettori. Adesso non sbaglia un colpo!
Se poi, per una questione di cavo vecchio (difficile da sostituire perchè bisognerebbe ricostruire tutti i cablaggi inseriti nella stessa guaina), avessi ancora problemi, aggiungendo un relè che una volta eccitato dalla chiave (ha bisogno di meno tensione del solenoide) funge da 'cacciavite' collegando 30 e 50, potrei risolvere comunque il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2011 15:09 da palve.)
16-08-2011 14:49
palve Offline
Problemi in vista?
ecco le foto:
situazione iniziale (1 cavo che da tensione al solenoide quando la chiave chiude / 2 positivo / facendo ponte tra 1 e 2 funziona)
motorino pulito dalla vernice incrostata
Prima di rimontarlo l'ho protetto con 2 mani di primer e 2 di vernice acrilica.
16-08-2011 23:19
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 392 28-05-2024 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 531 06-02-2024 18:50
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.814 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.429 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.461 16-03-2023 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.615 24-04-2022 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.312 22-10-2021 06:51
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.574 19-10-2021 08:23
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.692 25-09-2020 13:01
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.960 18-01-2020 20:33
