Catamarano tutto elettrico, domande ?
Assolutamente si....devi farlo funzionare come se andassi a motore.La differenza classica....notturna senza un refolo di aria...chi e' nelle cabine di poppa non chiude occhio per il ronfare del diesel...per le vibrazioni seppur minime...per il caldo emanato...per magari un po' di puzza di gasolio.Allora:
generatore magari sotto al tavolo...non sara' grandissimo.....batterie sono 20cm di roba...attuatore...comando elettronico(ormai sono affidabilissimi...e i motori elettrici che girano non vibrano e occupano un posto ridicolo.Direi che il generatore debba essere silenziato e raffreddato ad acqua.Io se mai prendero' un'altra barca lo faccio.Non va d'accordo con le barche ad alta velocita' come quelle a motore.Il conto dgli del motore vien fatto a pari del numero di giri elica.Stiamo preparando una moto elettrica da competizione per fare il TT Zero....e quindi ci sto giocando dentro....ecco perche'ho queste notizie.
17-03-2011 06:56
Frizzz Offline
Io il catamarano ce l'ho, visto che i motori diesel prima o poi saranno da revisionare, un'idea di convertirlo a batterie ce l'avevo fatta.
Nei locali motore ci starebbero tranquillamente anche le batterie, mentre il generatore potrei metterlo in una cabina di prua oppure nei gavoni sempre a prua. Logicamente le eliche a riposo dovrebbero funzionare da dinamo e sul bimini dovrei mettere 6 mq di pannelli, l'unica cosa che mi frena sono le batterie: non vorrei comprare una tecnologia che dopo un'anno diventa obsoleta.
18-03-2011 04:04
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
http://www.mastervolt.com/marine/systems...y-powered/
Solo un esempio...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2011 04:32 da ws770.)
18-03-2011 04:30
Infatti visto a Genova.....mentre quello della nanni cercava di spacciarmi il suo ibrido con la ruota libera dicendo che non esisteva niente.Questo e' un sistema.....poi tutto si puo' fare.Big Grin
18-03-2011 04:57
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 176 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 953 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 319 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 306 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 730 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.485 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.882 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.891 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 941 07-12-2023 13:34
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 355 29-11-2023 16:02
