lucidatura acciai
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
lucidatura acciai
fatto con duraglit, non eccessivamente difficile
24-01-2011 01:47
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
lucidatura acciai
Citazione:danielef ha scritto:
Non ho capito bene se la discussione riguarda anche il mio problema: ho comprato per incompetenza dei tubi di acciaio inox nuovi che ho scoperto poi non essere lucidati e ora vorrei lucidarli io.
Ho acquistato delle rotelle di tela sovrapposta per il trapano e le 'saponette' di pasta abrasiva e mi sono messo all'opera. Dopo mezz'ora avevo fatto si e no 20 cm e, verificando che mi mancavano ancora circa 8 m, ho smesso. E' possibile fare un lavoro di prima sgrossatura con qualcosa di diverso, tipo spazzola d'acciaio o platorello abrasivo, entrambi su trapano?
Tenete presente che la superficie non è terribile, giusto quel che basta a renderla opaca e richiedere un sacco di pazienza se si va solo di pasta abrasiva.
Daniele
La sgrossatura fino alla prelucidatura, la puoi fare ma con attrezzature non hobbistiche
Con questa sgrossi tutti i tipi di aciai, ma costa circa 1200 euro + iva
http://www.fein.it/edelstahlbearbeitung/..._12-70.php
c'è un modello simile della Metabo e costa circa 850 + iva
con questa puoi riuscire anche a sgrossare e poi satinare o lucidare
http://www.fein.it/edelstahlbearbeitung/..._14-25.php
però a sgrossare fai più fatica
24-01-2011 01:54
Leonardo696 Offline
lucidatura acciai
Daniele
Io per farlo in officina uso delle lucidatrici autocostruite con motori elettrici che vanno dai 4 ai 7/8 kw, braccio allungato dopo calibrazione al tornio, terre abrasive e spazzole in cotone da 25 cm di diametro
Fai conto che per sgrossare l'alluminio, molto più tenero dell'acciaio, con 3 kw a volte fai fatica
Io parlo sempre di lavori per ottenere una lucidatura a specchio
Se ne hai pochi metri, ti conviene cercare un artigiano che con poca spesa e in poco tempo te li tira lucidi e brillanti
24-01-2011 02:01
Leonardo696 Offline
lucidatura acciai
Citazione:infinity ha scritto:
scusate per la banale manutezione, non per lucidare un pezzo gresso, ho sempre usato SMAC brillacciaio, lo dai con una spugnetta sciacqui bene con acqua e ripassi con pelle di daino, il risultato mi é sempre risultato buono, voi non lo avete mai usato??
rispetto a iosso e vari é mooolto meno stancante...
Smac e altri prodotti simili, vanno bene se vuoi pulire e ridare un poco di brillantezza, se vuoi una lucidatura a specchio, non sono sufficienti
Ci vogliono macchine potenti, terre abrasive, paste abrasive e polish lucidanti
24-01-2011 02:06
Ninuzzu Offline
lucidatura acciai
Avete mai provato ad usare un dentifricio da denti? Non abrasa, non inquina e il meno caro.... funziona!
24-01-2011 02:50
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
lucidatura acciai
lo iosso non tradisce mai, ma esiste un prodotto specifico spray della 3M per lucidare gli acciai. Si spruzza sui candelieri e si passa con un panno morbido senza fatica alcuna. L'ho preso una volta in Grecia.
24-01-2011 03:30
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
lucidatura acciai
Anche a me era venuto il dubbio che probabilmente conviene dare i tubi ad una officina con l'opportuna attrezzatura.
Tuttavia mi sembra che tu citi tra i vari utensili essenzialmente una specie di frullino professionale un po' più costoso della media (conosco bene la Fein avendo il MultiMaster) e più lento. Secondo te una rotorbitale professionale qualsiasi con gli opportuni dischi andrebbe bene ugualmente?
Che dischi consiglieresti?
24-01-2011 04:00
Leonardo696 Offline
lucidatura acciai
Il primo motivo per cui la rotorbitale non va bene è proprio l'orbita che compie
I primi tempi in cui lucidavo metalli, senza tenere conto del consiglio di un artigiano che lo faceva da una vita, l'avevo provata credendo di risolvere comunque il problema
La lucidatura dei metalli, barre, tubi o piaste che sia, si fa con spazzole che girano non velocissime, ma con un moto costante, non orbitale
Se hai una rotorbitale con velocità regolabile, su cui puoi disinserire l'orbita, puoi riuscire a fare un discreto lavoro
Fondamentalmente è il movimento del plattorello messo in piano che non da una buona lucidatura, se lo fai lavorare di taglio il risultato è migliore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 05:12 da Leonardo696.)
24-01-2011 05:08
Leonardo696 Offline
lucidatura acciai
Il problema della rotorbitale è anche dato dal fatto che il punto di contatto tra tubo e superficie piana del plattorello, è limitato e corri il rischio di scavare
Se riesci a bloccare il tubo tra due morse, lavorando con mooooooolta delicatezza ed usando carta ad acqua puoi riuscire a farlo, però con una toro elettrica, l'acqua non la userei, ci vorrebbe pneumatica
Allora cominci con una 120 o 180 a seconda di quanto è grezzom il pezzo e vai fino alla 1500 e poi paste abrasive e polish lucidanti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2011 23:36 da Leonardo696.)
24-01-2011 05:18
Anto61 Offline
lucidatura acciai
potrebbe essere questo?
http://solutions.3mitalia.it/wps/portal/...37GB1547gl
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
24-01-2011 18:35
Leonardo696 Offline
lucidatura acciai
Prodotto sicuramente ben superiore alla media per le normali operazioni di pulizia e conferimento di una buona brillantezza
Per lucidature a specchio ci vuole altro
24-01-2011 23:38
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 4.411 22-06-2021 14:37
  Lucidatura opera morta alexflibero 16 3.170 11-03-2021 13:16
  lucidatura acciaio Maurizio 30 8.495 22-07-2019 15:42
  lucidatura inox singleton 6 1.552 02-04-2019 23:03
  lucidatura gelcoat accettabile tunnelrats 10 2.427 27-03-2019 23:47
  Pulizia e lucidatura falchetta in alluminio..come fare e cosa usare? Wakser 8 2.982 02-05-2018 09:46
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 5.136 06-12-2017 22:14
  Lucidatura gelcoat (riepilogo e alcune domande) rebzone 10 5.766 18-04-2016 23:15
  Lucidatura a specchio Sun 6 4.143 08-04-2015 14:43
  lucidatura gel coat alessandro brustoloni 21 21.977 15-01-2015 20:21
