Smontare avvolgifiocco
sailor13 Offline
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
Citazione:sailor13 ha scritto:
cosa vuol dire barca piccola?
7.5
se mi aiuti te ne sono grato
dipende dal diametro e dalla lunghezza dello strallo.
Per esempio, un bamar C0 viene sulle 7/800 euro, ci sono anche marche meno costose (plastimo?), mentre quelli BUONI ( che oltre ad avvolgere ti consentono anche di ridurre la vela) tipo harken, furlex etc. partono da 1500/1700 €.
19-11-2010 00:01
Capitan Papino Offline
7.5
un po' troppo per il mio barchino che vale solo 13000 euroni
19-11-2010 00:09
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
sono tutti validi, dipende dal tipo di barca, io prenderei quello che costa meno
HARKEN - http://www.harken.it/home.html
BAMAR - http://www.bamar.it/media/avvolgifiocco/...ecnica.pdf
NEMO - http://www.nemoindustrie.com/avvolgifioc...ib-furling
FURLEX - http://www.seldenmast.com/ebrochures/ENG/index.cfm
rivenditore italiano Furlex Bsails - http://www.bsails.it/furlex.htm
attento al sistema di funzionamento in cima allo strallo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=23106
non è solo il Furlex; hanno tutti quel problema
19-11-2010 00:18
Francesco Offline
oppure:
http://www.plastimo.com/pdf/enrouleurs(it).pdf
19-11-2010 00:22
Francesco Offline
il minimo è questo:
http://www.osculati.com/cat/Scheda.aspx?id=4004
19-11-2010 00:24
sailor13 Offline
7.5
non discuto, ma la libertà di uscire anche da solo, in sicurezza ed in completa tranquillità per me non ha prezzo.
19-11-2010 00:29
ho visto un po' di prezzi in giro
mi sa che rivaluto l'idea di prendere quello del mio amico e andare a smontarlo
pensavo, una volta tolto il tamburo, aggiungere una cima allo strallo e far scivolare il tutto
nella cima.
mi informo prima che razza di avvolgifiocco è
se nel frattempo c'è qualcuno che vende ... si faccia avanti
19-11-2010 05:53
Se compri un avvoglifiocco nuovo, anche il più economico, in mezza giornata lo monti e a conti fatti alla fine non è che hai speso motlo di più... ma almeno hai un prodotto nuovo, efficente e che durerà.
Forse hai ragione tu. Ora mi chiedo: quando monto l'avvolgifiocco nuovo lo strallo va modificato?
22-11-2010 17:39
fischianlecanne Offline
Registrato: Nov 2010 Online
per lo smontaggio di un qualsiasi rollafiocco, amico mio, è obbligatorio andare a riva.
24-11-2010 22:51
mania2 Offline
non va modificato tranne per alcuni modelli (furlex) che sono concepiti per essere solidali allo strallo (e quindi va fatta una impiombatura sul vecchio strallo)
24-11-2010 22:57
mckewoy Offline
ci dici che rollo ha da vendere il tuo amico????.
magari qualcuno ce l'ha uguale e ti può dare un parere.
24-11-2010 23:22
Guarda ho capito che è più la spesa che l'impresa.
Solo per andare a vedere che avvolgi è mi ci vuole una giornata e il mio amico non è in grado di dirmelo.
In realtà smontare un attrezzo che riposa da più di 15 anni su una barca non è conveniente. Rischierei di spendere di più per sistemare lo strallo della barca del mio amico e rimettere a posto l'avvolgifiocco piuttosto che comprare un sistema nuovo.
Pensavo di aspettare la fiera big blu a febbraio e scelgo se permutare la barca con una più recente o mettere l'avvolgi.
25-11-2010 18:47
pieros Offline
... questa è la soluzione più veloce !!! Big GrinBig GrinBig Grin
25-11-2010 18:58
Maro Offline
Questa è LA domanda!
Citazione:
Citazione:
Citazione:magari qualcuno ce l'ha uguale e ti può dare un parere.
Sempre che la nuova ce l'abbia!SmileSmile
Buon vento! by Mario
25-11-2010 21:10
pieros Offline
Citazione:
Citazione:
Giusto !!! Smile
... comunque c'è sempre l'amico ...!!! Big GrinBlush
25-11-2010 21:14
In realtà originariamente, causa allargamento famiglia, volevo vendere la barca per farne una più grande.
Siccome non voglio svenderla ho pensato che se non riuscivo a venderla facilmente avrei dotato la mia di avvolgifiocco e sarebbe andata bene ancora per un paio d'anni (li dove si stava bene in due si sta bene anche in due e mezzo).
25-11-2010 21:23
pieros Offline
Chiaramente, sopra si stava scherzando ! Smile
Non so che barca tu abbia, ma, riguardo l'avvolgifiocco, io non ci peserei due volte, smonterei quello del tuo amico e lo monterei sulla tua !
25-11-2010 21:51
Veramente gli altri amici che sono intervenuti nel forum mi hanno scoraggiato dal farlo evidenziando problemi vari.
26-11-2010 03:16
26-11-2010 03:37
zankipal Offline
Messaggio: #40
magari se posti due foto si riesce acapire di che avvolgifiocco si parla.
alcuni tipi molto vecchi rischi se ci provi di non poterlo montare sulla tua e nemmeno rimontare su quella del tuo amico Wink
26-11-2010 22:37
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.171 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 798 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 997 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.193 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.300 23-11-2023 12:27
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 686 13-10-2023 11:47
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 976 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.312 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.329 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.693 29-12-2022 13:06
