il motore perde giri e si spegne
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
In questo w.e. sono riuscito, finalmente, ad intervenire sul motore.
Ho inizialmente pulito il prefiltro in acciaio che, sinceramente, non ho trovato particolarmente sporco. In compenso, smontando, mi sono accorto che i tubi di alimentazione erano pieni di crepe alcune molto importanti e profonde (i tubi hanno appena 6 anni). Ho pensato che da queste crepe potesse entrare aria. Ho provveduto quindi a sostituire tutta la tubazione.
Quindi dopo aver spurgato il sistema, con la barca all'ormeggio, ho tenuto il motore acceso con la retro inserita a 1500 giri per circa 15 minuti e non ho riscontrato nessuna caduta di giri, il motore ha girato come un orologio. Era forse proprio questo il problema? Appena avrò il tempo di uscire in mare e fare quindi una prova un po' più seria, vi farò sapere.
Grazie a tutti per la disponibilità e per i preziosi consigli.
13-09-2010 02:56
prop Offline
Citazione:Scott ha scritto:
entrare aria.
Al 90% è questa la causa.
Saluti
13-09-2010 04:25
stevern Offline
Una mia esperienza che poi ho risolto.
Metto in evidenza la verifica che ho fatto per risolvere il guasto e gli elementi posti sotto controllo. Praticamente li avete commentati e quindi è una ripetizione tranne una:
ARIA NEL CIRCUITO
ACQUA NEL CIRCUITO
SPORCIZIA VARIA NEL CIRCUITO
eee... BRUGOLA ALLENTATA DEL CAVO DEL GAS . Quest'ultima sembra una pirlata, ma a motore su di giri dopo una bella smotorata con mare formato faceva perdere giri al motore. Durante la marcia si rendeva problematico navigare e ciò mi faceva pensare al motore spompato. Poi riprendeva in maniera alternata a giri bassi fino ad un certo valore.
L'acqua non era presente,
l'aria era entrata un pò perchè stupidamente quando avevo cambiato il filtro non lo avevo riempito bene di gasolio e la pompa faceva difficoltà e pescava aria. L'aria si era intruffolata fino ai condotti. Ho fatto un lavoro di spurgo 'certosino' un pò qui e un pò là finchè l'ho scaricata tutta.
Ho smontato il serbatoio perchè dopo 20 anni si era fatta un pò di ruggine. ( lavoro cinese)
Insomma una serie di problemi RISOLTI fortunatamente.
13-09-2010 20:39
Scott Offline
Nel w.e. ho avuto modo di provare il motore che si è comportato egregiamente senza dare alcun problema di calo di giri. Ergo, il problema stava proprio nella tubazione di alimentazione che consentiva l'ingresso di aria nel circuito.
Grazie a tutti per i contributi.
Un caro saluto
Carlo
21-09-2010 14:36
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 533 31-03-2024 10:59
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 498 23-03-2024 23:10
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.200 10-02-2024 13:51
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.918 16-01-2024 00:12
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.607 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.302 05-10-2023 22:52
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 251 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 614 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 612 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 643 13-08-2023 07:11
