lavaggio circuito raffreddamento
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Citazione:stout ha scritto:
La girante con questi liquidi (aceto, prodotto per caldaie, ...) non si rovina?
La girante no, alla maggior parte delle materie plastiche l'HCL non fa niente, alla chiavetta e all'alberino della pompa se ci sono ioni di ferro si.
L'aditivo per le zincature di cui parla il nostro amico funziona anche per le cromature, anche se io ne aumenterei un po' la frazione.
10-08-2010 21:28
Deepdiver Offline
Citazione:luigivelacom ha scritto:
ciao avevo un Faryman FK2 che dopo 20 anni di onorato servizio espelleva poca acqua, convinto che fosse dovuto alle incrostazioni ho usato la soda caustica staccando l'uscita che dalla pompa andava al motore e tramite un tubo lungo un paio di metri vi ho versato la soda seguita da acqua dopo 10 minuti di attesa; messo in moto il motore ha sputato di tutto e l'acqua e' tornata ad uscire come mai prima. SmileSmileSmile
La soda caustica (NaOH - Idrossido di sodio) non è un acido ma un base (molto forte quindi con PH molto alti). Va bene per disintasare i lavandini ma più che altro perchè compie un'azione meccanica legata alla reazione esotermica in contatto con l'acqua.
10-08-2010 21:33
nikisail Offline
ho letto con molto interesse i vostri messaggi ma non mi sono chiare alcune cose (premetto che ho un lombardini 60 con scambiatore):
1. se uso l'aceto che diluizione e per quanto tempo
2. se uso l'acido muriatico che diluizione e per quanto tempo
3. se uso il disincrostante per caldaie per quanto tempo.
motore caldo o freddo?
tolgo il termostato?
27-10-2010 20:55
pieros Offline
Ti dico come ho fatto io !
Ho tolto la girante e rimontato il coperchio se c'è togli anche il termostato (raffreddamento diretto), ho staccato il tubo che viene dalla presa a mare ed il tubo che immette l'acqua nel riser (scarico), allunghi questi due tubi fino a portarli in un secchio dove metterai l'aceto ed utilizzi una pompa (magari quella di sentina)per farlo circolare nell'impianto.
Il termostato lo metti direttamente dentro al secchio.
In questo modo puoi usare aceto non diluito.
Fai circolare per un'oretta, magari fermi la pompa e controlli la pulizia dei condotti dentro la sede del termostato.
I tempi ... dipende dalle incrostazioni !!!
Puoi eventualmente lasciare agire l'aceto tutta la notte ed al mattino riaccendi la pompa per una mezzoretta !
Se il motore è di ghisa, non è consigliabile usare l'acido muriatico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2010 22:14 da pieros.)
27-10-2010 21:55
nikisail Offline
io ho uno scambiatore , cosa cambia?
28-10-2010 00:45
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho letto questo tuo metodo,
ma se il circuito è aperto (acqua di mare nella testa) e fai girare liquido nel motore spento, rischi (se una valvola è aperta di allagare il motore.
Sia chiaro, ho detto rischi, quindi: magari non capita, magari capita e non succede nulla, ma se il cilindro manda in compressione il disincrostante (qualunque) auguriii.
Io consiglieri
di scaldare bene il motore (altrimenti il termostato non fa passare nulla nel motore
Pescare soluzione acida (io ho usato sia aceto che viakal e acqua)
spegnere
lasciare agire (quanto lo sa il mago zurlì)
riavviare e fare circolare acqua
spegnere
sostituire la girante
Marco
PS: a me dicono che il motore non raggiunge la temperatura in cui il carbonato di calcio (calcare) precipita, ho cercato una temp di riferimento ma, almeno su internet non c'è identità di vedute...
Citazione:mania2 ha scritto:
ti consiglio di usare i prodotti che si usano per disincrostare le caldaie di casa, li compri (liquidi o in polvere da sciogliere), nei negozi di termoidraulica e ovviamente costano molto di meno.
A questo punto dovresti tentare di creare un circuito chiuso nel tuo motore (spento) con una pompetta (io ho usato quella di sentina) che aspira acqua da un secchio e la manda nel circuito del raffreddamento e poi torna nel secchio. Quando il liquido disincrostante perde effetto ne aggiungi dell'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2010 03:13 da gedeone marco.)
28-10-2010 03:05
prop Offline
Fin qui tutto giusto.
Però.
Comemai, comemai i pescatori (che vivono del lavoro) lo puliscono SOLO dopo 2000 ore?
E senza toccare la girante?
E perché lo fanno con una barra filettata fatta passare nei tubetti e non con soda, aceto, wcnet et similia...
Chissà, o forse no.
Saluti
28-10-2010 04:39
pieros Offline
ma se il circuito è aperto (acqua di mare nella testa) e fai girare liquido nel motore spento, rischi (se una valvola è aperta di allagare il motore.Sia chiaro, ho detto rischi, quindi: magari non capita, magari capita e non succede nulla, ma se il cilindro manda in compressione il disincrostante (qualunque) auguriii.
Io consiglieri
di scaldare bene il motore (altrimenti il termostato non fa passare nulla nel motore[color='teal]Pescare soluzione acida (io ho usato sia aceto che viakal e acqua)
spegnere
spegnere
Marco
[color=red]L'acqua di raffreddamento non passa dalle valvole !!!
[color=teal]Per riscaldamento motore ... devi togliere il termostato ed anche la girante altrimenti l'aceto od altro non girano ! [color='teal]
28-10-2010 14:16
pieros Offline
Però.
Chissà, o forse no.
Saluti
Sicuramente sei più esperto tu di noi, illuminaci, dacci qualche consiglio !!! Smile
nikisail Offline
Io consiglieri
spegnere
spegnere
Marco
termostato ok...ma la girante???????? se la togli non gira nulla.
28-10-2010 20:42
pieros Offline
Ciao nikisail
se leggi attentamente, per far circolare il liquido, ho usato una piccola pompa di sentina ! Smile Motore spento !
Se lasci la girante ... non circola nulla.
Se tu hai il doppio circuito con lo scambiatore, togli solamente la girante, il termostato regola il 'paraflu' .
28-10-2010 21:44
nikisail Offline
Ciao nikisail
sempre per capire..motore spento, tolgo girante ( il termostato no..fa parte del circuito sigillato).
tubo di carico e scarico stesso secchio, aceto (Quanti litri?) ed avvio il tutto. faccio girare per quanto tempo?
oppure riempio il circuito e aspetto un po'? ( Quanto)
Grazie ....Nicola
28-10-2010 22:21
pieros Offline
Ciao nikisail
Grazie ....Nicola
I litri ... dipende dall'impianto, ma immagino 3/4 litri,
fallo girare per un'oretta, magari lo lasci agire per alcune ore, poi lo fai circolare per un'altra mezzoretta Blush non è facile dare tempi esatti! Magari controlli la portata della pompa !
Se riesci, controlla anche lo stato del riser, il miscelatore gas di scarico / acqua di raffreddamento
28-10-2010 22:40
The Prince Offline
se lavi con aceto puoi anche lasciarlo agire 10 giorni
29-10-2010 04:24
Deepdiver Offline
ma se il circuito è aperto (acqua di mare nella testa)[color=pink][u] e fai girare liquido nel motore spento, rischi (se una valvola è aperta di allagare il motore[u][color='pink].
No tranquillo, non c'è pericolo che questo avvenga, i condotti sono ben separati, il circuito di raffreddamento e di alimentazione o scarico non entrano in contatto. L'unico modo per far entrare acqua nel gruppo termico attraverso le valvole è buttare acqua dall'aspirazione o dallo scarico motore.
31-10-2010 04:55
Deepdiver Offline
Però.
Chissà, o forse no.
Saluti
Perchè devono lavorare e non hanno tempo da perdere con queste fregnacce Smile
Comunque l'unica operazione da eseguire è la scovolatura del fascio tubiero dello scambiatore, se si può aprire.
E' da dire che nei motori piccoli non sempre lo scambiatore è smontabile, nel circuito acqua dolce passa glicole monoetilenico o roba simile, non c'è bisogno di fare pulizia.
Se il raffreddamento è diretto allora fra i motori dei pescherecci e quelli delle barche da diporto c'è una differenza: quelli dei pescherecci vanno in moto tutti i giorni e serpulidi e denti di cane all'interno non trovano il tempo di formarsi, durante la scovolatura spesso si toglie solo l'incrostazione salina. Su motori che vengono accesi una volta al mese il discorso è diverso.
31-10-2010 05:00
augustob Offline
Deepdiver, però se passi dal raiser a motore spento il pericolo c'è?
31-10-2010 05:02
pieros Offline
[/quote]Deepdiver, però se passi dal raiser a motore spento il pericolo c'è?
[/quote]
Quando si fà il lavaggio, utilizzando una pompa esterna e a motore spento, si stacca il tubo che porta l'acqua proprio al raiser ! Smile
Che comunque è bene smontare e ... disincrostare !
31-10-2010 14:02
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.200 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.683 31-05-2024 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 529 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 707 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.199 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.030 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.337 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.293 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.294 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.781 16-08-2022 16:24
