webasto che parte (a volte!)
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ho provato anche a parlargli con gentilezza ma niente!!
Detto che sono attaccato alla banchina e, se non bastasse, anche da diverse ore, che in ogni caso le batterie sono nuove, ció mi fa escludere che il problema sia elettrico
A questo punto dopo attenta osservazione di quello che succede mi sono accorto che all'accensio e dell'eber parte la ventola, la pompetta comincia a pompare, dopodichè dopo qualche secondo si ferma e solo allora lui fa il tentativo di accensione che ovviamente fallisce
Per scrupolo ho smontato la pompa, controllato il suo filtro dedicato, dato il crc sui contatti (che di solito cura anche il gomito del tennista) ma nulla, la situazione rimane uguale
Domanda: in tutto questo processo il circuito si è un po' svuotato e ci sono delle piccole bolle d'aria nel tubicino del gasolio: puó essere l'origine del problema?
Fosse così sono nei guai, immagino che dovrei aspirare parte do dalla fine del tubo, dove entra nell'eber, ma purtroppo il bruciatore è quasi inaccessibile!!
02-11-2013 02:24
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Se hai bolle d'aria, le devi togliere, aspirando a valle con un siringone. Ma se prima funzionava quando faceva caldo ed a motore acceso... Non vedo come possa non essere un problema di corrente. Magari le batterie sono cariche, ma i cavi all'eber troppo lunghi o sottili o ossidati e normalmente arriva poca corrente.
La scorsa volta ho avuto un problema simile, da attaccato alla 220... alla fine ho scoperto di avere il caricabatterie brasato, cacchio.
03-11-2013 16:56
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 692 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 643 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 935 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.276 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.807 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 969 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.220 12-07-2022 08:34
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 982 09-04-2022 18:56
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 904 24-03-2022 21:47
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 12.074 19-03-2022 23:37
