Aiuto sull'impianto elettrico.
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Per maggior chiarezza, ecco l'impianto sopra descritto.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .impianto2.pdf 142,31 KB
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
30-04-2010 02:25
roxima Offline
Ciao Caricabasso. temo che tu abbia mal interpretato il tuo impianto, a meno che questo non sia a 24volt.
Nel caso, come credo che sia, il tuo impianto è a 12 volt, allora le batterie non possono e non devono essere in serie! puoi avere 2 tipi di impiano:
1 - le due batterie servizi sono collegate in parallelo.
2 - le batterie hanno il negativo in comune, e con il selettore 1-2-both o con opportuni staccabatterie, vengono usate una per volta a seconda di quella che decidi di abilitare.
Al solo fine di farti comprendere la differenza tra serie e parallelo, posterò un collegamento di batterie in serie ed uno in parallelo.
Massimo Rossi
30-04-2010 04:02
caricabasso
Utente non regsitrato
Come al solito dimostro la mia ignoranza in materia di elettricità.
E pensare che tutto l'imnpianto elettrico a bordo l'ho fatto io con parecchie utenze.
Ti dico com'è:
1)batetria motore che si ricarica con l'alternatore ha come altre utenze il pilota automatico ( con relativa pompa idraulica),pompa idraulica sollevamento deriva e evaquatore gas vano motore.
Sono tutte utenze che attingono a motore acceso.
2) due batterie da 120 Ah in parallelo per frigo luci quadrato,autoclave,cesso elettrico.
Le batetrie serbizi sono collegate in parallelo e vanno al quadro servizi.
Adesso se monto un caricabaterie di nuova generazione con due uscite,quando carico devono essere separate?
Cioè non devono essere collegate in parallelo?
30-04-2010 04:17
roxima Offline
ecco lo schemino serie - parallelo.
se mi dai qualche minuto, ti aggiungo anche il collegamento del caricabatterie a 2 uscite.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .serie- parallelo.pdf 94,58 KB
Massimo Rossi
30-04-2010 04:29
caricabasso
Sto abusando del atua disponibilità ma mi è molto utile
30-04-2010 04:35
roxima Offline
Chiedo venia...
nello schema del precedente post, ho fatto un errore di mero copia-incolla.
Nel collegamento delle batterie in parallelo, l'energia risultante è 12V - 100A, e non 24v - 50 A come erroneamente scritto.
allego il collegamento del caricabatterie a 2 uscite.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .caricabatterie.pdf 108,95 KB
Massimo Rossi
30-04-2010 04:40
roxima Offline
ranquillo... a questo forum ci si iscrive anche per quello no??? Big GrinBig Grin
Massimo Rossi
30-04-2010 04:41
AIRONE Offline
E' lo schema dell' impianto realizzato sulla mia barca dopo il cambio del motore.
La 220 da terra posso averla solo in crociera nei marina.
- pannello solare da 40 W, 2,5 amper max di carica collegato con regolatore solo al banco servizi fatto di 2 batterie AGM da 12v 100 Ah cadauna collegate in parallelo.
- alternatore da 115 amper di serie sul motore volvo d1-20
- partitore da 100 amper
- il motore non ha l' avviamernto manuale.
- le batterie dei servizi, se necessario, hanno spunto sufficiente per avviare il motore.
- corrente max di ricarica delle AGM (50A) limitata con una resistenza in serie sul cavo del partitore
Da notare che la batteria di avviamento é sempre collegata tramite il partitore all' alternatore.
Inoltre l' inverter da 600watt, volendo, può essere collegato direttamente all' alternatore.
Dimenticavo
sullo sunt é collegato il battery monitor compact della Nasa
Saluti e b.v.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2010 05:03 da AIRONE.)
30-04-2010 04:53
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
per Caricabasso:
che ci fai di bello con il vecchio caricabatterie quick?
Dai precedenti messaggi mi sembra di aver capito che è bene che me ne procuri uno.
Se hai intenzione di venderlo...
but go easy...step lightly...stay free
30-04-2010 07:36
caricabasso
Citazione:Palmitos way ha scritto:
per Caricabasso:
Palmitos se lo vuoi fammelo sapere.
Comunque spara mi pare più di 30 ah.
01-05-2010 04:15
Bene Caricabasso, se mi invii un recapito ti chiamo e ne parliamo.
Ovviamente se preferisci ti invio il mio.
01-05-2010 08:39
caricabasso
Quando lo tiro giù te lo dico,comunque mi pare che sia da 50 ah adesso che mi ricordo.
Se domani lo tiro giù,vieni a P.S.Giorgio e te lo porti via,
Ciao.
prezzo:un parrozzo o una mangiata di rosticcini.
(ho abitato a Pescara in gioventù)
01-05-2010 13:24
Ciao.
Fantastico! sempre che 50 ah non siano troppi per le mie due batterie da 100.
Per la gentilezza gli arrosticini li meriti comunque...
01-05-2010 15:54
caricabasso
Ciao.
Mi pare che avevo messo due batetrie da 120 perchè mi avevano regalato questo Quick da 50.La potenza dovrebbe essere il 25%.
Comunque forse domani lo smonto.
02-05-2010 06:42
Ciao Caricabasso, ti ho inviato un messaggio privato.
02-05-2010 06:53
caricabasso
Giò visto.
02-05-2010 13:18
caricabasso
Grazie mille!
02-05-2010 13:21
caricabasso
Baratto avvenuto.
Palmitos way ha portato il Parrozzo con nocino.
Parrozzo già ingurgitato e innaffiato con nocino.
Slurp!
02-05-2010 20:28
cruzzino Offline
Wink Aiuto sull'impianto elettrico.
Hihihihi è questo il bello dei Forum!!!
Sempre a bere e mangiare!!!
Messaggio: #40
E' vero: baratto avvenuto. Non posso dire slurp perché il caricabatterie non è buono, ma posso certamente dire che Caricabasso ha mostrato una grande generosità ('mi è stato regalato e pertanto è giusto che io lo regali').
Al di là della convenienza personale devo dire che queste occasioni rapperesentano un'iniezione di ottimismo che fanno - almeno per un po' - dimenticare la meschinità e l'arroganza che ci circonda quotidianamente.
Grazie Roberto. (e voi altri amici perdonatemi se sono uscito fuori tema)
03-05-2010 01:15
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 212 17-05-2024 16:56
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 421 15-05-2024 23:37
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.060 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 344 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 321 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 763 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.499 03-02-2024 10:20
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 290 23-01-2024 15:28
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 414 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.929 03-01-2024 11:14
