Sappiamo mantenere bene il ponte in teak?
gourmet Offline
Personalmente e nessuno me ne voglia...
io sostituirei tutti i tappi delle viti...
lavorerei la gomma con un buon scalpello ben affilato...
e poi via una bella 'pelata'...
se anche il legno dovesse essere scalfitto o ammaccato...
c'è sempre abbastanza spessore per riportarlo a nuovo!!!
NON capisco questa 'mania' del cambiare ad ogni costo...
se anche restassero solo pochi millimetri... qual'è il problema???
09-04-2010 23:09
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Il problema è che costa meno farlo nuovo che mettere a posto il vecchio.
09-04-2010 23:29
skipperVELA Offline
Eh già è questo il mio dubbio! Certo se avessi manualità e potessi mettermelo a posto da solo......la cosa sarebbe diversa.....Forse con dei buoni preventivi in mano eseguiti da persone affidabili.....si può decidere cosa vale la pena fare....
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
10-04-2010 01:01
skipperVELA Offline
Si attendono sempre indirizzi e numeri di telefono di maestranze e artigiani affidabili ed onesti che potrebbero essere validi per tutti!
10-04-2010 22:17
cammis Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Scusate ma non è che abbiate fatto troppa chiarezza!
1)lavare molto, ma molto bene - DOMANDA: usando TW Cleaner?
2)lasciare asciugare bene- DOMANDA: le istruzioni di TW dicono chiaramente di lavorare con il teak bagnato. Anche per le fasi successive (Brightner)
3) stendere (a pennello o con qualcos'altro?) l'impregnante TROPICAL TEAK- DOMANDA: l'impregnante sarebbe equivalente al sealer della TW?
4) DOMANDA: spazzola morbida o a setole dure? Io ho comprato quella americana dura specifica per teak
5) DOMANDA: lungo vena o perpendicolare alla vena?
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:skipperVELA ha scritto:
Se ho capito bene , IN SINTESI il procedimento da seguire è il seguente:
1)lavare molto, ma molto bene (con acqua dolce?)
Quindi se ho capito bene niente olio?
Grazie per i preziosi consigli dei quali si attende la definizione
Un caro saluto
stesso metodo tuoi ma alla fine come impregnante utilizzo tropical teak della star brite Big Grin
acqua dolce.
quello che chiamiamo olio o impregnate sono la stessa cosa; vendono dei pennellini con la spugna al posto delle setole appositi per dare l'impregnante (negozi nautica); ci sono di varie larghezze, io preferisco quello da circa 2-3 cm.
Ovviamente due mani.
PS. io uso anche lo schiarente della teak wonder (prodotto giallo) e l'effetto mi piace moltoWink
11-04-2010 04:14
skipperVELA Offline
Grazie Antonello.
FACCIAMO CHIAREZZA!
Un caro saluto
acqua dolce.
12-04-2010 01:05
dapnia Offline
Comunque purtoppo il mio teak non ha niente a che vedere con questo : purtoppo ormai ha 20 anni, sto tirando avanti visti gli attuali costi, ma andrebbe sostituito il ponte....
Qualcuno saprebbe indicarmi chi è in grado di rifare il ponte veramente bene, (che non sia un pressapochista) che abbia prezzi concorrenziali rispetto agli altri in grado di farmi un preventivo onesto?
Un abbraccio affettuoso
Veramente le foto non esplicano nulla!Big Grin
In foto tutto appare sempre bello, qualsiasi cosa sia, percui è impossibile valutare.
E' veramente impossibile che una foto esplichi!Big Grin
Ti ho mandato un messaggio privato.
12-04-2010 01:31
dapnia Offline
Il teak, se di ottima qualità e ben posato, non necessità di particolari cure.
Una lavata spesso, una grattatina ogni tanto, quello che fa la vera differenza è la mano che esegue.....ma spesso è così.
12-04-2010 01:36
gourmet Offline
Bhè.. se servono preventivi... conosco un cantiere malese al confine con la thai... legname a volontà... e manodopera super specializzata al costo di un caffè... Big GrinBig GrinBig Grin
però devi metterti in lista d'attesa... sò che per il 2010 son già strapieni... e non accettano altre commesse...
12-04-2010 02:49
skipperVELA Offline
Intervento divertente e che serve a far presente lo spirito goliardico del forum.....ma serve poco a chi ha bisogno di aiuto e consigli pratici.....
12-04-2010 15:42
mania2 Offline
mi riesce difficile immaginare che un intervento di manutenzione straordinatria (rasata) possa costare quanto rifarlo ex novo, ma non ho preventivi in mano, è solo una sensazione dettata dall'esperienza.
La rasatura è fattibile anche da persona poco esperta ma con un minimo di manualità e attrezzo adatto (rotorbitale), rifarlo integralmente richiede doti di quasi falegname...
Se mi permettete di andare fuori tema, ho l'impressione che skippervela abbia intrapreso la carriera di armatore con poca esperienza alle spalle, il chè è assolutamente legittimo, solo che secondo me l'approccio nei confronti del forum dovrebbe essere un pò diverso.
E' impossibile estrarre da un forum la verità assoluta su un argomento, ci saranno sempre soluzioni e consigli diversi, probabilmente tutti validi ma derivanti da esperienze, gusti ed esigenze diversi.
A questo punto sta a ciascuno di noi selezionare la strada che si ritiene più valida o più vicina alle nostre aspirazioni e provare a seguirla, avendo ben presente che non è la verità assoluta ma solo una nostra personale interpretazione di alcuni consigli (estrapolati fra tanti).
Perciò è inutile accanirsi a trovare un'unica perfetta sintesi, non esiste...Wink
Andando nel concreto, ultimamente sono state fatte diverse discussioni molto approfondite sul trattamento del teak, dove è stato detto tutto e il contrario di tutto, sta a te tirare fuori la sintesi che più ti aggrada e provare ad applicarla, al massimo non sarai soddisfatto e potrai cambiare strada la prossima voltaBig Grin
12-04-2010 16:16
skipperVELA Offline
'... ho l'impressione che skippervela abbia intrapreso la carriera di armatore con poca esperienza alle spalle, il chè è assolutamente legittimo, solo che secondo me l'approccio nei confronti del forum dovrebbe essere un pò diverso....'
'....A questo punto sta a ciascuno di noi selezionare la strada che si ritiene più valida o più vicina alle nostre aspirazioni e provare a seguirla, avendo ben presente che non è la verità assoluta ma solo una nostra personale interpretazione di alcuni consigli (estrapolati fra tanti).
... sta a te tirare fuori la sintesi che più ti aggrada e provare ad applicarla, al massimo non sarai soddisfatto e potrai cambiare strada la prossima voltaBig Grin
caro Paolo,
io non darei giudizi troppo affrettati sugli armatori.....ne esistono di tutti i tipi: chi si è fatto la gavetta lavorando assiduamente in qualche cantiere e ha raggiunto una discreta manualità. Poi si è 'fatto' la barca (magari proprio materialmente) e quindi si intende di tutto. Chi sa mettere le mani solo sul motore e chi solo sui legni. Chi va a vela solo per passione ma ha sempre fatto altri mestieri. Io per esempio ho sempre fatto l'insegnante di progettazione e di disegno per cui forse ti saprei progettare bene la tua nuova barca (magari con l'aiuto di Rodolfo Foschi) ma se mi chiedi di metterci le mani.....sono una frana.....Molti dicono che 'vale più la pratica che la grammatica' ma non sempre è così: se non ci fosse stata la teoria molte realizzazioni pratiche del nostro tempo sarebbero state impossibili da realizzare! Dire, come dici tu, che bisogna provare varie strade e poi se si sbaglia cambiare: 'tirare fuori la sintesi che più ti aggrada e provare ad applicarla, al massimo non sarai soddisfatto e potrai cambiare strada la prossima volta' ....forse ciò significa andare per tentatativi anzichè in maniera scentifica e qui il detto 'sbagliando si impara'... PUO' COSTARTI MOLTO CARO....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2010 17:35 da skipperVELA.)
12-04-2010 17:30
mania2 Offline
caro Paolo,
io non darei giudizi troppo affrettati sugli armatori.....ne esistono di tutti i tipi: chi si è fatto la gavetta lavorando assiduamente in qualche cantiere e ha raggiunto una discreta manualità. Poi si è 'fatto' la barca (magari proprio materialmente) e quindi si intende di tutto. Chi sa mettere le mani solo sul motore e chi solo sui legni. Chi va a vela solo per passione ma ha sempre fatto altri mestieri. Io per esempio ho sempre fatto l'insegnante di progettazione e di disegno per cui forse ti saprei progettare bene la tua nuova barca (magari con l'aiuto di Rodolfo Foschi) ma se mi chiedi di metterci le mani.....sono una frana.....Molti dicono che 'vale più la pratica che la grammatica' ma non sempre è così: se non ci fosse stata la teoria molte realizzazioni pratiche del nostro tempo sarebbero state impossibili da reliazzare. Dire, come dici tu, che bisogna provare varie strade e poi se si sbaglia cambiare: 'tirare fuori la sintesi che più ti aggrada e provare ad applicarla, al massimo non sarai soddisfatto e potrai cambiare strada la prossima volta' ....forse ciò significa andare per tentatativi anzichè in maniera scentifica e qui il detto 'sbagliando si impara'... PUO' COSTARTI MOLTO CARO....
mi fa piacere leggere la tua risposta e replico solo per precisare che quanto da me sostenuto lo ritengo applicabile ad interventi manutentivi e/o minori come quelli di cui si sta parlando (manutenzione teak) dove difficilmente è individuabile un'unica verità e sta a te capire quale sia quella a te più congeniale. La mia estrazione professionale non mi può che far concordare con te che la realizzazione è la naturale conseguenza della progettazione.
Comunque, bando alle ciance, e il prossimo weekend inizia a lucidare il ponte...Wink vedrai che soddisfazione!
12-04-2010 17:45
skipperVELA Offline
OK Paolo: parto subito!
Se qualcuno che abbia un po' di esperienza può venire ad insegnarmi qualche cosa e a darmi una mano.....Come si dice: 'due valgono per tre'!
12-04-2010 19:11
skipperVELA Offline
a
Purtoppo nei weekend lavoro più di prima! Mannaggia! Disapprovazione
E pensare che mi sono comperato tutti gli utensili!!!!!
Ma quando viene qualcuno con un po' di passione ad aiutarmi?Wink
13-04-2010 20:48
skipperVELA Offline
Povero vecchio legno....Mi chiama tutti i giorni e mi sveglia pure la notte! Ha proprio bisogno di aiuto!
Coraggio chi viene a darmi una mano? Magari si da un'occhiata insieme.....si vede quello che c'è da fare.....quanto costerebbe l'aiuto ecc. ecc.
GRAZIE
Gianfranco
19-04-2010 00:59
mania2 Offline
dalla foto non si capisce bene il tipo di legno comunque:
- se è teak (ma non sembrerebbe) allora va scartavetrato e poi trattato come il ponte.
- se è altra essenza (come sembra) allora va scartavetrato a fondo per levare la vecchia vernice ormai troppo rovinata, portato a legno, e poi dipinto con impregnante per legno a cui fai aggiungere in coloreria dove lo compri un pò di colore per dargli la tonalità che desideri. Almeno 4 mani e poi annualmente lo riprendi con scartavetratina leggera ad acqua e un paio di mani veloci.
- se è teak dipinto con vernice/impregnante allora dopo aver maledetto il vecchio propretario per l'abuso, riporti tutto a legno e procedi come per il teak.
BUON LAVOROWink
19-04-2010 15:15
skipperVELA Offline
BUON LAVOROWink
Purtoppo è teak e il vecchio proprietario lo ha dipinto con vernice impregnante che non riesco a grattare. Ho provato con un vaso di sverniciatore.....ma è un lavoro da cani: scola dappertutto e se cade da qualche parte macchia irrimediabilmente!
Avete qualche altro consiglio?
Peccato Paolo che stai a Roma magari mi potevi venire a dare un'occhiata...Conosci qualcuno dalle mie parti onesto ed esperto?
Un abbraccio
Gianfranco
20-04-2010 22:19
skipperVELA Offline
Consigliate un'orbitale? O meglio lasciare stare queste macchine che fanno un casino?
20-04-2010 23:26
Maro Offline
Messaggio: #40
Lascia perdere lo sverniciatore sul teak.
Usa solo olio.
Ma di gomito!WinkWink
Non mi ricordo il nome ma al Lido c'è un cantiere che fa restauri da generazioni.
Oppure chiedi a qualche società remiera, loro hanno sicuramente i nominativi di chi gli fa e restaura le barche.
Naturalmente non si accontenteranno di un'uscitina in cambioSmileSmile.
Buon vento! by Mario
21-04-2010 04:56
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.975 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.483 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.485 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 409 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.628 22-12-2023 00:58
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 817 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 628 16-10-2023 10:19
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.396 22-07-2023 09:51
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.606 13-04-2023 19:25
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.827 19-03-2023 15:17
