valvola 3 vie aspirazione acqua motore
JARIFE Offline
Citazione:caricabasso ha scritto:
Io afrò come ha fatto un mio amico: due vie direttamenet con il
serbatoio dell'acqua dolce.
Sciaqui il motore tutti i giorni e ricambi l'acqua dei serbatoi.
L'importante è non farla entrare a pressione,rischi di 'annegare' il motore.
02-02-2010 06:01
stout Offline
Citazione:andri2bajo ha scritto:
Citazione:Thembi ha scritto:
è la cosiddetta lupe....unico accorgimento è NON risparmiare sulla valvola e 3 vie e nel caso inserire una 'sicurezza'...
thembi...ma non si puo fare che invece di mettere una valvola a tre vie, si mette un T sul tubo della aspirazione della'acqua di mare, con attaccato un rubinetto sulla derivazione che va in sentina?
cioe': chiudi la valvola della presa a mare ed apri quella della sentina!
o no!
28 è quello che penso di fare io. ...costa anche meno una T e una semplice valvola che una valvola a 3 vie.
02-02-2010 16:54
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
a 3 vie è più sicura (manovra a 'L')....non può contemporaneamente essere aperta la presa a mare e quella in sentina....
come dici tu, volendo se tieni aperto tutto, affondi42
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 7,06 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010 20:29 da Thembi.)
02-02-2010 20:13
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Citazione:zankipal ha scritto:
Citazione:Estrovelico ha scritto:
E' un sistema che non ha controindicazioni, perche' praticamente non lo si usa mai, o almeno, si spera di non doverlo usare mai, e in caso di grave falla ti consente di buttar fuori dalla barca un bel po di acqua e magari di non affondare, in quel caso se il motore dovesse aspirare qualche schifezza chissenefrega.....e' questione di priorita',e in questo caso la priorita' e' non andare a fondo!
Ciao Estro, sono d'accordo con te e approvo il sistema, ma non dimentichiamoci che siamo su un forum e le informazioni possono essere fraintese, non vorrei che qualcuno lo usasse per vuotare una di quelle belle sentine profonde, dove non ci arrivi neanche con lo spazzolone e oltre che acqua e olio ci trovi pure le briciole del pranzo di 3 anni fà Big Grin.
Come pompa di sentina di emergenza è ottimo e anche per gli invernamenti del motore, a patto che si controlli spesso che la valvola non sia chiusa dal calcare.
bravi a precisare entrambi
sulla mia ho di meglio: nessuna valvola, nessuna saracinesca, nessun filtro niente di niente che non sia affidabile 100%
ho invece una pompa dell'acqua 'ad hoc', con doppia girante e doppio circuito, con due 'campane' che accolgono due distinte giranti e ci sono cioè 2 linee separate, con 4 uscite in tutto:
- RAFFREDDAMENTO MOTORE
- SENTINA
e la pescante dalla sentina non scarica quindi nel circuito di raffreddamento del motore ma direttamente dallo scarico esterno, raccordandosi al circuito della pompa di sentina principale (quella elettrica)
dunque DAVVERO faccio lavorare la pompa del motore come pompa di sentina, ma
- senza mandare nel motore schifezze della sentina
- e con la girante 'lato sentina' che a motore in moto funziona sempre, ovviamente immersa (essendo le due giranti sullo stesso asse e nella stessa camera)
questo è il mio punto di vista
ciao bv
d
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010 21:00 da cicciopettola.)
02-02-2010 20:58
stout Offline
non riesco a capire la differenza di 'affondo' se sbagli chiusura imbarchi acqua comunque.
Se necessito di prendere acqua da qualche parte, chiudo la presa a mare e apro la T..
02-02-2010 22:19
Thembi Offline
Le prese non possono mai essere aperte contemporamente(mare e sentina)....lo schema (abbozzato al volo:blushSmile dovrebbe chiarire meglio...no?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 29,41 KB
02-02-2010 22:41
stout Offline
Yes ok, sono limitato.. Smile ..nella mia mente invertivo sentina con motore...
02-02-2010 22:56
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.480 21-05-2024 14:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.191 10-02-2024 13:51
  Percorso tubi valvola antisifone bludiprua 11 904 08-01-2024 21:54
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.606 13-11-2023 16:07
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.955 15-10-2023 09:30
  Valvola Termostatica D1 20 Volvo MAXDV 10 980 30-12-2022 17:29
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.700 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.149 05-08-2022 11:15
  ventola aspirazione gas motore the-first 37 10.145 24-05-2021 10:42
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.340 26-03-2021 00:35
