laminare carbonio
arcangelo Offline
laminare carbonio
grazie, è da loro che ho comprato in passato anche recente ma ora mi hanno detto che non hanno disponibile la fibra che mi serve; confermo la competenza che hanno e anche la loro disponibilità a risolvere i problemi
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clavy
Prova anche qui, non sono propriamente a buon mercato, ma io mi sono sempre trovato bene a livello del servizio, dritte a non finire anche per rimediare ai pasticci fatti (per contrappasso erano praticamente tutte soluzioni che prevedevano abbondante olio di gomito Big Grin)
http://www.g-angeloni.com/it_prodotti.php
29-10-2009 21:24
onagro Offline
laminare carbonio
Credo che il problema sia più complesso: il tessuto in carbonio (che serve solo a dare prestazioni eccezionali a trazione) si può resinare con qualunque prodotto; chiaramente a seconda della resina utilizzata la debolezza del manufatto finito sarà sempre a compressione, che rappresenterà sempre l'anello debole dell'oggetto, salvo che lo stesso non debba lavorare solo a trazione (allora la resina conta poco.)
Per trovare una resina che dia a compressione la stessa prestazione del carbonio a trazione in manufatti che lavorino a flessione (compressione e trazione con le stesse caratteristiche) occorre usare particolari resine epossidiche, date in percentuali al tessuto molto precise, che normalmente si trovano già impregnate al tessuto (preimpregnato) che si conservano a 12 gradi sottozero, e che abbisognano per rendere quanto richiesto di un'autoclave con sottovuoto e curve di salita delle temperature e di discesa normalmente gestite da un elaboratore. Questo per fare un oggetto in carbonio che valga la pena. Altrimenti sarà in carbonio solo esteticamente, ma avrà la stessa tenuta di un oggetto in vetroresina.Per questo ci sono sul mercato canne da pesca in cabonio da 50 euro ed altre apparentemente simili da 3000 euro.
Buon vento a tutti.
05-01-2010 22:16
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.723 21-05-2020 08:31
  Autocostruzione carrellino d'alaggio in carbonio France WLF Sailing Team 19 4.582 09-06-2017 10:03
  sostituire l'albero di una deriva con uno in carbonio angeloc80 8 4.584 19-08-2016 18:09
  Carbonio 1000 domande barbezuan 18 5.561 15-11-2014 07:42
  Timone in carbonio per 470 pierpeter 3 3.820 11-09-2014 08:20
  scafo in carbonio lorenzo72 33 11.795 28-06-2012 19:00
  Tubo in carbonio AlexCVV 7 3.937 18-10-2011 01:03
  Copiare un prodotto in fibra di carbonio Sasuke 32 8.092 16-05-2011 18:39
  LAVORARE IL CARBONIO caricabasso 16 5.630 27-04-2011 02:36
Brick albero in carbonio bistag 6 2.398 14-06-2010 14:31
