roll gen
anonimone Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da easy221
Questo incide molto ma tecnicamente sono due strambate un pò diverse...<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Certo che sono diverse, specialmente sui tempi.
Ma di sicuro il fatto di avere sotto un avvolgitore non incide per nulla Wink
anonimone Offline
roll gen
Anzi, mi correggo parzialmente.
Una vela nata per il frullino ha un bordo d'ingresso dritto e normalmente piuttosto teso.
In questo effettivamente c'e' una maggiore facilità di strambata rispetto un asimmetrico con bordo molto più curvo ed instabile.
albert Offline
roll gen
Caro anonimone, mi tieni il bompresso basso e poi mi attacchi il frullino con uno spezzone di cima 4242....
Non va bene.....la parte inferiore dell'avvolgitore ed i guida cima non dovrebbero poter girare.....che poi tu ti trovi bene e che la tua cima del circuito non si sia per ora mai incatagnata, è un'altra cosa Wink.
Per l'abbattuta dentro: non si può fare traverso/traverso perchè la vela passerebbe sotto lo strallo. Si deve poggiare ed aspettare (con vento leggero) che la barca rallenti ad una velocità (inferiore a quella del vento reale) che consenta al gennaker o al code zero di stare gonfio e lascare la scotta in modo che la bugna sia appena davanti allo strallo. Poi si abbatte e se c'è un volonteroso che a prua tira verso il basso la nuova scotta la manovra riesce anche meglio.
09-07-2009 15:50
anonimone Offline
roll gen
Non va bene.....la parte inferiore dell'avvolgitore ed i guida cima non dovrebbero poter girare.....che poi tu ti trovi bene e che la tua cima del circuito non si sia per ora mai incatagnata, è un'altra cosa Wink.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Si è intacagnata una sola volta ma perchè era stata abbandonata a se stessa in apertura Wink
einstein Offline
roll gen
Ecco come ho risolto nel mio 44'.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 42,59&nbsp;KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 48,32&nbsp;KB
ciao a tutti
ps. Belle ferie, sono ancora qui a Lignano a 'cazzeggiare', come dice Albert; un tempo di m..da, ogni giorno un temporale con acqua a 'sguazzi'.
Non sono certo le condizioni che prediligo per veleggiare, domani e' previsto ancora brutto, mi sono rotto e oggi me ne torno a casa.
09-07-2009 17:58
roll gen
già...e dove si trovano questi atrezzi?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2009 18:05 da andros.)
09-07-2009 18:04
lupo planante Offline
roll gen
... si puo montare sul Fun?
Ovviamente non ho il musone dell'ancora.. e nemmeno il bompressino....ma ho lo strallo fisso all'estrema prua che questa estate diventerà un frollino per il genoa.
09-07-2009 19:13
lunar1960 Offline
roll gen
Se puo' interessare in questa foto si puo' vedere il bompresso posizionato senza necessita' di avere la mura del gennaker sguardata rispetto al dritto di prua. Nella foto non c'e' l'ancora ma posso garantire che con la Bruce non da' alcun fastidio. Uso anche una Delta quando vado in crocera e, nonostante il bompresso strusci sull' orecchia dell' ancora, riesco comunque ad armarlo a prua. Normalmente pero' ricovero sempre la Bruce nel pozzetto catena, insieme al musone e naturalmenta alla catena, dato che non mi costa nulla e porto un po' di peso indietro ed in basso. La Delta non passa sotto il pulpito quindi o la lascio fuori o la tengo di rispetto in un gavone a poppa. Comunque il roll gen lo trovo molto comodo per quando sono in equipaggio ridotto (con moglie e figlioletta) ed in crocera.
B.V.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 145,84&nbsp;KB
09-07-2009 21:51
albert Offline
roll gen
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lunar1960
B.V.
Come mai sei così appruato ?? Catene ed ancore o serbatoio a prua ??
09-07-2009 23:32
lunar1960 Offline
roll gen
Ciao Albert,
sempre un piacere leggerti e parlarti di persona.
Penso che la risposta sia il mare non propriamente piatto e la catena che metto a prua. In realtà ho 70 mt che sono un po' troppi. Ieri li ho sbarcati ed ho visto la prua salire di qualche cm.
I serbatoi sono posizionati al centro (per fortuna). Cmq ho sempre pensato che sarebbe bello se i progettisti ritornassero a fare il pozzetto catena al centro barca.
Se può interessare posto la foto antecedente, dove la prua è più alta.
A proposito, mi piacerebbe sapere se è meglio solo catena o spezzone di catena, diciamo 10 m, e poi cima. Nel secondo caso riuscirei sempre ad usare il verricello salpancora o avrei problemi?
Grazie come sempre.
Ciao B.V.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 51,19&nbsp;KB
10-07-2009 13:44
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
roll gen
Bella barca, elegante e rpestazionale. Complimenti
10 metri di catena sono assolutamente inadeguati; con 30/50 metri di catena dell'8 e 50 di cima non avrai problemi ad ancorare (quasi) ovunque.
A riguardo di cima e vericello, dipende dal barbotin di quest'ultimo.
matteo
10-07-2009 16:09
lunar1960 Offline
roll gen
Grazie Matteo, sia per il complimento che per il suggerimento. Faro' qualche esperimento sul barbotin, comunque da 70 m a 30 perdo piu' di meta' peso catena il che puo' fare solo che bene. Penso che in ogni caso dovro' fare un' impiombatura tra cima e catena.
roll gen
io adoro la bandiera che lambisce l'acquaSmile
11-07-2009 01:38
lunar1960 Offline
roll gen
Ciao Lupo,
a proposito di bandiera, adesso non è più a poppa sx ma l'ho messa a poppa dx. Un po' di tempo fà, proprio su questo forum mi avevate fatto notare che tradizionalmente doveva essere o pp cn o dx (stesso lato delle bandiere di cortesia).
Altri consigli sono sempre ben accetti.
  Carrello scotta randa Hunter su roll bar kavokcinque 15 3.269 09-09-2016 05:23
  Il sistema 'Roll out/ roll in' di Baltic ..e non aleufo 142 17.629 05-10-2012 21:27
  Scotta randa su roll bar einstein 51 12.939 25-09-2011 14:59
  strallo tessile per roll-genn andident 10 3.196 18-09-2010 07:16
  Spi o roll gen? ....adesso mi faccio uccidere! Conciaossa 24 3.436 08-09-2009 01:05
