deriva che straorza
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
deriva che straorza
grazie Soul,ma come faccio a ispezionare da dentro le lande?quei canard regolabili che mi hai segnalato sarebbero l'ideale,ma viadana è un sito italiano?Il perno nella deriva c'è,manca invece una di quelle piastre in acciaio e sono sicuro che molto dipenda anche da quello
22-06-2009 23:29
SoulSurfer Offline
deriva che straorza
Viadana dovrebbe essere italiano,ma comunque si trova in tutti i negozi di nautica
le lande le puoi ispezionare 'contorcendoti' dal gavone di prua, per lavorarci devi aprire i gavoni in prossimita' delle lande, che puoi poi chiudere resinando di nuovo o aggiungendo 2 tappi stagni a vite per ispezione (brutti ma comodissimi)
non ho capito che piastre intendi...
quelle sulla scassa della deriva in prossimita' del perno ??
non so' il FJ ma l'Esse (che sostanzialmente e' lo stesso scafo + o -) ne e' sprovvisto,la scassa della deriva e' leggermente rinforzata con vtr piu' spessa,ma in caso di secca improvvisa se la deriva nono si sgancia da sola si crepa con facilita'... io ho aggiunto 2 listellini d'acciaio all'esterno per dare un po' di rinforzo.. se mi fai una foto capisco meglio...
23-06-2009 03:47
deriva che straorza
la deriva ha due piastre che hanno nella parte estrema due due ganci che si vanno a bloccare sul perno,una sul lato destro della deriva e una sul lato sinistro,faccio una foto e te li mostro,per l'ispezione delle lande faro' come mi hai detto grazie SoulWink
23-06-2009 15:23
Bligh Offline
Registrato: May 2009 Online
deriva che straorza
Ciao CapitanGatto,
ferramente e bozzellame Viadana (buon rapporto qualità-prezzo a mio avviso) per riarmare al meglio l' FJ la trovi anche sull'isola (http://www.viadana.it - ci sono rivenditori a Cagliari e Sassari).
Per la mia esperienza, a meno di un evidente gioco della landa dove attraversa lo scafo che lascerebbe intravedere un problema all' interno, non ti conviene aprire lo scafo ispezionare e chiudere con i tappi.
Le cause maggiori di disalberamento io le ho avute sempre per colpa delle coppiglie di fissaggio dei perni passanti sulle piastre forate. Il sistema è quello che descrive sailor13 'dovresti avere una piastrina forata attaccata alla sartia e due appaiate attaccate alla landa', una per lato della landa, il tutto messo in tensione e fissato con un perno passante, chiuso con una buona coppiglia verso l'interno e nastrando bene l'insieme.
(appena posso ti mando una foto..)
Ciao e divertiti soprattutto !!! Big GrinBig Grin
23-06-2009 16:25
deriva che straorza
grazie Bligh,per divertirmi eccome se mi sto divertendo,sabato era veramente impegnativo,infatti ho passato il dopocena di domenica a fare impacchi
di ghiaccio ai muscoli delle cosce,quindi questo non va bene(art 37.09 di questa pagina http://www.viadana.it/PDF%20CATALOGO/pag...71.pdf)?il negozio l'ho trovato è vela shop di Cagliari
23-06-2009 16:45
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 42.554 10-04-2024 22:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.562 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.609 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.293 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 8.929 17-11-2021 19:05
  Straorza con vento previsto 12 nodi antonio80 36 5.824 20-10-2021 06:50
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.252 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 1.974 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 3.218 03-05-2021 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.282 16-07-2020 18:35
