Presa rapida terzaroli: sequenza corretta
bullo Offline
Cinghia, che randa hai? Sono ormai 30 anni che non si inferisce (infierire) più la base randa sul boma.
Fabiseb hai ragione lo facevo in regata con 5 persone di equipaggio uno al timone 2 all'albero 2 alle borose.La vela è un'opppinione.-
22-12-2008 22:46
Mr. Cinghia Offline
Veramente non ho ne barca ne randa!! E in ogni caso la mia randa non ha nemmeno una mano di terzaroli! Smile)
Portiamo tutto pieno fino a Zento nodi.. Poi ci facciamo teloni per camion logicamente!! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
23-12-2008 00:39
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Premesso che al lasco con vele bianche difficilmente serve ridurre,
Manuale dei Lennans?? DisapprovazioneDisapprovazione
No manuali, situazioni reali.
La barca al lasco porta uno spi, piccolo quanto vuoi, ma uno spi.
Se già tu vai di fiocco, sono rari i casi che devi ancora ridurre.
Di solito al giardinetto di anda e fiocco godiiii fino a 30-40kts con una barca che non sia troppo invelata, il crociera di cui si parla.
Questo non tanto per l'apparente che con queste forze in gioco è vicino al reale, ma per il semplice fatto che al giardinetto la barca gode di un momento stabilizzante molto elevato.
Poi è logico che quando è troppo è troppo e allora devi ridurre. Tuttavia ridurre per tempo sarebbe meglio, ma noi di solito siamo ingordi.
23-12-2008 02:55
Mr. Cinghia Offline
Ma va la' al lasco con 40 nodi e tutta randa sei ribaltato per il mare con la barca che scappa in ogni istante in straorze paurose!!
Guarda meno film!
23-12-2008 04:06
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da alubea
qual'è secondo voi la sequenza corretta per prendere i terzaroli in solitario su un cabinato di 34 piedi, pilota automatico, randa con presa di terzaroli rapida a borose uniche rinviata in pozzetto?
1)
riducete il fiocco, accendere il motore e vi mettete con il pilota con le vele quasi al vento, poi giù di drizza e contemporaneamente cazzate la borosa?
2)
come sopra ma senza motore, di bolina larga con randa sventata scarrellata sottovento?
3)
come sopra ma di bolina stretta
4)
AL
Allora, se sei da solo non pensarci due volte e appena rinfresca dai subito la prima mano... che a levarla se va giu' l'aria fai sempre a tempo. A prenderla da solo con il vento che rinforza sono cassi tuoi! C'e' un detto (non ha caso) che recita. Il momento buono per prendere la prima mano e' appena ci pensi!
Altro che 40 nodi e tutta randa! DisapprovazioneDisapprovazione
23-12-2008 04:09
lenny Offline
1)
2)
3)
4)
AL
Hai ragione, in effetti terzaroli prima, convengo.
Però tieni conto che tu sei abituato forse con barche da regata molto invelate e nonostante tutto tu affermi che tenete sempre tutta tela, in regata si fa così e si può. Tieni conto che qua si parla di crociere con 1mq di tela per 100kg di dislocamento e non i 2/100 di un bonin o solaris...
23-12-2008 04:38
Mr. Cinghia Offline
??? Appunto. In regata si tira al massimo. In crociera no.
23-12-2008 04:42
bullo Offline
Da 30 a 40 nodi la forza del vento aumenta del 77%. Il vento è un'opppinione.-
23-12-2008 07:36
lenny Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
La tua oppinnnione è sulla buona strada...
ma mi pare ancora pochino, ma se la tua oppinnnione è frutto di calcolo, alzo le mani.
Importante non credere che l'aumento sia del 33%. La velocità insiste al quadrato.
23-12-2008 21:49
Mr. Cinghia Offline
Da 30 a 40 non aumenta solo la forza del vento ma anche tutto quello che ci sta attorno. Caccarella compresa! Big GrinBig Grin
24-12-2008 01:01
pantarei Offline
Al di là della sequenza c'è qualcuno che ha predisposto la presa rapida dal pozzetto delle due mani senza averlo già di serie (Barche tedesche)con il boma.
Quanto fatto dall' amico br1 oltre allo schizzo non tanto chiaro mi sembra un po faragginoso,si può fare più semplice?
Normalmente le borose scorrono nel boma ed escono dalla parte bassa e con un bozzello a piede d' albero vengono rinviate allo stopper.Vorrei fare una borosa unica per evitare di andare all' albero e prima di fare delle modifiche chiedo lumi.
03-01-2009 01:13
yankee Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pantarei
Anch'io sono in attesa di uno schizzo più chiaro per la presa rapida, grazie
04-01-2009 18:15
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.524 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.057 10-03-2024 16:16
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.672 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.119 12-04-2023 16:14
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.744 03-03-2023 10:54
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 1.552 22-09-2022 15:50
  Borose terzaroli rob 63 15.269 07-09-2021 15:04
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 13.711 12-01-2021 19:19
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.554 27-10-2020 11:29
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 6.671 23-09-2020 14:06
