Mousse 907 golfari coperta
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Mousse 907 golfari coperta
Scusa la mia domanda , ma li hai mai usati? Se no, levali semplicemente, in barca quello che non serve si puo' sbarcare
05-07-2023 08:48
Eh sì Luca, era tra le prime idee che avevo, ma uno dei due dove fà dormiente la volante di sicuro nò, e ora con certezza quale dei due è della volante? le forme dei cavallotti è diverso, uno è piegato a triangolo uno con raggiatura. inoltre per toglierlo ia coperta non ha spessore per spinare, quindi devo laminare da sotto e stuccare da sopra, meglio metterci qualcos'altro.
05-07-2023 09:49
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(03-07-2023 22:47)Wally Ha scritto:  Un saluto a tutti
Domandona da lunedì sera ancora dolorante, sul Moussetto mi ritrovo i golfari in coperta cerchiati che si dovrebbero vedere nell'allegato a che servono? sono tali sulle altre? o meglio a parte pestarli con la pianta del piede nudo e quindi recitare qualce breviario francescano in aramaico, uno dei due è per la volante ma quale? dov'è incocciata la volante ora o l'altro? l'altro è un barber dello spy? o troppo a poppa? in poche parole vorrei sostituirli con dei golfari abbattibili per salvaguardare i piedi e quindi capire quali golfari abbattibili montare dimensioni passo fori CR-CL, certificati etc.
Grazie dei consigli
Puoi fare una foto migliore? Cosa cè attaccato attualmente a quei golfari? Vedo un paranco su quello più a prua e una scottina su quello più a poppa, mentre mi sarei aspettato di vedere il paranco, presumibilmente delle volanti, su quello più a poppa.
Puoi farci capire meglio come e per cosa li usi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-07-2023 23:55 da ibanez.)
06-07-2023 23:55
Su quello più a prua originale di costruzione c'è la volante, su quelli più a poppa montati da un precedente armatore forse ci attacavamo dei barber per lo spy, per questo chiedevo se altri Mousse avevano la stessa disposizione di golfari o meno.
Ovviamente i dadi dei golfari delle volanti sono nascodti sotto a tanto bel legno
07-07-2023 00:47
ibanez Offline
Normalmente sono invertite, le volanti tirano a poppa, i barber a mezza barca, all epoca ior al baglio massimo.
07-07-2023 06:59
bullo Offline
Con lo IOR al baglio max, ora dove si mettono per lo spi?
07-07-2023 08:13
ibanez Offline
(07-07-2023 08:13)bullo Ha scritto:  Con lo IOR al baglio max, ora dove si mettono per lo spi?
con gli ior sapevo dove metterli,
Ora con questi scatoloni moderni il baglio massimo parte dalla prua e finisce a poppa Smiley24
07-07-2023 08:18
(07-07-2023 06:59)ibanez Ha scritto:  Normalmente sono invertite, le volanti tirano a poppa, i barber a mezza barca, all epoca ior al baglio massimo.
Ora che ho sostituito i rinvii a poppa sullo spigolo del giardinetto con dei golfari abbattibili le volanti le potrei mettere lì in caso di necessità.
07-07-2023 09:23
bullo Offline
Il problema con il tangone strallato è che il braccio va ad appoggiarsi su candelieri e sartia - esterna.
Allora si impastecava sulla falchetta in modo che sforzasse il meno possibile su queste, esisteva anche un piccolo tangocino per allontanare il braccio.
Sulla scotta non serve una grande regolazione perchè l'angolo di mura e di scotta che devono essere paralleli alla coperta si fa col tangone alzando e abbassando l'angolo di mura.
Per la scotta il barber o una pastecca è neccessario quando si naviga in poppa con vento per immobilizzare lo spi il più possibile altrimenti s'innesca il rollio che porta alla straorza, meglio. o alla strapoggia, peggio, con la barca sdraiata sull'acqua, sempre meglio stare orzati di una decina di gradi.
Sulle barche odierne con poppa larga la scotta lavora meglio essendo più larga. Però per non chiudere lo spi si può far passare la scotta in varea del boma, ovvio che il boma deve avere una ritenuta.
Ora ci sono i genn ed è essenziale avere i barber per la scotta e poter regolare la mura, tac.
07-07-2023 16:13
ghibli4 Offline
Ma "barber" è italiano?
07-07-2023 17:52
bullo Offline
No il nome di chi l'ha inventato.-
07-07-2023 18:16
ghibli4 Offline
(07-07-2023 18:16)bullo Ha scritto:  No il nome di chi l'ha inventato.-
Ahah non lo sapevo, ma mi suonava strano che tu usassi un termine che era straniero.
07-07-2023 21:02
bullo Offline
Barber Hauler!!!!!!
08-07-2023 18:13
Oggi finalmente salito in barca per una brevissima veleggiatiana e bagno, ristoratore, ed i cricetini si sono rimessi a trottare e ne hanno pensata una buona, ovvero come a poppa a prua ce me sono altri due e forse a qualcuno era venuta in mente di realizzare una life-line? Fettucce non me ne hanno lasciato ma sembra la più plausibile.
Oggi ho tolto i golfari vicino alle falchette, e al solito, dadi svitati a mano perni nel sandwich della coperta con lo schiacciamento dello stesso e silicone da cesso per sigillare. Purtroppo a prua sará lo stesso, chissa sugli altri Mousse ci sono gli stessi attacchi.?[Immagine: 02811edc73722932aa97342a5a584a86.jpg]
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
09-07-2023 23:11
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
(09-07-2023 23:11)Wally Ha scritto:  chissa sugli altri Mousse ci sono gli stessi attacchi.?
Io sul mio ho solo il golfare quello piu` appruato, non il secondo vicino alla falchetta.
10-07-2023 00:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 2.974 30-06-2023 10:36
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 1.833 20-02-2023 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 3.107 13-02-2023 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 851 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 589 12-02-2023 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 9.581 09-01-2023 08:07
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.042 14-12-2022 00:20
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.220 14-11-2022 22:44
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 898 25-04-2022 22:29
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.537 25-03-2022 12:35
