winch che non si stacca
rob Offline
RE: winch che non si stacca
(03-02-2023 23:57)cmv88 Ha scritto:  un collante strutturale, se cosi fosse non si farà solo il segno dove c'è lo scalpello, ma a dipendenza della fortuna si staccherà più o meno gelcoat sotto il winch.
+1
pur non avendo idea di quale tipo sia la giunzione nella foto, con un sigillante forte se si esercita azione meccanica sufficiente si sradica tutto il gelcoat, mi è successo in un'area piccola ma se dovesse essere tutta la superficie di appoggio di un winch... poi bisogna aver voglia di ricostituire Smile
04-02-2023 00:28
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao, non credo abbiano usato un collante "strutturale" non c'è motivo, del resto l'altro è venuto via, quello è quasi sicuramente Sika bianco, non scalderei nemmeno, perchè per quanto proteggi scaldi sempre il gelcoat e vetroresina, solo meccanicamente leva e taglio.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2023 11:13 da fabrizio 61.)
04-02-2023 11:12
maurotss Offline
Il silicone può tenere fino a un certo punto,se non ci sono ulteriori viti/bulloni magari dalla parte di sotto deve venire via.Infila un paio di cacciaviti o lame è le batti.
05-02-2023 01:05
vonkapp Offline
Registrato: Mar 2017 Online
alla fine mi sono procurato uno scalpello abbastanza sottile e con un po' di martellate è venuto via. io praticamente non ho fatto danni, ma il collante (un materiale bianco pastoso) si è portato via un tondino di gelcoat... ora tapperò i buchi delle viti (e il tondino di gelcoat che se n'è andato) con resina addensata e farò i nuovi buchi per gli winch che monto al posto dei vecchi.
grazie a tutti per i suggerimenti
07-02-2023 00:03
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
(07-02-2023 00:03)vonkapp Ha scritto:  alla fine mi sono procurato uno scalpello abbastanza sottile e con un po' di martellate è venuto via. io praticamente non ho fatto danni, ma il collante (un materiale bianco pastoso) si è portato via un tondino di gelcoat... ora tapperò i buchi delle viti (e il tondino di gelcoat che se n'è andato) con resina addensata e farò i nuovi buchi per gli winch che monto al posto dei vecchi.
Come previsto. Ora per sistemare dovresti usare delle molette per asportare un po' di gelcoat perché per alcuni millimetri oltre il diametro della frattura potrebbe comunque essersi staccato dalla vetroresina.
Prima di tappare i fori svasali leggermente da ambo i lati, inoltre impregnarli un po' con resina liquida prima di usare quella addensata.
07-02-2023 00:39
vonkapp Offline
(07-02-2023 00:39)cmv88 Ha scritto:  Come previsto. Ora per sistemare dovresti usare delle molette per asportare un po' di gelcoat perché per alcuni millimetri oltre il diametro della frattura potrebbe comunque essersi staccato dalla vetroresina.
ok. grazie
07-02-2023 01:18
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 255 23-03-2024 20:51
  Revisionare winch antal juan@juan 20 1.356 03-02-2024 22:50
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 657 11-10-2023 16:34
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 902 11-06-2023 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 812 01-04-2023 09:32
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 956 04-02-2023 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 613 03-02-2023 00:23
  Smontaggio winch Lewmar 16ST robycam 11 1.360 20-12-2022 11:01
  Sostituzione winch garbino13 35 3.171 15-09-2022 06:40
  maniglia winch lewmar da rifare Piper79 4 876 26-03-2022 23:10
