Acqua nel serbatoio- soluzione?
Franc Offline
RE: Acqua nel serbatoio- soluzione?
Avete ragione, infatti se leggete alla fine della prima riga del mio primo post, il filtro c'è. Smiley57 Smiley64
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2017 12:23 da Franc.)
27-08-2017 12:22
dapnia Offline
(27-08-2017 12:22)Franc Ha scritto:  Avete ragione, infatti se leggete alla fine della prima riga del mio primo post, il filtro c'è. Smiley57 Smiley64
Interessante sapere come ti sei accorto che c'era acqua nel serbatoio, perché avendo il separatore come quello della foto, avresti dovuto vederla molto prima di un litro e mezzo.
E allora, se il separatore c'è e nella vaschetta in vetro non vedi acqua, delle due una: o il pescante nel serbatoio è molto alto sulla base del serbatoio e non pescando dal fondo non tira l'acqua che è sul fondo, o il gasolio arriva da un altro circuito. Non vedo altra possibilità.
Se il così detto "separatore" è di altro tipo, allora può anche essere che non funzioni come si deve o non serva allo scopo o sia una cosa che serve a qualcos'altro.
Sul perché sia finita acqua nel serbatoio, possiamo ipotizzare fino alla noia, banalmente ce l'hanno messa per dispetto, il distributore dell'ultimo rifornimento era di un pirata, il tappo era lento e ne è entrata, la guarnizione del tappo è usurata/rotta, e cose simili.
Dal serbatoio il sistema più veloce è aspirarla con un siringone, come hanno già detto. Fatto ciò ti bagni il dito e con la punta della lingua senti se è salata, così il campo d'indagine si restringe escludendo il mare se è acqua dolce.
A proposito di filtri, decantatori e "samovar" artigianali, nel 2010 facemmo un paio di belle discussioni ... quando ancora il forum era "quattro chiacchere al tavolino del bar", a chi allora non partecipò alle varie discussioni, consiglio la lettura, gradevole ed istruttiva.
Peccato che nel primo link non si veda il disegno del caro e scapestrato Pierr ... che era roba da MoMA di Midtown Manhattan a New York. 19
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ht=samovar
27-08-2017 17:11
Franc Offline
Interessante sapere come ti sei accorto che c'era acqua nel serbatoio, perché avendo il separatore come quello della foto, avresti dovuto vederla molto prima di un litro e mezzo. Il litro e mezzo era nel serbatoio e me ne sono accorto cercando di capire perchè il motore si è fermato.
Il separatore è questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Sul perché sia finita acqua nel serbatoio, possiamo ipotizzare fino alla noia, banalmente ce l'hanno messa per dispetto, il distributore dell'ultimo rifornimento era di un pirata, Si riempie a taniche!
Dal serbatoio il sistema più veloce è aspirarla con un siringone, come hanno già detto. Ho un rubinetto a sfioro sotto al serbatoio e, da oggi in poi, controllerò ciò che esce.
Fatto ciò ti bagni il dito e con la punta della lingua senti se è salata, così il campo d'indagine si restringe escludendo il mare se è acqua dolce. Sono sul Garda.
[/quote]
Leggerò con attenzione.
Grazie e B.V.
Francesco
27-08-2017 18:47
S.Barbara Offline
(27-08-2017 18:47)Franc Ha scritto:  ...
Ovviamente concordo su tutto il campo.
Mi permetto, soltanto, di aggiungere una situazione che genera acqua nel serbatoio:
quando si abbandona la barca per la stagione invernale, se il serbatoio è pressoché vuoto, sulle pareti interne si forma una condensa (dovuta all'escursione termica giorno/notte).
Questa condensa, da una parte si deposita sul fondo (un po tutti i giorni), dall'altra ossida la superfice interna del serbatoio (se è di ferro come il mio). Prevengo i commenti: credete, alla lunga ci riesce ad ossidare le superfici!
Ergo: meglio avere il serbatoio SEMPRE pieno.
B.V.
27-08-2017 19:08
dapnia Offline
Quindi, quel separatore non fa il suo dovere, per vari motivi, o non si vede quando passa acqua?
27-08-2017 19:16
Franc Offline
@S.Barbara: è accaduto 15 gg fa non credo alla condensa.
@dapnia: probabilmente è così. Di certo, quando accendo il motore, non ho mai aperto il vano per controllare il filtro separatore (sarei curioso di sapere in quanti lo fanno sistematicamente) che comunque a prima vista penso non si veda chiaramente se è pieno di gasolio o acqua. Boooooh!!!
Francesco
27-08-2017 20:41
Beppe222 Offline
(27-08-2017 20:41)Franc Ha scritto:  @S.Barbara: è accaduto 15 gg fa non credo alla condensa.
Di vede chi se c'è acqua o gasolio, a meno che il trasparente non sia talmente sporco o opacizzato da non permettere un buon passaggio della luce.
In ogni caso, per ovviare, basta mettere un separatore con la spia, oppure mettere una sonda al posto della vite di spurgo che è sempre presente sul fondo di ogni buon separatore.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
27-08-2017 21:24
rob Offline
Quel separatore e' un filtro cav, ha due tipi di cartucce sempre cav296 in apparenza identiche solo che una nella faccia inferiore ha delle fessure asimmetriche, l altro tipo non le ha. Le fessure servono a imprimere un movimento rotatorio al "liquido" in modo da far coalescere l acqua in goccioline, una cartuccia senza fessure funziona essenzialmente come filtro impurezze piu che separatore.
Metti cartuccia del secondo tipo, magari mezza intasata...
Solo una ipotesi Smile bv
27-08-2017 21:38
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.553 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 378 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 550 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 683 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.767 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.569 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.582 10-11-2023 10:14
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.719 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.680 24-06-2023 22:39
