pulizia carena
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: pulizia carena
Basta un nulla per non essere qua a raccontarlo.
Le bombole vanno revisionate per diverse ragioni . La più banale potrebbe essere che scaricandola del tutto ci può entrare dell'acqua salata. L'acqua salata fa ruggine ...
Se posso permettermi di dare un consiglio, uno su tutti, mai immergersi da soli. Anche quando fai la carena che ci sia sempre qualcuno lì a verificare
28-07-2017 15:10
lorenzo.picco Offline
RE: pulizia carena
+1
E se non bastasse ...
+1
+1
Date retta a Lord ...
28-07-2017 16:50
pacman Offline
RE: pulizia carena
Quella dell'acqua salata che entra nella bombola è una fandonia tra le più grosse nell'ambito della subacquea.
Quando hai ciucciato l'ultima boccata d'aria dalla tua bombola, diciamo a due metri di profondità, significa che la pressione residua in bombola non è più sufficiente a erogare aria nel tuo secondo stadio, ma è sempre superiore alla pressione ambiente.
Anche se tu fossi in grado di far scendere la pressione di più, l'acqua dovrebbe entrare dal secondo stadio, percorrere tutta la frusta, entrare nel primo stadio e da questo nella rubinetteria e poi nella bombola... Com'è che diceva uno spot? "Noi siamo scienza, non fantascienza!"
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
29-07-2017 12:12
lord Offline
RE: pulizia carena
(29-07-2017 12:12)pacman Ha scritto:  Quella dell'acqua salata che entra nella bombola è una fandonia tra le più grosse nell'ambito della subacquea.
Due anni fa all'Argentarola più o meno sui 25 m un ragazzo ha accusato un malore, l'immersione è stata sospesa. Tutti su senza grandi problemi. La persona che accusa il malore risalito sputava ruggine. Il secondo stadio era sporco. Arrivati in porto il proprietario del diving assicuratosi che tutto fosse a posto , si è recato da chi gli aveva fornito la bombola. Il verdetto è stato quello. La bombola aveva passato revisione regolarmente. La spiegazione è stata quella che ho riferito.
Hai ragione nel riferire che è improbabile, ma visto l'accaduto sotto i miei occhi direi non impossibile.
29-07-2017 15:42
pacman Offline
RE: pulizia carena
Opterei più per bombola con scarsa manutenzione e condensa che ha causato ruggine. Ad ogni modo sul primo stadio, dove questo di collega alla bombola, c'è un filtro in bronzo sinterizzato che impedisce a qualsiasi corpuscolo (anche pochi micron) di passare nel primo stadio e da qui al secondo stadio e quindi al sub. Anche perché se dei crepuscolo di qualsivoglia origine fossero entrare nel primo stadio, questo andrebbe in blocco e allora i problemi sarebbero di diversa natura...
A meno che anche l'erogatore non fosse diciamo "fuori standard".
29-07-2017 17:13
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: pulizia carena
Ciao, volevo elaborare l'idea del compressore.
ma un gonfiatore per gommoni tipo i bravo, che vanno a turbina e compressore ed hanno il regolatore di pressione?
se inseriamo un filtro in uscita, una frusta e un erogatore, per inteventi sotto la chiglia dovrebbe andare, no?
09-08-2017 11:22
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
pulizia carena
https://youtu.be/zKYq1YjBqUo
http://www.airbuddy.net/
19-08-2017 10:23
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: pulizia carena
(29-07-2017 17:13)pacman Ha scritto:  Opterei più per bombola con scarsa manutenzione e condensa che ha causato ruggine. Ad ogni modo sul primo stadio, dove questo di collega alla bombola, c'è un filtro in bronzo sinterizzato che impedisce a qualsiasi corpuscolo (anche pochi micron) di passare nel primo stadio e da qui al secondo stadio e quindi al sub. Anche perché se dei crepuscolo di qualsivoglia origine fossero entrare nel primo stadio, questo andrebbe in blocco e allora i problemi sarebbero di diversa natura...
+1,2,3!
Lasciate perdere i compressori galleggianti, a mio avviso piuttosto pericolosi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2017 10:37 da infinity.)
20-08-2017 10:37
lord Offline
RE: pulizia carena
Due giorni fa sono stato a Giannutri; due splendide immersioni. Acqua molto fredda. Ho interpellato il gestore, ponendo a lui la domanda della presenza di ruggine.
Il diving ha un parco bombole di 560 pezzi. Oltre alle loro ricaricano bombole per altri. Mi ha confermato che qualsiasi loro bombola arrivi sotto i 25 bar, viene aperta e controllata e ripulita. Sotto i 25 bar acqua salata può entrare nel secondo stadio e nel primo, raggiungendo la bombola. Scaricare la bombola sotto i 25 bar causa inoltre condensa e anche quella potrebbe causare ruggine.
Per questo motivo evitatano di fittare bombole a persone sconosciute .
Le bombole sono regolarmente collaudate a scadenza per legge
25-08-2017 22:11
  Pulizia acciaio Pepi 7 284 12-05-2024 09:09
  Carena Piratino 16 1.187 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 776 04-02-2024 22:37
  Misurare umidità carena gennarino 7 863 28-11-2023 12:01
  Pulizia elica kia ora 7 818 18-11-2023 12:44
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 2.106 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 530 13-10-2023 08:15
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 709 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.474 24-06-2023 22:39
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 1.478 13-06-2023 23:05
