Albero che "pompa"
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Albero che "pompa"
Se invece di avventurarsi in regolazioni e settaggi complicati, cazzassi lo stralletto? Saluti Paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
10-09-2016 07:42
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Bé c'ho pensato ma l'albero mi sembra già troppo inarcato...sicuramente lo stralletto diventerà regolabile e amovibile
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
10-09-2016 08:36
scud Offline
Qualsiasi cosa inarcata pompa se soggetta ad un carico di punta variabile a meno di non vincolata ulteriiormente. Cazzarola lo strallato aumenterà la freccia e peggiorera il problema. Idem cazzate il paterazzo. Unico tentativo è agire sulle intermedie sperando che poi di bolina la testa non cada troppo sottovento.. con le basse centri e con le intermedie provi a vincolare ila parte centrale dell albero e ridurre il pompaggio. Non è scontato si riesca ad ottenere un risultato decente. Ultima Razio una coppia di volanti.
10-09-2016 10:07
masa66 Offline
Tra l'altro guardando l'albero e riflettendo ho visto che c'é un altro aspetto che intrica il tutto: le alte e le intermedie passano per le crocette acquartierate, quindi se io teso le intermedie per impedire all'albero di andare avanti aumento anche la pressione sulle crocette che mi vanno a spingere in avanti il centro albero...
PS Arridatoi OS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2016 18:39 da masa66.)
10-09-2016 18:35
scud Offline
Se hai 2 ordini di crocette aumenti la pressione in prima crocetta bassa ma l intermedia tira un po indietro l albero alla 2a crocetta dove la freccia è maggiore. Comunque dipende dalla acquartieramento. Alla finè la componente di tiro verso poppa sarà poca cosa è non certo come una volante
10-09-2016 19:30
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.601 24-03-2021 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.050 03-08-2014 01:08
  l'albero pompa angus 21 4.119 09-09-2013 02:54
