Ma la verita sull'osmosi?
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
RE: Ma la verita sull'osmosi?
(25-12-2015 16:42)maurizio zaccone Ha scritto:  Ma nessuno con esperienza personale di trattento stuccata e via?poi gli si e ripresentata?
Nessuno? Quasi tutti fanno cosi, anche io l'ho fatto certo, se le bolle sono poche e di quelle grosse, ok, le spacchi, le puoi asciugare anche con la pistola a caldo e stuccare,poi si vedrà...
A volte bisogna adattarsi alla situazione, e al fatto che non tutti possono permettersi di spendere per un trattamento serio, percui quando la situazione lo permette, si puo fare anche questo, ma certo che davanti a uno scafo pieno di bollicine diffuse ovunque, c'è da diventare matti a spaccarle una per una e stuccarle, e il gioco non vale la pena.
Io per esempio, nel caso di poche bolle isolate, abbastanza evidenti e facilmente localizzabili, se non si vuole seguire tutta la procedura del trattamento, consiglio di spaccarle, lavarle bene, farle asciugare quanto basta, stuccarle o meglio resinarle, e non mettere assolutamente nessun tipo di epossidica a protezione, perchè se lo scafo è umido non serve a niente isolarlo, preferisco qualche mano di clorocaucciù e basta, poi vedere cosa succede nei mesi a venire....
Se la questione è risolta li, bene, se inv,ece serve intervenire con un buon trattamento fatto bene, non bisogna impazzire a raschiar via il ciclo epossidico.
Io la penso cosi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2015 00:30 da Estrovelico.)
26-12-2015 00:28
mi pare puro buon senso.
26-12-2015 12:27
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.294 03-04-2024 15:34
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.738 25-03-2024 17:29
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 1.886 12-10-2023 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.392 31-01-2023 22:33
  Il CRC e' meglio del DW40 ed altre verita' imprescindibili crafter 0 664 02-01-2023 17:25
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 5.016 17-12-2022 10:56
  osmosi come agire encantadora2 8 1.689 13-06-2022 11:13
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 18 3.247 12-11-2021 12:41
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.121 16-05-2021 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 22.630 16-05-2021 21:21
