Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Barca su invaso dopo 5 stagioni - valutazione Coppercoat
(05-11-2015 18:11)kitegorico Ha scritto:  Sono molto combattuto.
Sul Randex ho letto per lo più buone cose.
Sul bronzo mi son fatto l'idea che è una sicurezza ma c'è chi afferma anche che difficilmente si riesce a capire se ciò che compri è effettivamente bronzo marino.
Tu mi sembra di capire hai già proceduto con l'acquisto. Da chi hai preso passascafi e valvole? Produttore italiano immagino.....
Avendo la barca in Grecia mi sono rivolto ad un cantiere del marina, e devo dire che mi sembrano molto seri.
Mi hanno presentato una campionatura di vari modelli tra i quali anche in bronzo di diversi prezzi e qualità e ho scelto il modello piu costoso. Per il Randex, come detto prima, dovevano modificare alcuni fori sulle prese piccole che non corrispondevano e ho preferito lasciar perdere...
Mi devono mandare il preventivo per materiale e lavoro.
Speriamo bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2015 14:52 da Flab.)
06-11-2015 14:09
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Fabio,
sulla mia ci sono in randex da 30 anni e l'anno scorso ho cambiato l'unica in metallo (bronzo) all'aspirazione del motore, peraltro in ottime condizioni.
Se hai bisogno, ti passo i riferimenti del rivenditore per l'Italia.
Tommy
06-11-2015 18:04
kitegorico Offline
(06-11-2015 18:04)tommy62 Ha scritto:  Fabio,
Tommy
Ok Tommy. Appena ti vedo in banchina ti aggancio.....Smiley4Smiley4Smiley4
06-11-2015 19:37
Profugo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
(06-11-2015 08:13)kermit Ha scritto:
(04-11-2015 20:51)pepe1395 Ha scritto:  A me, che la uso da 12 anni (7 la prima applicazione, 5 la seconda) non sembra strano trovare denti di cane e serpulidi. Il Coppercoat e' una antivegetativa che ha molti vantaggi, soprattutto economici, come ha ben spiegato kitegorico, ma non e' miracolosa. Per un po' regge, come le altre forse un po' di piu', poi pero' molla.
Sul fiume ti trovi il vellutello ed il calcare sulla linea di galleggiamento, idropulitrice per il primo ed acido per il secondo. In mare vai di denti cane e serpulidi...
BV!
Io sono alla seconda barca con coppercoat, in verità denti di cane non li ho mai trovati, quest'anno l'acqua è stata particolarmente calda ed ho trovato dei serpulidi ma io pulisco la carena ogni mese in immersione pertanto ne ho trovati veramente Pochi che al passaggio della raschietta si staccano subito.
La pulizia la eseguo con scotch brite e spesso uso la lana d'acciaio grossa di fatto la coppercoat è perennemente attivata e funziona. Per usi regatistici consiglio l'applicazione a spruzzo non tanto per la resistenza dovuta alla rugosità che è un concetto tutto da verificare ma per la facilità di pulizia in acqua, non ci sono asperità e si pulisce in un attimo
Ciao Kermit,
io ho CC da due stagioni e regolarmente (ogni mese o anche meno in estate) pulisco con scotch-brite marrone (mai servito il raschietto) e sono abbastanza contento. Quando ho dato la CC però ho potuto dare solo due mani e mezzo, poi ho finito il prodotto (a rullo) per cui temo che a forza di strusciare per pulire la CC si assottigli troppo (in alcuni punti, soprattutto a prua al galleggiamento dove si forma più vegetazione inizio a vederla un po' chiara) e pensavo, visto che devo alare per fare dei lavoretti, di dare sopra un altro paio di mani, che ne pensi?
La noia è che vorrei alare adesso e invece per dare la CC devo aspettare Aprile almeno...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2015 23:37 da Profugo.)
30-12-2015 23:35
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Sul vecchio 373 il coppercoat l'ho rifatto dopo sei anni, però devo dire che il precedente proprietario la teneva sul Tevere ed aveva la mano pesante quando andava di "grattatina" che faceva a secco. In effetti c'erano delle aree che apparivano più cconsumate delle altre e prossime a spessore zero.
Quest'anno sul 411 ho intenzione di far togliere l'a/v in favore del coppercoat, lavoro che mi faranno questo inverno nel capannone allo stesso prezzo che all'esterno, così ne approfitto per dare un'occhiata all'albero.
Il preventivo mi è stato fatto per 4.000 € e mi pare decisamente buono rispetto a quanto è venuto a costare la sola applicazione della copper di Kite. Che ne pensate, l'eliminazione della vecchia a/v vale solo 400 € ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2015 00:57 da doge49.)
31-12-2015 00:56
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 394 11-05-2024 19:54
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.379 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.184 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.236 14-04-2023 05:09
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.295 27-03-2023 23:01
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.321 09-04-2022 12:46
  Coppercoat (e similari) e consiglio cantieri Murakami 11 1.536 09-09-2021 20:45
  Cuprite: alternativa italiana a Coppercoat? sciuipis 25 5.706 28-08-2021 17:48
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.788 10-07-2021 18:54
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.756 07-07-2021 11:02
