Aggiungere un secondo serbatoio gasolio
maurotss Offline
RE: Aggiungere un secondo serbatoio gasolio
(07-09-2015 12:15)alx Ha scritto:  ma una cosa così non andrebbe?
monti il serbatoio più in alto dell'altro e intercetti il tubo di carico, staccandolo dal vecchio serbatoio e portandolo al nuovo. Da questo fai uscire un tubo della stessa sezione del tubo di carico e lo porti al vecchio serbatoio, all'ingresso del tubo di carico che avevi staccato. Teoricamente non avresti nemmeno bisogno di uno sfiato per il nuovo serbatoio, ma se ce lo metti male non dovrebbe fare.
Sul nuovo serbatoio il sfiato serve,quando fai rifornimento l'aria all'interno deve uscire,mancando il sfiato sul nuovo serbatoio crei una depressione all'interno dell serbatoio che si può deformare.
07-09-2015 21:46
maurotss Offline
[quote='alx' pid='14849463' dateline='1441620947']
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 22:01 da maurotss.)
07-09-2015 21:48
maurotss Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2015 22:00 da maurotss.)
07-09-2015 21:51
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Si. Dove sta il serbatoio originale da 50l, sotto il paiolato a sinistra del motore, non ce ne sta uno più grande, salvo modifiche della vtr.Il nuovo lo posizionerei non distante, 50 cm circa sul lato di dritta del motore, ma su un piano leggermente rialzato, sopra il paiolato in un gavone grande. Il dislivello tra cielo del primo e fondo del nuovo sarà di circa 5 cm.
Lo schema di ALX è proprio quello che pensavo. E' perfetto, ma io metterei anche uno sfiato al serbatoio nuovo e un rubinetto sul tubo che mette in comunicazione i due all'uscita del primo. Questo rubinetto potrebbe servire ad evitare la sovrapressione al serbatoio più basso quando faccio il pieno dal distributore e lo aprirei quando nel serb basso mancano un tot di litri, tipo 30, così avrebbe solo i rimanenti 20 di sovrapressione.
Comunque io non ho di indicatori di livello e faccio i conti delle ore per capire il consumo.
I serbatoi sono ambedue ispezionabili.
Il gioco di vele nuovo non risolve il problema dell'autonomia a motore.
Grazie a tutti, i vostri consigli sono utilissimi, ma c'è qualcuno che ha fatto come vorrei fare io?
07-09-2015 22:09
alx Offline
io ho un amico con un franchini 45 che ha una situazione simile, originale di cantiere: ha due serbatoi da 300 in sentina, affiancati allo stesso livello, e collegati tra di loro con dei tubi. Entrambi confluiscono, con una serie di valvole chiudibili in emergenza (ma normalmente aperte), ad un piccolo serbatoio posizionato leggermente più in basso, che fa da decantatore, e da cui parte l'uscita verso il motore. Il sistema funziona perfettamente e non ha bisogno di particolari accorgimenti per sovrapressione od altro. Unica accortezza, a seconda della dimensione dei tubi di collegamento, è opportuno fare il pieno senza sparare il gasolio al massimo ma dosandolo con giudizio, giusto per dare il tempo al liquido di distribuirsi: se vai toppo veloce non scoppiano i serbatoi, ma rischi una doccia di gasolio Wink
08-09-2015 10:23
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 24 2.557 28-05-2024 20:37
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 389 21-05-2024 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 555 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 218 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 685 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.771 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.576 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.605 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.120 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.747 28-06-2023 21:38
