Acqua calda, troppo
Trixarc Offline
RE: Acqua calda, troppo
Beato te a me non scalda un cavolo! Io ho il problema opposto. Il liquido refrigerante circola regolarmente (ogni tanto faccio lo spurgo). Il tubo dell'acqua calda in uscita dal boiler sembra apparentemente caldo, ma ai rubinetti solo acqua appena tiepida. Al motore ho appena fatto fare il tagliando con pulizia dello scambiatore ma il problema c'era prima e c'è tutt'ora. Intanto a bordo rischio l'ammutinamento. In quanto al riscaldamento elettrico è rotto il termostato che devo sostituire per cui al momento non posso fare diversamente dall'uso del motore. D'altra parte in crociera le possibilità di collegarsi alla colonnina sono alquanto scarse.
p.s. comunque fino a qualche tempo fa mi ustionavo anch'io Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 16:46 da Trixarc.)
20-07-2015 16:45
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
(20-07-2015 16:45)Trixarc Ha scritto:  Beato te a me non scalda un cavolo! Io ho il problema opposto. Il liquido refrigerante circola regolarmente (ogni tanto faccio lo spurgo). Il tubo dell'acqua calda in uscita dal boiler sembra apparentemente caldo, ma ai rubinetti solo acqua appena tiepida. Al motore ho appena fatto fare il tagliando con pulizia dello scambiatore ma il problema c'era prima e c'è tutt'ora. Intanto a bordo rischio l'ammutinamento. In quanto al riscaldamento elettrico è rotto il termostato che devo sostituire per cui al momento non posso fare diversamente dall'uso del motore. D'altra parte in crociera le possibilità di collegarsi alla colonnina sono alquanto scarse.
Eh beh.... in mare si fatica sempre e i confort stanno a zero... io lo dico sempre prima di partire per qualche crociera: "ma quale vacanza... qua si lavoraaaa"
20-07-2015 18:25
Trixarc cambiare un termostato ci vuole veramente 5 minuti....
Quale scambiatore hai fatto pulire? Quello del motore o quello del boiler?
Perché fai lo spurgo ogni tanto? Non dovrebbe essere necessario, a meno che non abbia perdite in quel caso la perdita va eliminata.
Se a forza di fare spurghi hai sostituito tutto il refrigerante con acqua di rubinetto hai intasato lo scambiatore del boiler di calcare ed ora scambia di meno.
20-07-2015 19:31
Trixarc Offline
In effetti non ho cambiato il termostato finora solo per pigrizia (in realtà che fosse rotto me ne sono accorto solo qualche settimana fa grazie... al mio vicino quando lo abbiamo smontato). In ogni caso, come dicevo, utilizzare la 220 per il boiler è un'operazione meno necessaria rispetto all'altra, visto che l'esigenza principale è di avere l'acqua calda in rada.
Lo scambiatore del motore naturalmente.
Lo spurgo l'ho fatto per controllare che il liquido refrigerante circolasse senza ostruzioni. In realtà tengo sempre sotto controllo il livello e non ho mai rabboccato con acqua (a parte che, come dicevo, ho appena fatto fare il tagliando). Comunque anch'io ero arrivato a pensare che lo scambiatore del boiler fosse sporco non assolvendo più al suo compito. Non ho visto bene, ma mi chiedo se è accessibile in qualche modo.
21-07-2015 08:22
dapnia Offline
Smiley26
Non ci sono più i marinai di una volta ...
Smiley4
21-07-2015 10:30
(21-07-2015 10:30)dapnia Ha scritto:  <<<<<<<
Smiley26
Smiley4
Un classico....
si ricordano di mettere a posto le cose solo in prossimità della crociera estiva per timore delle mogli/figlie/figli che minacciano di non partire.
La barca ha bisogno di cure tutto l'anno e non solo a luglio ed agosto, c'è sempre la solita parola che viene in bocca ...per pigrizia non ho fatto questo non ho fatto quello, tanto non serve ecc ecc povere barchette! 1919
21-07-2015 12:06
Trixarc Offline
Diciamo pure la verità. Per me personalmente l'acqua calda è tra tutti proprio l'ultimo dei miei pensieri...Smiley4Smiley4
p.s. d'altra parte la "truppa" a me viene in barca solo in questo periodo e a me durante l'anno non viene certo in mente di lavare i piatti o farmi la doccetta con l'acqua calda.Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 12:26 da Trixarc.)
21-07-2015 12:23
Purtroppo non sono adatto a commentare questo genere di cose, per me le cose che stanno a bordo o funzionano ed hanno uno scopo, oppure le sbarco, faccio qualche piccola eccezione solo con le persone che qualche volta anche se non funzionano le tengo a bordo ma in modesta quantità ...19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 12:42 da kermit.)
21-07-2015 12:41
kpotassio Offline
(21-07-2015 12:23)Trixarc Ha scritto:  Diciamo pure la verità. Per me personalmente l'acqua calda è tra tutti proprio l'ultimo dei miei pensieri...Smiley4Smiley4
Io il boiler a bordo me lo sono trovato, e serve a poco anzi nulla. La mia compagna si lamenta dell'acqua calda anche quando è fredda.
Voglio escluderlo, visto che devo cambiare le tubazioni come mi ha consigliato Dapnia.
Lo farò dopo le ferie.
A tale proposito allego lo schema dell'impianto dello scambiatore del mio Vetus. I tubi vanno al boiler dal particolare 46, e 49. Lì ci sono i rubinetti per escludere il boiler.
Posso chiudere i rubinetti e stare tranquillo con la mia acqua fresca?
Allegati
.jpg  Schema scambiatore.JPG (Dimensione: 68,79 KB / Download: 43)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 16:05 da kpotassio.)
21-07-2015 16:04
dapnia Offline
Sì.
Intendevo per questo: ""Posso chiudere i rubinetti e stare tranquillo con la mia acqua fresca? ""
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015 09:05 da dapnia.)
21-07-2015 22:03
Trixarc Offline
Senti, ma non sarebbe molto più semplice scambiarci le barche per l'estate? Smiley3479Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2015 08:33 da Trixarc.)
22-07-2015 08:33
kpotassio Offline
898989 ottima idea!
ma penso che la mia sia piccina per tutti voi...
faccio prima a spedirti il boiler
22-07-2015 10:01
Bava40 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ho lo stesso problema sul B40. E credo di avere capito che, nel mio, caso, potrebbe essere solo un problema di scarsa coibentazione dei tubi.
10-02-2016 13:46
Trixarc Offline
(10-02-2016 13:46)Bava40 Ha scritto:  Ho lo stesso problema sul B40. E credo di avere capito che, nel mio, caso, potrebbe essere solo un problema di scarsa coibentazione dei tubi.
A me a settembre (sigh, solo dopo la crociera....:smiley4Smile il problema è andato a posto. In occasione della sostituzione del riser al Volvo, il meccanico ha pulito la rete che dal motore portava il liquido allo scambiatore del boiler ed ora l'acqua calda arriva anche sopo un ventina di minuti di motore acceso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2016 18:26 da Trixarc.)
10-02-2016 18:26
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 865 05-05-2024 11:46
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 619 21-02-2024 20:00
  Radar troppo grande? tandu 18 1.584 27-02-2023 15:41
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.516 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 905 21-04-2022 11:16
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.927 08-02-2022 15:10
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.090 25-01-2022 13:35
  Boiler che alterna acqua calda e fredda borderline 20 3.218 10-11-2021 00:18
  Troppo pescaggio Danilo85 17 3.308 12-08-2021 21:54
  Boiler acqua calda non scalda Spirito di Vino 14 5.760 28-06-2020 15:15
