Problema anemometro st70 raymarine
N/A Offline
RE: Problema anemometro st70 raymarine
Si ok
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2015 10:52 da N/A.)
29-06-2015 22:17
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Ma se l'indiziato numero uno fosse la massa, non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
03-07-2015 15:35
..non conviene fare una prova con un cavo unipolare in parallelo lungo poco più dell'albero prima di sostituire tutto ?
Conviene di piu' fare le prove "a terra" (senza arrampicarsi in continuazione sull'albero) come ho gia' suggerito completandole collegandosi, sempre "a terra", con un corto spezzoncino di cavo, se tutto cosi' funziona si e' capito velocemente che il colpevole e' il cavo, in caso diverso si e' in grado facilmente di proseguire la diagnosi senza sognare di avere le ali.
03-07-2015 17:41
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.896 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.914 28-05-2024 23:16
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.754 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 476 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 514 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 814 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 738 28-12-2023 15:37
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 627 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 688 31-08-2023 23:28
