brainstorming: acqua dolce in sentina motore
venticello Offline
RE: brainstorming: acqua dolce in sentina motore
anche da me scattava l'autoclave pur con i rubinetti chiusi. dopo mille ispezioni ho indagato la doccia per capire se c'entravano qualcosa le gocce d'acqua dal soffione della doccia se lasciavo il medesimo a pagliolo anziché riposto riposto in verticale.
ho quindi smontato il miscelatore e ho trovato all'interno una guarnizione rotta. ho quindi cambiato miscelatore -dopo una prova con riparazione artigianale- e la l'attacca-stacca dell'autoclave è sparito. poi sono iniziati i problemi di doccia scozzese...ma questo è un altra discussione
17-06-2015 09:31
BornFree Offline
Grazie per i vari sugerimenti...nel mio caso gli attacca e stacca non ci sono o almeno non sono cosi' evindenti.
Lo scorso we non sono riuscito ad andare in barca...il prossimo spero di potervi dare qualche aggiornamento.
Intanto via internet ho scoperto che la valvola di sovrappressione nel mio caso è un pezzo da idraulica domestica da pochi euro efacilmente sostituibile.
Chissà Smile
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2015 21:20 da BornFree.)
17-06-2015 21:18
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
beh a me gli attacca-stacca succedono quando il serbatoio e' quasi vuoto....
17-06-2015 21:33
burrascaforza5 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
se il boiler perde, l'acqua che trovi dovrebbe essere calda, al limite tiepida.
a me succese che la valvola di soprapressione non teneva e ogni tanto scaricava col suo tubicino nella ghiotta....ed è stato semplice arrivare al boiler perchè era bella calda
consiglio per la doccetta esterna di mettere prima dell'attacco del sistema 2 rubinetti uno sulla linea fredda e uno su quella calda
quelli da giardiniere vanno benissimo
servono per bloccare eventuali perdite della doccetta e scaricare la pressione al suo interno salvaguardando la guarnizione e il sistema stesso che tende ad intasarsi abbastanza facilmente di calcare.
17-06-2015 23:06
BornFree Offline
Aggiornamento: Credo di aver individuato la perdita....è la valvola di sicurezza del boiler.
E' stata abbastanza bastarda da individuare perchè non c'è un gocciolamento costante ma solo qualche spruzzo ogni tanto probabilmente in concomitanza di picchi pressioni e temperatura.
Ha secondo voi senso provare a pulirla/smontarla? Penso di no.
Mi scoccia solo che il lavoro va fatto in posto scomodissimo (come sempre) e che probabilmente dovro' far scolare 25l d'acqua in sentina Sad
Idee suggerimenti??
20-06-2015 06:50
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Per eliminare l'inconveniente, senza smontare niente, devi svuotare il circuito idraulico del boiler aprendo un qualsiasi rubinetto e posizionando l'interuttore dell'autoclave su off.
20-06-2015 08:01
BornFree Offline
La valvola nel mio caso è nella parte bassa del boiler sul ingresso di acqua fredda.
Penso che anche seguendo i tuoi suggerimenti, una volta smontata la valvola, il boiler si scaricherà completamente in sentina .....a meno che non ci siamo dei "sifoni" internamente al boiler sentina.
Ora che ci penso la prova è semplice:
-autoclave su off
-apro il rubinetto della valvola incriminata
e posso verificare se mi sto sbagliando Smile
GRAZIE
BornFree
(20-06-2015 08:01)C@ndida Ha scritto:  Per eliminare l'inconveniente, senza smontare niente, devi svuotare il circuito idraulico del boiler aprendo un qualsiasi rubinetto e posizionando l'interuttore dell'autoclave su off.
20-06-2015 16:14
Franzdima Offline
Lungo il tubo della fredda dovresti avere una diramazione che porta ad un tubo cieco chiuso con un tappo.
Se ce l'hai, spegni l'autoclave, aprivi rubinetti sulla calda, togli il tappo al tubo cieco mettendolo in un secchio e svuoti il boiler senza allagare la sentina.
22-06-2015 14:36
BornFree Offline
AGGIORNAMENTO: lavoro semplice ma scomodissimo....ho sostituito la valvola ma putroppo anche con quella nuova esce acqua.
A questo punto comincio a pensare che c'è un problema all'impianto. ma cosa?
Un saluto
04-07-2015 07:14
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.172 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.591 13-11-2023 16:07
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 872 04-09-2023 12:04
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.696 16-08-2022 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 1.148 05-08-2022 11:15
  Aiuto!!! Sostituzione pompa acqua dolce volvo penta 2003?! Gabbo85 5 1.222 18-07-2022 07:34
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.274 28-04-2021 08:25
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 2.332 26-03-2021 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 1.253 27-02-2021 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.169 01-09-2020 08:58
