sostituire valvole prese a mare
RE: sostituire valvole prese a mare
Un po' di rosario quando si fanno i lavori fa sempre bene soprattutto quando ti dai una bella martellata sulla mano
13-02-2015 11:42
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Dipende: se stiamo parlando di pezzi metallici potremmo essere d'accordo (anche se c'è di meglio della vecchia canapa), ma se stiamo parlando di pezzi plastici non se ne parla proprio...
(13-02-2015 08:38)elmer50 Ha scritto:  e sopratutto come tenuta non usare teflon ma canapa....
13-02-2015 12:15
elmer50 Offline
ehi..le valvole a mare le metto di metallo non plastica...
13-02-2015 12:17
bludiprua Offline
Guarda, ci saranno qualche centinaia di interventi sull'argomento...
(13-02-2015 12:17)elmer50 Ha scritto:  ehi..le valvole a mare le metto di metallo non plastica...
13-02-2015 14:19
dapnia Offline
(13-02-2015 00:37)LoNiro Ha scritto:
(12-02-2015 23:44)dapnia Ha scritto:  Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto bene....farlo fare dal cantiere no!??
Sadsmiley
Svitare una valvola e rimetterne un'altra.... non credo che ci voglia un cantiere....
Infatti, sviti la valvola, vai in un negozio, glie la fai vedere e gli dici: "ne vorrei una uguale", canapa e pasta, o sigillante da idraulico, secondo la corrente filosofica che vuoi sposare, riavviti e....fine del problema.
Se parliamo di sostituire anche il passascafo, lì ci vuole un po' più di maliziosa competenza, perché è un'operazione semplice ma che richiede tecniche rigorose, diverse a seconda dei materiali di scafo e passascafo, e della situazione che trovi smontando.
Mettere una valvola di materiale diverso dal passascafo è sempre sconsigliabile
13-02-2015 18:04
dapnia Offline
le prese a mare di una barca in genere si "svitano" con il flessibile
Thumbsupsmileyanim
13-02-2015 18:06
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Grazie ragazzi!
13-02-2015 23:29
maurotss Offline
(13-02-2015 18:06)dapnia Ha scritto:  <<<<<
Thumbsupsmileyanim
Verso SX oppure DX 797979
13-02-2015 23:32
dapnia Offline
Thumbsupsmileyanim
Dipende dalla corrente politica di moda al momento.
Smiley4
14-02-2015 12:41
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Scusate se mi permetto, ma la canapa con la pasta al manganese si usava 10 anni fa, il teflon liquido sigilla troppo, adesso si usa questo:
http://www.loctite55.it/?FOLDERID=17605
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Perché non le smonti e vai in negozio con le valvole e te le fai dare uguali?
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
14-02-2015 17:56
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
@Loniro
ho lo stesso tuo problema: valvole della presa motore e del cesso da sostitutire. Io generalmente mi faccio molti lavoretti da solo ma le prese a mare non le ho mai cambiate quindi, queste due me le farò cambiare dal cantiere in mia presenza, in modo che possa imparare a farmele da solo. Ti consiglio di fare lo stesso, le prese a mare sembrano una stupidata ma se fai un errore rischi l'affondamanto.
27-02-2015 13:28
dapnia Offline
No, l'affondamento no, ma di dover ri-tirare su la barca perché il passascafo trasuda, sì, il rischio c'è.
Per inciso: cambiare una valvola è una semiscemata, facilissima da fare, il difficile è svitare e riavvitare la valvola senza muovere il passascafo.
27-02-2015 18:37
lucarelligiorgio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
ciao,
evitare di accoppiare filettatura bronzo con randex......cambiare anche il passascafo....
11-03-2015 18:38
maurotss Offline
(11-03-2015 18:38)lucarelligiorgio Ha scritto:  ciao,
Perche ???????Smiley6Smiley6:smiley6:spiegazioni
11-03-2015 21:35
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.474 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 359 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.137 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 774 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 29.058 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.412 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.683 31-08-2023 13:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.094 09-08-2023 19:37
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.396 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.518 23-03-2023 21:02
