Inverter onda pura
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Inverter onda pura
Da tenere in considerazione che la corrente consumata da un inverter a vuoto (senza carico), o con poco carico è solitamente in percentuale rispetto alla massima potenza fornibile quindi dal punto di vista di ottimizzazione della durata batteria meglio metterne più di uno di potenza più piccola che si accendono solo quando servono.
In questo modo si potrà spendere per un buon onda pura solo per gli apparati realmente sensibili alla qualità dell'alimentazione.
Stefano
16-09-2015 07:31
lupodifosso Offline
Registrato: Apr 2013 Online
(16-09-2015 06:27)Scetti Ha scritto:  Infatti, probabilmente é la corrente di spunto del motore anzi molto probabilmente.
Inverter nuovo essendo an onda pura ha una bella elettronica e ben protetta che interviene...
Dovresti mettere un softstart sul motore...ma non é cosa semplice... la migliore che rimetti un inverter oldstyle.
Oppure uno più potente magari 1500W continui e 3000 di spunto ...
16-09-2015 07:33
lupodifosso Offline
(16-09-2015 07:31)ste.fano Ha scritto:  Da tenere in considerazione che la corrente consumata da un inverter a vuoto (senza carico), o con poco carico è solitamente in percentuale rispetto alla massima potenza fornibile quindi dal punto di vista di ottimizzazione della durata batteria meglio metterne più di uno di potenza più piccola che si accendono solo quando servono.
Visto l'insuccesso con un inverter da 1000W sono restio a conprarne un altro più piccolo , non vorrei dover mettere su un negozio per vendere tutti questi inverter 19
16-09-2015 07:37
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
il fatto che lo spunto del motore del compressore può essere molto alto anche 30volte la corrente nominale.... per pochi millisecondi.. ma sufficienti a far intervenire le protezioni dell'elettronica...dovresti trovare un inverter idoneo per lo scopo...
oppure una pazzia ... cambiare Icemaker .. e metterne uno a 12 Vdc se esiste
16-09-2015 17:24
lupodifosso Offline
Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Oggi ho ordinato un altro inverter e vediamo : se non va neanche questo dovrò ritornare alla sinusoide modificata e sperare . Grazie a tutti voi amici che mi avete supportato con ipotesi e consigli .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 19:23 da lupodifosso.)
16-09-2015 19:22
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(16-09-2015 19:22)lupodifosso Ha scritto:  Non credo esistano ice makers a 12v ,quanto a cambiare quello che ho, è sì vecchiotto ma l'avevo pagato 500€ ...
Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
Saluti
29-09-2015 17:11
Edolo Offline
Com'è finita poi la cosa?
29-09-2015 17:15
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Qualsiasi inverter si monti avrà i giorni contati, spenderà meno sostituendo il compressore.
X le nuove TV , sono tutte a 12volt.
30-09-2015 18:11
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(29-09-2015 17:11)alexflibero Ha scritto:  Prova a mettere in serie una resistenza da 10ohm 20W, ti fà da soft start limitando la corrente sullo spunto. stai attento ad isolare il tutto per bene, li c'è la 220V.
Saluti
Sull' uscita 220v subito a valle dell'inverter?
30-09-2015 19:17
alexflibero Offline
Saluti
si , ne basta una, su uno dei poli.
01-10-2015 13:55
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La corrente di spunto assume valori da 3 a 10 volte quella nominale in tempi molto brevi, ma adatti a far scattare le protezioni elettroniche. Visto che ormai l'inverter c'è, aggiungerei un trasformatore 220-220 da 500 watt per provare a vedere se lo spunto si perde durante la trasformazione nell'isteresi del traferro...
01-10-2015 18:54
rema Offline
Pepite e
Che vuol dire che le nuove TV sono tutte a 12 V?
Io ho comprato da poco due TV di marche diverse di cui una per la barca e di ingresso a 12 V non vedo traccia
03-10-2015 18:24
rema Offline
Mannaggia al correttore automatico
Volevo dare un riferimento alla risposta di
Pepilene
03-10-2015 18:25
pepilene Offline
Nel cavo di alimentazione e presente un trasformatore da 220 a 12 volt, quindi se alimenti la tv con l'assenza di questo cavo sei a posto.
Inviami una foto se possibile per sicurezza, o modello tv.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2015 20:58 da pepilene.)
03-10-2015 20:54
gc-gianni Offline
Saluti
ATTENZIONE
la potenza della resistenza è troppo bassa e brucerebbe
04-10-2015 07:05
Gc-gianni, cosa ci metteresti?
04-10-2015 11:01
gc-gianni Offline
(01-10-2015 18:54)Liberfo Ha scritto:  La corrente di spunto assume valori da 3 a 10 volte quella nominale in tempi molto brevi, ma adatti a far scattare le protezioni elettroniche. Visto che ormai l'inverter c'è, aggiungerei un trasformatore 220-220 da 500 watt per provare a vedere se lo spunto si perde durante la trasformazione nell'isteresi del traferro...
questa è una buona idea con un trasformatore da 500VA la corrente di spunto si ridurrebbe di circa il 10%
per ridurla ulteriormente, si potrebbe mettere da 300VA
04-10-2015 14:16
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.951 16-05-2024 11:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 5 320 31-03-2024 09:16
  Protezione Inverter. Frappettini 5 519 06-01-2024 20:46
  Inverter AndreaB72 31 2.893 05-01-2024 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 900 11-12-2023 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 10.076 07-10-2023 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 463 18-06-2023 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 556 18-03-2023 10:44
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.353 27-07-2022 23:17
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 1.127 12-03-2022 20:15
