Quale regime di rotazione ideale
ALMIRANTE GRAVINA Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Quale regime di rotazione ideale
Si è scoperto qual è il regime di coppia massima del motore? Sennò tutte le osservazioni portano a poco. Poi non confonderei il regime di coppia massima con quello più in assoluto più conveniente in navigazione. E' solo il regime al quale il motore fornisce il miglior rendimento, ovviamente anche in rapporto al carburante utilizzato. Poi vi sono tutte le altre considerazioni, specialmmente in mare.
01-11-2014 21:10
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Perché A.G. non ci dice qualcosa della sua barca, tipo:
> lunghezza al galleggiamento
> dislocamento
> capienza serbatoio carburante
> capienza serbatoio acqua
> marca e modello motore
> potenza max e giri max previsti dal costruttore
> giri max e V max presi a manetta ?
Avremo così modo di capire cosa intende con le sue affermazioni. E di verificare.
01-11-2014 22:34
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho recuperato i dati mancanti a parte il diametro dell'elica ( dovrebbe essere 300 mm ), ma visto che la voglio mettere nuova devo riuscire a determinare quella ideale.
Per quanto riguarda la velocità , a 26Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .00 giri faccio 5 nodi a 3200 6,5
il motore prende anche 3500 giri ma ce l'ho portato per un attimo per paura di fare danni .
Ho allegato i dati del motore e dell'invertitore
Qualcuno con questi dati mi sa consigliare ..
04-11-2014 16:27
Nessuno 38 Offline
@Stefano.Favi
L'allegato non precisa le caratteristiche della barca né quale il rapporto di riduzione installato né se con linea d'asse o Sdrive né quant'altro sopra richiesto.
04-11-2014 17:55
All'inizio della discussione avevo inserito quei dati con anche delle immagini che mi avevi commentato
04-11-2014 18:12
Nessuno 38 Offline
Non in questo 3ead.
04-11-2014 18:14
Non ci sono problemi li posso reinserire , ma nella prima pagina di discussione c'èra tutto , semmai faccio un riepilogo.
04-11-2014 18:34
Nessuno 38 Offline
@Stefano.Favi
Hai ragione. Mi era del tutto sfuggito che siamo alla 2^ pagina. Chiedo scusa.
Tuttavia mancano i dati relativi alla riduzione montata e non sarebbe male disporre di una foto della carena, presa di lato.
04-11-2014 18:47
Non so cosa si vedrà ma ci provo, l'invertitore è un 2,3:1 modello ms2ldQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2014 21:28 da stefano.favi.)
04-11-2014 21:25
Nessuno 38 Offline
Si vede quanto basta.
05-11-2014 11:24
Diavolone Offline
Nuovo utente del forum
(07-10-2014 18:39)stefano.favi Ha scritto:  Pesa 4760 Kg l'elica è una tre pale fissa
il diavolone pesa 7400 kg , ora ha un beta marine da 38 cv , ma e' stato 30 anni con un volvo da 24 cv e non si e' mai lamentato...
dicendo che e' una barca a vela e il motore e' ausiliario ...
09-11-2014 19:42
Riprendendo il discorso.
Sono andato a misurare l'elica ed è un diametro 386 mm non è facile prendere le misure sott'acqua ma mi sembra corretto , l'altro preblema è che se voglio mettere un'elica più grande ho solo 30 mm
fra l'elica attuale e la chiglia. Che fare ??
24-11-2014 13:39
prop Offline
(24-11-2014 13:39)stefano.favi Ha scritto:  Riprendendo il discorso.
Nulla. Si gioca sul passo.
L'aria necessaria minima (non ottimale) è 10% del diametro.
Saluti
24-11-2014 18:56
Nessuno 38 Offline
(24-11-2014 18:56)prop Ha scritto:  Nulla. Si gioca sul passo.
Stupisco !
24-11-2014 21:03
prop Offline
Domanda: ho 30 mm, posso mettere un'elica più grande? Implicito: diametro.
Risposta: nulla.
Saluti.
24-11-2014 23:07
Nessuno 38 Offline
E' stato immediatamente chiaro che non è possibile montare un'elica con diametro più grande di 386 mm. Questa infatti già richiede un lasco di almeno 39 mm con la chiglia, mentre tale lasco è di appena 30 mm.
Tuttavia ritengo mal posto il quesito di S. Favi, che, leggendo il forum, ha avvertito che qualcosa non va, ma probabilmente si è espresso male e va interpretato.
Infatti, stando a quanto dichiarato dall'armatore, la barca prende solo 6,5 kts e 3200 rpm e la V non cambia a giri max 3400.
L'elica sembra essere 3 x 386 x 9,4 0 (?), tipo D10 come da foto.
Su tali presupposti (da verificare diam e passo) il motore non prende i 3600 rpm e la barca gli oltre 7 kts possibili con 40 Hp/3600 rpm.
Il motivo è tutto nei numeri suesposti.
Il tipo di elica risulta grande di diam e corto di passo oppure giusto il diam, corto il passo e sbagliato il tipo di elica.
Saluti
25-11-2014 08:33
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 530 03-03-2024 09:16
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 714 20-02-2024 13:15
  Quale entrobordo di pochi CV ? Maurizio MC 31 4.126 26-01-2024 11:47
  Quale entrobordo per un gozzo a vela Francescobissotwo 6 456 25-01-2024 23:30
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 19.267 12-09-2023 16:52
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 965 31-08-2023 19:52
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.963 11-04-2023 15:08
  Anodo D1-30. Quale? Masmau 6 768 17-01-2023 08:43
  quale elica abbattibile per la mia barca Eugrasse 39 3.425 16-11-2022 10:01
  Invertitore che non blocca la rotazione dell'asse brubix 2 1.064 31-10-2022 08:59
