generatore e...
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: generatore e...
(20-10-2014 14:01)iraeit Ha scritto:
(20-10-2014 13:46)roxima Ha scritto:  Beh, si comprendo le tue esigenze ma premettendo che non so a quanto ammonti il tuo fabbisogno giornaliero di energia elettrica, posso dirti che io, ad esclusione del dissalatore, ho in barca le stesse cose che hai tu, ed in più ho il FB del tender elettrico e, nonostante io vaccia tanta Vela e poco motore, tengo il frigo acceso H24, e non lesino mai di usare il pilota automatico. Nonostante questo con due pannelli montati su un rollbar appositamente fatto costruire, ho elettricità in abbondanza, tanto da essere autonomo da poti e prese a 220Volt.
Certo, ho dovuto accettare il compromesso di mettere un rollbar che esteticamente, per quanto a basso impatto, non è mai una meraviglia!
P.S.
I miei pannelli se non ricordo male sono uno da 90W ed uno da 120W
Non sono stato molto chiaro.
Un generatore serve in tutti quei casi in cui è frequente trovarsi in affanno di Ah e si ricorre al motore di trazione per il solo scopo di ripristinare la carica delle batterie.
Ovvio che, se tale situazione non si presenta o e' solo sporadica da non far testo allora il generatore non serve.
9191 L'acqua calda.....sporadica.... quando serve....9191
gia' inventata da ''mo'''vale pure per energia.....sopratutto
Che barca hai e quanto vivi in barca, e quanto vivi in rada, estate e inverno, non idee ....Smiley30 ma esigenze che l'armatore ha in
funzione dimensioni barca, senza voli pindarici 2222
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
20-10-2014 14:58
lfabio Offline
RE: generatore e...
Mettiamoci anche che per N motivi e' fortemente antieconomico far andare il motore principale solo per caricare le batterie anche lasciando da parte il capitolo gasolio: i motori costano cari.
20-10-2014 22:16
renato pacini Offline
RE: generatore e...
Uso un generatorino di corrente nel cantiere dove monto la barca. Anch'io ho rilevato ben 280 volt misurando con un tester di quelli che non si sa da dove vengono, del tipo munito di display, di quelli che nei bricocenter che te li buttano dietro a cinque euro. Ho ripetuto la misurazione col tester "Serio" quello che uso per gli impianti seri, italiano e professionale, 215 volt. Rimisurato colla cineseria 280. Preciso, tutte misurazioni fatte senza carico.
Non so con cosa abbia misurato il nostro amico, se con una cineseria prenderei il dato moolto con le molle, se invece ha usato un buon tester... Il generatore con poco carico tende a girare allegramente quindi a fornire tanta corrente, serve vedere cosa accade sotto carico. Magari scende di giri ed abbassa i valori a livelli normali.
Ho lavorato ore con il mio generatore prima di misurarne la corrente
e non mi ha guastato nessun apparecchio, quindi i valori sono sicuramente nella norma come il tester "serio" mi ha confermato.
B.V.
21-10-2014 14:21
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 603 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 891 02-10-2023 11:15
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.353 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.428 29-04-2022 21:05
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.766 14-05-2021 05:16
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 1.954 24-01-2020 19:40
  Generatore Eolico Modulare GIGATurbines mirkomattesini 4 1.304 18-03-2019 17:40
  Generatore Eolico Faidate' (consigli) SoulSurfer 19 3.824 12-03-2019 00:16
  Schema generatore eolico gimmone 6 1.887 20-11-2018 14:10
  Help a chi ci capisce: idro Generatore trainato strega 13 2.515 22-06-2018 11:09
