Restauro Mercedes Benz OM636
Joshua001 Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: Restauro Mercedes Benz OM636
(27-07-2017 08:30)ubirra Ha scritto:
(27-07-2017 08:12)Joshua001 Ha scritto:
(28-07-2014 16:49)ubirra Ha scritto:  Di seguito il video del risultato del restauro del motore Nanni MB180 (Mercedes Benz OM636) del mio Impala 40 (in restauro pure lui...).
http://youtu.be/gZrmSbLJbiU
U.
Ciao, volevo farti una domanda sul motore. la targhetta del costruttore con il numero di serie esiste sul tuo motore? Se si dove si trova esattamente? dal punto di vista normativo come hai fatto per la dichiarazione di potenza? Tu come ti stai comportando?
Ti ringrazio in anticipo per la risposta.
Se guardi il video vedi che alla fine viene inquadrata la targhetta del costruttore. Il motore è completo dei suoi documenti originalidel 1976 che ne attestano tipo, modello e potenza e, per quanto ne so, sono ancora validi oggi.
U.
Grazie mille!!! Velocissimo e Gentilissimo!!!
Buon Vento
R
27-07-2017 08:33
giampiero Offline
Volendo portare a zero ore un volvo 18 hp con scambiatore di calore (il vecchio 2002) che budget dovrei preventivare? Il motore parte subito e non ha problemi particolari, salvo qualche punto di ruggine ed un cablaggio un po'"naif", ma sbarcarlo e farlo revisionare significherebbe anche sistemare un po'la sentina che, essendo angusta è altrimenti impossibile pulire bene ...
24-09-2017 14:24
(24-09-2017 14:24)giampiero Ha scritto:  Volendo portare a zero ore un volvo 18 hp con scambiatore di calore (il vecchio 2002) che budget dovrei preventivare? Il motore parte subito e non ha problemi particolari, salvo qualche punto di ruggine ed un cablaggio un po'"naif", ma sbarcarlo e farlo revisionare significherebbe anche sistemare un po'la sentina che, essendo angusta è altrimenti impossibile pulire bene ...
dipende:
valvole,fasce,e altri ammenicoli(originali) 1.110@€
non originali(che sono uguali) 300€ forse.
mano d'opera:
meccanico "marino" 1000\1500
meccanico terrestre 400€
sbarco e reimbarco fai da te;non è difficile con il "pratico" di banchina che con una mancetta si acontenta.
ocio...mettendo le fasce maggiorate la vita media si attestasulle 2000\2500 ore.
l'unica cosa veramente importante da controllare è lo stato di congiunzione
tra il riduttore e il motore.
controllare bene lo stato della calettatura che potrebbe non sopportare
altre 2000 ore.
è il punto crititco di quel motore peraltro affidabile e longevo.
non ultimo lo stato dello scambiatore. (altre centinaia di€)
ps:ma se parte bene,non fuma (leggera fumatina è tipica del motore)perchè metterci le mani?
la sentina e motore si lavano con acqua calda e detersivo per piatti....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2017 14:39 da andros.)
24-09-2017 14:36
giampiero Offline
(24-09-2017 14:36)andros Ha scritto:  quote='giampiero' pid='439123615' dateline='1506255887']
[/quote]
infatti non sono affatto convinto di farlo. Se lo faccio è per sistemare qualche traccia di ruggine qua e là, per ricablare motore e quadruccio e per sistemare la sentina riverniciandola
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2017 14:53 da giampiero.)
24-09-2017 14:51
Star Mercedes mb180 om636 polipo 0 201 21-03-2024 18:46
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 525 24-10-2022 10:40
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 859 10-07-2022 10:38
  Mercedes OM 636 1976 LUCA1984 1 1.006 13-07-2021 08:10
  Restauro volvo penta md7a Adrianomol 105 12.581 10-06-2021 22:25
  Libretto manutenzione Mercedes Nanni 220 MB Mikmimi 9 4.585 31-05-2019 13:32
  Motore Nanni-Mercedes Sangermani88 16 4.486 19-09-2018 17:33
  Manuale d'officina per Nanni diesel/mercedes 2.400 cc 72 cv chiattillo.doc 2 4.465 11-05-2017 10:04
  Manuale motore Mercedes Nanni modello 570-T damiano89 1 2.654 26-04-2017 15:40
  filtro olio nanni mercedes mb220 emme238 16 2.886 25-02-2016 00:32
