problema anemometro
Dastanca Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Messaggio: #181
problema anemometro
Ieri smontando il trasduttore ho inavvertitamente rotto un piedino, credo il 4...secondo voi si può saldare?
15-05-2016 11:27
IanSolo Offline
Messaggio: #182
RE: problema anemometro
Credo sia piu' facile estrarlo e sostituirlo con un terminale recuperato da un altro connettore (anche diverso, basta che diametro e lunghezza vadano bene), e' comunque un'operazione molto delicata che richiede molta abilita'.
15-05-2016 22:30
onza giovanni Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #183
Ciao sono nuovo del forum, scusami se disturbo ma ho un problema con la stazione del vento st60+ ; non leggo più i nodi e la direzione. Il tester collegato soltanto l'alimentazione al trasduttore sui piedini gialli verde e bleu mi da 0 se li collego all' st60+ sul giallo è variabile su valore di 4,5 il verde su 3 mentre il bleu 0. Hai qualche suggerimento? Grazie
26-10-2016 06:12
IanSolo Offline
Messaggio: #184
Non si capisce bene come hai misurato e cosa, in pratica se hai misurato solo il sensore smontato, solo il sensore tramite i cavi, come lo hai alimentato (tra quali fili ?), o se hai misurato collegato allo strumento o se hai misurato anche lo strumento senza sensore collegato. Per poter dare un aiuto serve un po' piu' di chiarezza perche' cosi' ho solo capito che qualcosa non funziona ma mi e' impossibile dire cosa. Comunque fra le (molte) pagine che precedono ci sono quasi tutte le spiegazioni per fare una diagnosi abbastanza precisa e, dove possibile, e' indicata la soluzione.
P.S. - non e' necessario ripetere la richiesta come MP, basta avere la pazienza di attendere che qualche partecipante al Forum trovi il tempo di leggere e il tempo di riflettere su come rispondere. Fra l'altro quesiti di questo tipo e' bene che siano pubblici per avere la piu' alta possibilita' di trovare risposta da chi abbia avuto (e risolto) lo stesso problema e anche di aiutare altri con analoga necessita'.
Suggerisco inoltre (essendo il primo messaggio non credo tu lo abbia fatto) di scrivere due righe di presentazione nella sezione "Welcome on Board" che e' cosa non obbligatoria ma gradita alla comunita' del Forum.
26-10-2016 12:47
Messaggio: #185
Come Ti ho scritto sono nuovo dei forum,quindi Ti chiedo scusa cmq dopo aver scritto a Te ho scritto a tutto il gruppo.
Le prove che ho fatto: Ho alimentato il trsduttore con l'uscita dello strumento st60 + e con il tester ho provato a leggere i fili giallo verde e bleu con il nero senza collegarli allo strumento . I valori erano 0 Mentre collegandoli allo strumento davano tra il bleu e negativo circa 3.5v ;tra il verde e negativo 0v; tra il giallo e negativo circa 4 v.
Scusami ancora ciao e grazie
26-10-2016 14:53
IanSolo Offline
Messaggio: #186
I valori erano 0
Immagino che le misure siano state fatte sul cavo senza portare a terra il trasduttore, in questo caso se la tensione di alimentazione fornita dallo strumento durante questa prova e' intorno ad 8V si puo' essere in uno di questi casi:
- cavo con filo di alimentazione interrotto
- contatto di alimentazione ossidato nel connettore in testa d'albero
- guasto (imprecisato) del trasduttore (poco probabile)
- cortocircuito nel cavo (poco probabile che vi sia piu' di un filo in cortocircuito)
Questo fa pensare prevalentemente ad un problema nel cavo in cui lo 0V puo' essere segno sia di un'interruzione che di un cortocircuito. Per avere piu' indicazioni servono anche le misure sui vari terminali dello strumento con trasduttore completamente SCOLLEGATO allo scopo di verificare che lo strumento abbia le linee di ingresso e l'uscita di alimentazione funzionanti.
Il trasduttore puo' essere verificato completamente solo portandolo a terra, alimentandolo con una sorgente autonoma (es.piletta da 9V come spiegato in una delle pagine piu' indietro) ed eseguendo le misure sui suoi terminali con le modalita' descritte precedentemente in questa discussione.
26-10-2016 15:40
Messaggio: #187
Grazie molto IanSolo esauriente e con dovizia di particolari, cercherò di fare queste prove.
26-10-2016 18:34
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #188
Ciao Iansolo,
spero di poter approfittare della tua pazienza e della tua conoscenza della materia.
Non riesco a leggere le moltissime pagine di questo thread, sono con una connessione dati.
Ho ST70 e l'anemometro mi indica correttamente la velocità ma l'angolo da valori sballati.
Oscilla di massimo una 20ina di gradi intorno la bolina mure a dritta. Anche con vento in poppa sta li.
Ho provato a fare la calibrazione del trasduttore in mare ma quando chiede di fare il 360 con velocità sotto i due nodi, non muovendosi da li, non parte la calibrazione e puoi girare tondo tutta la vita e non succede nulla.
Ovviamente labandierina in testa d'albero gira.
Ci sono delle prove da fare in barca prima di salire in testa d'albero?
IanSolo Offline
Messaggio: #189
La procedura di prova e' descritta nella prima pagina di questa discussione (mi sarei aspettato che almeno quella l'avessi letta...), per ST70 le misure vanno eseguite sui morsetti del "Transducer Pod" dove arriva il cavo che scende dall'albero (allo strumento arrivano i dati gia' digitalizzati dal "Pod").
Dalla descrizione sembra un guasto di uno dei due sensori angolari (o danno al filo che ne porta il segnale all'interno del cavo). Con un guasto del genere la calibrazione non ha effetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 16:38 da IanSolo.)
29-11-2016 16:35
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #190
Potrebbe anche essere il Wind Pod, a me e' successo: la velocita' del vento veniva misurata mentre la direzione no.
BV!
29-11-2016 17:33
Tamata64 Offline
Messaggio: #191
Hai ragione ed in realtà l'ho letta. Pensavo però che si riferisse solo alla velocità e non anche alla direzione. Grazie e comunque non avendo un bansigo non posso salire in testa d'albero. Aspetterò di arrivare.
29-11-2016 20:28
Tamata64 Offline
Messaggio: #192
Ma il wind pod è un attrezzo che non è detto che ci sia a bordo, vero?
Non credo che ci sia.
Altra domandona su raymarine!!!
Plotter E120W. Ad un certo punto smette di funzionare il pulsante rosso di accensione/spegnimento che serve anche per regolare la luminosità.
Che può essere accaduto?
Fino a poco prima funzionava perfettamente. Qualche settaggio?
Grazie.
29-11-2016 21:17
IanSolo Offline
Messaggio: #193
Il display ST70 non puo' rilevare il vento (intensita' e direzione) senza che vi sia un dispositivo (il "Wind Pod" o, piu' in generale un "Transducer Pod" dedicato) che trasformi i segnali analogici del sensore di testa d'albero in segnali digitali che lo strumento possa utilizzare quindi sicuramente c'e' e da qualche parte e' installato.
Per le misure indicate NON serve salire subito in testa d'albero, si possono eseguire come detto sui terminali del Pod che certamente e' installato in basso (spesso presso piede d'albero ma anche presso il carteggio o anche in qualunque altro posto dove sia possibile installarlo protetto dall'acqua), solo se si osservano anomalie e' necessario portare a terra il trasduttore per verificarlo.
Si, ma gli auguro si tratti di un problema diverso risolvibile autonomamente con minore spesa (il "Pod" non e' riparabile senza adeguati strumenti).
Per l'altra domanda qui siamo fuori tema e andremmo ad appesantire una gia' molto lunga discussione, e' meglio cercare se ne esista gia' qualcuna in cui si parli di quel plotter o se non esiste aprirne una nuova.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 23:04 da IanSolo.)
29-11-2016 22:58
Tamata64 Offline
Messaggio: #194
Ok, ora vado di cacciavite e provo a vedere.
Per l'altro problema apro un nuovo post visto che cercando non ho trovato nulla nel len forum ne in internet.
Grazie.
30-11-2016 16:09
Tamata64 Offline
Messaggio: #195
Credo di aver capito che sul mio sistema i singoli POD per i vari trasduttori siano sostituiti dal ITC-5.
Immagino che si possano fare le prove anche da li, vero?
01-12-2016 00:03
IanSolo Offline
Messaggio: #196
Si, quell'oggetto e' l'equivalente di un Pod multiplo.
Visto che l'ITC-5 ha un'autodiagnosi osserva cosa fa il suo LED, se e' sempre acceso indica che il suo funzionamento e' (dovrebbe essere..) regolare e che i sensori sono stati riconosciuti, se invece lampeggia qui Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . a pagina 26 trovi indicazione sul tipo di anomalia rilevata.
01-12-2016 10:23
Tamata64 Offline
Messaggio: #197
Nellì ITC-5 c'è collegato solo iltrasdutoredel vento ed il led è fisso. QUindi in teoria è regolare. Domani testerò i cavi come da te indicato .
03-12-2016 20:30
Tamata64 Offline
Messaggio: #198
Passato un po' di tempo ma ho fatto delle prove.
Dunque, la testa d'albero funziona perchè testata in laboratorio con strumentazione analogica.
Quindi l'ho riprovata attaccandola all'Itc-5 con lo stesso cavo che avevo usato in laboratorio e non va.
Sostituito per prova anche l'Itc-5 e niente....continua a non volerne sapere di funzionare, ne nel display interno ne nell'esterno e neanche sul plotter.
Segna un angolo che cambia di 5-10 gradi anche se gli fai fare un 180 gradi.
Non capisco cosa ci sia rimasto da testare. Forse non gli piace l'st70?
Eppure nasce cosi!
Aiutoooooooo
26-01-2017 01:23
pepe1395 Offline
Messaggio: #199
(26-01-2017 01:23)Tamata64 Ha scritto:  Non capisco cosa ci sia rimasto da testare. Forse non gli piace l'st70?
Eppure nasce cosi!
Non nasce così, l'st70 è uscito molto prima dell'itc-5. Ai tempi dell'i70 il sistema funzionava con i 3 pod separati. Il software dell'i70 è aggiornato?
BV!
26-01-2017 06:55
Tamata64 Offline
Messaggio: #200
E' installato dal cantiere da 5 anni e da poco ha smesso di funzionare. Non credo che l'aggiornamento software del 70 possa essere il responsabile,no? Inoltre ci sono due st 70 ed anche il plotter che legge i dati della stazione vento. Uno almeno dovrebbe leggere correttamente.
Credo....
26-01-2017 10:09
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 210 06-05-2024 10:33
  Rottura pin N.4 rosso anemometro ST.60 Stranizzadamuri 7 423 16-04-2024 16:05
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 456 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 734 03-02-2024 19:05
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 566 12-09-2023 08:47
  Anemometro ad ultrasuoni cmv88 8 644 31-08-2023 23:28
  Sostituzione cuscinetti anemometro B&G serie Network kitegorico 1 452 24-07-2023 10:33
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.550 11-07-2023 11:13
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 331 20-06-2023 19:53
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 687 14-06-2023 13:38
