La randa: full batten o semisteccata ?
nedo Offline
Messaggio: #41
RE: La randa: full batten o semisteccata ?
(30-10-2019 15:29)albert Ha scritto:  Che bello !! Intervengo anche in mia assenza ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
E a che serve un prof se non produce buoni allievi 100Smiley2
Seneca
30-10-2019 16:55
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #42
Interessante la gestione camber base randa degli AC75
Se ne trova un'analisi su FB.
31-10-2019 10:26
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #43
Hai un link? O Puoi riportare i contenuti?
31-10-2019 12:57
lord Offline
Messaggio: #44
Citazione:Hai un link?
https://www.facebook.com/100001198322115...94?sfns=mo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2019 16:32 da lord.)
31-10-2019 16:21
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #45
Salve amici,
riapro questa discussione storica per approfondire una configurazione abbastanza diffusa ora in ambito regata e crociera veloce, non ricordo nel passato:
Randa con 1 o 2 stecche alte full e le inferiori convenzionali.
Quali vantaggi e svantaggi rispetto ad una full ?
BornFree
01-04-2024 16:57
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #46
Il ratting più favorevole.-
01-04-2024 17:36
BornFree Offline
Messaggio: #47
E quel è lo svantaggio rispetto ad una full ?
(01-04-2024 17:36)bullo Ha scritto:  Il ratting più favorevole.-
01-04-2024 18:19
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #48
Da crocierista posso dire che una randa full batten sbatte meno e se lo fa dannneggia meno la vela; se su carrelli è semplicissima da ammainare: basta mollare drizza e scende nell'easy bag in un attimo, se non proprio piegata, quasi. Una bella sicurezza in più.
Per contro, per quanto mi riguarda, è più difficile da regolare.
Ho avuto entrambe le tipologie e preferisco nettamente la full batten (che però ha costi maggiori, per la presenza dei carrelli al posto dei cursori).
My 2 cents.
01-04-2024 18:52
bullo Offline
Messaggio: #49
La randa tutta steccata da solo vantaggi, tiene megliola forma, bisogna regolare bene le stecche, dare la giusta compressione, sistemare bene i fili in balumina che non devono piegare ne sotto vento ne sopra, tenere presente che se albero frazionato la parte alta in penna non avendo copertura del genoa il filo in alto sarà sempre in stallo, la durata te l' hanno già detto.-
02-04-2024 00:01
Nimbo Offline
Messaggio: #50
E' piu' difficile da regolare, con poco vento dopo una virata devi verificare che siano passate le stecche altrimenti la vela non funziona, costa di piu' e le stecche devono essere raegolate molto bene. Il vantaggio e' che rende di piu' e puoi fare una vela rettangolare anziche' triangolare, quindi con tanti mq in piu', ma poi non devl avere il paterazzo ma solo le volanti
Matteo
02-04-2024 07:14
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #51
idea mia:
Le stecche si mettono per sostenere l’allunamento della vela, ovviamente più é allunata più le stecche dovranno essere lunghe e/o fitte; per funzionare la tasca deve essere sufficientemente robusta alle estremità per contrastare la compressione data dalla tensione sulla balumina.
strada 1) fai arrivare la stecca fino all’inferitura o meglio al carrello/cursore puntastecche sull’inferitura: stecca lunga€€ puntastecche€€
più peso, molto stabile che vuol dire durevole ma anche poco malleabile alle regolazioni
facilita l’ammainata
strada 2) fai la stecca lunga qb: risparmi sulla stecca, risparmi sulla ferramenta, ottieni un punto di carico abbastanza importante in una zona in cui la vela generalmente non ne ha, ci vogliono rinforzi (€€) e comunque prima o poi si deformerà o delaminerà, hai però meno peso e più sensibilità alle regolazioni.
la prima stecca ha carichi davvero importanti e comunque la sua lunghezza minima non sarebbe distante dal farla a tutta larghezza, quindi praticamente obbligatorio farla full.
le altre sono in funzione di cosa si vuole ottenere.
a volte allunamenti elevati o “complessi” fanno ricadere anche la seconda stecca nella casistica della prima
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
02-04-2024 16:14
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #52
Si forse è corretta l’interpretazione di Nimbo e il quesito è relativo a square top
02-04-2024 17:49
albert Offline
Messaggio: #53
A parità di superficie, già da diversi anni non c'è più nessuna differenza di rating.
03-04-2024 14:21
bullo Offline
Messaggio: #54
Non lo sapevo.-
03-04-2024 16:12
BornFree Offline
Messaggio: #55
Grazie per tutti gli interventi ricevuti
07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.791 24-03-2023 19:52
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 10.175 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.586 10-09-2018 12:35
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.523 28-09-2017 14:36
  Randa full batten kermit 67 13.085 21-01-2017 12:56
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.988 13-10-2016 15:00
  La mia prima top square Full battent cv-rossodisera 8 2.951 22-03-2016 15:43
  da randa rollabile a full batten?? infinity 30 11.417 20-01-2016 12:16
  Randa full batten a 4 o 5 stecche? Massimo vr 8 3.841 16-01-2016 09:12
  rotaia z-spars per randa full batten Massimo vr 0 1.868 11-12-2015 01:01
