con poco vento si sta sottovento... perchè?
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #81
RE: con poco vento si sta sottovento... perchè?
(08-04-2016 16:11)Gundam Ha scritto:  Ot... Ma la randa cosi sopra la mezzeria????
e te che mi davi del pazzo..
08-04-2016 17:28
N/A Offline
Messaggio: #82
(08-04-2016 15:03)Tatone Ha scritto:
(08-04-2016 14:40)TestaCuore Ha scritto:  No Gundam, fa vedere altro, ossia come accelerano i flussi in 3 configurazioni di chiglia diverse.
Comunque, per il discorso del ginocchio che si immerge e quindi da maggiore spinta a minore superficie bagnata, non essendo un tecnico non posso entrare nel merito scientifico ma....non credo sia una cosa buona...almeno a guardare gli scafi moderni, partendo dai tp52 che il ginocchio praticamente lo tengono ad una altezza difficilmente raggiungibile
Forse è meglio chiarire: se parliamo di superficie bagnata in assoluto, non c'è nessuna figura geometrica migliore di un semi cilindro per avere il miglior rapporto tra volume immerso e superficie bagnata. Detto ciò, le barche moderne sono piatte sotto, quindi hanno enormi superficie bagnate in acqua per poco volume immerso. Pertanto, come giustamente dice Bullo, quando le sbandiamo lo facciamo per immergere maggiormente il ginocchio o lo spigolo (ha scritto così, spigolo, ginocchio nave) per immergere una parte che assomiglia di più a un cilindro e togliere la superficie piatta dall'acqua. in questo modo si riduce la superficie bagnata e la conseguente resistenza di attrito.
Per quanto riguarda i TP 52, in realtà sono sempre sbandati ed appoggiati sul ginocchio di carena, salvo solo quando sono in planata a gran lasco. Altrimenti si trascinerebbero dietro una valanga d'acqua!
Ah, per intenderci, io chiamo ginocchio lo spigolo arrotondato...
Sul TP 52 mi fai vedere dove sta il ginocchio/spigolo o come dir si voglia? Secondo me i TP 52 ultima generazione sono fatti proprio al contrario, il ginocchio lo hanno sulla mezzeria e quando diventano potenti si poggiano di fianco su superfici più piatte e potenti....che tanto in quelle condizioni l'attrito è io minore dei problemi.
Altrimenti farebbero la fine dei class 40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2016 18:39 da N/A.)
08-04-2016 18:38
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #83
Si fa anche per un altro motivo: la barca mica va dritta, scarroccia di qualche grado, quindi in realtà la posizione del boma leggermente sopravvento è in linea con la direzione di avanzamento della barca rispetto al vento... Smiley2Smiley2Smiley2
08-04-2016 19:11
Tatone Offline
Messaggio: #84
(08-04-2016 18:38)TestaCuore Ha scritto:  Sul TP 52 mi fai vedere dove sta il ginocchio/spigolo o come dir si voglia? Secondo me i TP 52 ultima generazione sono fatti proprio al contrario, il ginocchio lo hanno sulla mezzeria e quando diventano potenti si poggiano di fianco su superfici più piatte e potenti....che tanto in quelle condizioni l'attrito è io minore dei problemi.
Non l'hai vista la foto di Nedo poco sopra? secondo me parla da sola, quella è Azzurra, più TP 52 ultima generazione di così... 212121
08-04-2016 19:14
Gundam Offline
Messaggio: #85
Permalosone
08-04-2016 19:20
N/A Offline
Messaggio: #86
Si l'ho vista.... Anche se la conosco a memoria... Io ginocchi non ne vedo immersi. Se prendi le sezioni, le avevo trovate con Google, si nota come si appoggi su una superficie abbastanza posta
08-04-2016 19:22
N/A Offline
Messaggio: #87
Questo è il penultimo azzurra dice c'è il ginocchio e si vede
Questo è l'ultimo azzurra
08-04-2016 19:32
bullo Online
Messaggio: #88
Nella prima foto il vento c'è, fanno di tutto per tenerla dritta non per farla camminare sbandata.
Se potesse camminare piatta aumenterebbe la lunghezza dinamica e quindi la velocità.-
08-04-2016 20:13
N/A Offline
Messaggio: #89
Si, ma guardate la differenza tra le due carene
08-04-2016 20:22
clavy Offline
Messaggio: #90
In effetti sulla seconda carena sembra abbiano tolto il ginocchio e che lo scafo abbia 3 facce su cui andare in appoggio, ma non prenderei queste specie di derivoni ad esempio rispetto ai vasconi di serie dei comuni mortali
08-04-2016 22:18
N/A Offline
Messaggio: #91
Anche in questa foto si capisce come sia regolare il tragitto di curvatura.
Questo è il futuro
08-04-2016 23:42
nedo Offline
Messaggio: #92
(08-04-2016 20:22)TestaCuore Ha scritto:  Si, ma guardate la differenza tra le due carene
Testa, probabilmente questo è il bello dell'evoluzione, che lascia ai progettisti di certi mostri libera interpretazione del proprio credo.
Non è escluso quindi e questo vale per te che sei alla ricerca del meglio Smiley2 che nel momento stesso che pensi di essere arrivato al top, se ne escano con qualcosa di talmente dissacrante da ricominciare tutto da capo ....così son le cose !
Al momento dove li hai messi gli occhi ?? mia curiosità Smiley64
Seneca
09-04-2016 07:30
Gundam Offline
Messaggio: #93
Certo che nel 2015 ancora con i fili a piombo
09-04-2016 09:19
albert Offline
Messaggio: #94
(08-04-2016 23:42)TestaCuore Ha scritto:  Anche in questa foto si capisce come sia regolare il tragitto di curvatura.
Questo è il futuro
Questo, invece, è lo scorso millennio Smiley2Smiley2
919191
09-04-2016 09:24
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #95
Paradossalmente non è poi così diversa a parte la distesa di kevlar
09-04-2016 11:19
N/A Offline
Messaggio: #96
Questo è il futuro
919191
Diciamo stesso principio ma molto più svasata, plana meno di poppa.....ma con poco vento andrà fortissimo.
Nichi per caso sta per Nicoletta? Wink Che barca è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2016 14:04 da N/A.)
09-04-2016 14:01
albert Offline
Messaggio: #97
(09-04-2016 14:01)TestaCuore Ha scritto:  Diciamo stesso principio ma molto più svasata, plana meno di poppa.....ma con poco vento andrà fortissimo.
Il barchino è questo: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438943936
E ti assicuro che in poppa plana prima di qualsiasi "culona" di ultima generazione.
(nichi sta per nicola e chiara, i figli del primo armatore, nicoletta non c'entra :smiley2Smile
09-04-2016 16:10
N/A Offline
Messaggio: #98
Grazie, peserà 3 kg Big Grin
09-04-2016 18:47
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.521 22-07-2022 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.147 22-05-2021 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 5.927 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 14.834 18-01-2021 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.185 16-07-2020 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 2.316 30-12-2018 00:15
  base randa un poco lunga, consigli. pioneer 22 4.941 16-11-2017 15:44
  Come e perchè GPH nedo 21 12.186 06-10-2017 09:11
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.799 13-07-2017 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 8.933 08-12-2016 11:09
