BENETEAU - FR - First 31.7
Hook Online
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #121
pronti... Io ho risolto così da tanti anni
b.v.[Immagine: fb5c3615f57933e47cc65e27004708de.jpg][Immagine: 6d4232c1dca10b00e03f2a0a959052f8.jpg][Immagine: 3308497ce709c6bcad5e2e4e391aaea6.jpg]
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
Posso farlo veloce, economico, bene. Scegline due!
IW0FBK
MMSI 205386530
30-07-2017 23:23
Vitto73 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Messaggio: #122
RE: BENETEAU - FR - First 31.7
Io con il velcro della 3M, per intenderci, tipo quello per attaccare il telepass al vetro dell'auto
31-07-2017 00:02
giampiero07 Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #123
Buon Giorno a tutti anchio ho un First 31.7 del 2004 ho montato il gennaker col rolla cavo antitorsione , sono in fase di prova apparentemente funziona bene solo nel momento di aprirlo ho qualche problema con la mura folle , forse è da assettare la distanza della mura alla cimetta della mura folle , la marca che ho aquistato Winderfurl 8HL IMG_3389.jpg
31-07-2017 06:56
Pitta Offline
Registrato: Jul 2017 Online
Messaggio: #124
@Hook, grazie, dove li hai presi?
@Vitto73, da quanto tempo regge? Io ho due piccoli velcri che non tengono più.
Grazie Smiley53
31-07-2017 13:55
Hook Online
Messaggio: #125
In un negozio a Riva di Traiano e sono lì da 6 anni
Inviato dal mio SM-T815 utilizzando Tapatalk
IW0FBK
MMSI 205386530
01-08-2017 20:52
Vitto73 Offline
Messaggio: #126
Grazie Smiley53
[/quote]
La barca è del 2005 ed io l'ho da tre anni, il velcro c'era già è tutt'ora tiene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2017 22:01 da Vitto73.)
01-08-2017 22:00
Pitta Offline
Messaggio: #127
(01-08-2017 20:52)Hook Ha scritto:  In un negozio a Riva di Traiano e sono lì da 6 anni
C'ė un qualche marchio per identificarli?
Vende on line?
02-08-2017 22:35
Hook Online
Messaggio: #128
domani cerco di vedere se riesco a leggere la marca e ti faccio sapere!
IW0FBK
MMSI 205386530
02-08-2017 23:26
nedo Offline
Messaggio: #129
Possibile che non si riesca a risolvere un problemino ino ino come questo.....vedi se ti può essere d'ispirazione, li trovi al Brico e in ferramenta !! Smiley2
http://www.camperpoint.it/public/index.p...n-plastica
vedi quelli a pinza ...
https://www.bricoman.it/n/ferramenta/por...ta/?page=1
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2017 07:15 da nedo.)
03-08-2017 07:06
Hook Online
Messaggio: #130
Non c'é scritto la marca!
Cmq Nedo s ragione si trovano tranquillamente![Immagine: 7937ee7444e91401dd833dd1de6168dc.jpg]
IW0FBK
MMSI 205386530
03-08-2017 21:56
Pitta Offline
Messaggio: #131
Grazie, sono poco avvezzo ai siti da camperisti che effettivamente sono una risorsa.
Quelli di Hook mi sembrano migliori perché sporgono poco e sono meno pericolosi per le ginocchiate. Occhio nero
04-08-2017 21:08
Pitta Offline
Messaggio: #132
Da vera "burba" del 31.7 torno a chiedere aiuto... 37
Non ho attrezzatura spi, cerco qualcosa di usato, mi sapete dire le misure del tangone (mi pare 350 cm) e diametro (60x2 mm.?).
Se poi ci fosse qualche foto con particolare della varea sarebbe tanta manna.
Grazie.
07-09-2017 09:47
giampiero07 Offline
Messaggio: #133
(07-09-2017 09:47)Pitta Ha scritto:  Da vera "burba" del 31.7 torno a chiedere aiuto... 37
Grazie.
Ciao io non ho spin ma Gennaker la misura del Tangone è la misura dall anello di mura sul albero allo strallo che deve passare quando manovri le strambate . Buon Vento
07-09-2017 11:02
giampiero07 Offline
Messaggio: #134
La misura dall anelo sull albero mura tangone allo strallo il quale, tangone deve passare per effettuare la strambata
07-09-2017 11:03
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #135
(07-09-2017 11:03)giampiero07 Ha scritto:  La misura dall anelo sull albero mura tangone allo strallo il quale, tangone deve passare per effettuare la strambata
Credo che questo sia valido solo se strambi con campana ( mai fatto quindi posso sbagliare).
Andando sul reale, sul mio 31.7, strambata a bilancino + tangone vecchia barca = tangone di 4metri.
Adesso poi arriva Bullo ti dice il più lungo possibile, io ho un ricordo di regole di stazza per regate di avere un tangone lungo come la J.
07-09-2017 12:47
Pitta Offline
Messaggio: #136
La J sui certificato ORC che ho lurkato è appunto tra 344 e 350, anch'io preferirei il bilancino.
Diametro 60 con spessore 2 se in alluminio vi dice bene? Forse con quelle misure ho trovato qualcosa.
07-09-2017 14:37
ghibli4 Offline
Messaggio: #137
(07-09-2017 14:37)Pitta Ha scritto:  La J sui certificato ORC che ho lurkato è appunto tra 344 e 350, anch'io preferirei il bilancino.
Non credo di riuscire a misurarti il mio presto.
Usa questi prodotti come riferimento per diametro spessore
http://www.accastillage-diffusion.it/cat...54478.html
07-09-2017 15:33
nedo Offline
Messaggio: #138
Il tangone che ho trovato con la barca era un tubo alluminio diam. 50mm x 3 x 3500 ...
L'ho sostituito mantenendo le varee originali ( con apposite boccole di riduzione fatte in delrin in casa ) con un tubo sempre in alluminio anodizzato diam. 60 x 2 x 3500 .....tangonato anche sopra 20 kn non ha fatto una piega !! Smiley2Smiley2
Seneca
07-09-2017 18:42
Pitta Offline
Messaggio: #139
Ottimo, grazie Nedo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-09-2017 23:25 da Pitta.)
07-09-2017 23:24
BornFree Offline
Messaggio: #140
Curiosità...come mai questo cambio?
Il nuovo dovrebbe essere un po' piu' leggero
(07-09-2017 18:42)nedo Ha scritto:  Il tangone che ho trovato con la barca era un tubo alluminio diam. 50mm x 3 x 3500 ...
08-09-2017 07:14
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 345 138.991 14-05-2024 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 21 15.188 02-01-2024 19:48
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 61.501 11-07-2023 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 15.806 06-03-2023 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 13.089 04-12-2022 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 1.915 04-08-2022 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 32.633 24-07-2021 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 24.928 25-06-2021 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 38.458 26-01-2021 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 11.372 26-06-2019 12:08
