LCG VCG e altri acronimi certificato ORC
BornFree Offline
Salve amici,
confrontando alcuni certificati ORC mi sono imbattuti in alcuni acronimi di non semplice comprensione.
In particolare mi riferisco a LCG VCG TCG relativi a motore, batterie e altri pesi
Piu' in generale se qualcuno avesse una lista completa dei vari parametri potrebbe essere una info di interesse generale...per i regatanti
Grazie e Buon Vento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-11-2023 17:15 da BornFree.)
25-11-2023 17:15
rob Online
RE: LCG VCG e altri acronimi certificato ORC
LCG e VCG sono tradizionalmente termini standard per Longitudinal Center of Gravity e Vertical Center of Gravity, la posizione di un baricentro lungo l'asse longitudinale e lungo l'asse verticale. Può essere quello della barca nel suo complesso (quindi tutti i pesi combinati, chiglia motore serbatoi albero vele ecc), o di singoli elementi.
In una barca simmetrica (senza distribuzione variabile di pesi) per esempio con il VCG complessivo si calcola la curva di raddrizzamento.
Per avere un'idea di cosa significhi il valore numerico, bisogna sapere quale sia la massa e il sistema di riferimento: distanza dal fondo della chiglia? dal piano di galleggiamento? da un riferimento di costruzione? ecc ecc.
TCG non so.
25-11-2023 23:56
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 460 13-12-2023 22:31
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.188 17-03-2022 23:44
  Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45 lelez86 23 4.042 14-12-2021 18:15
  Certificato di Stazza e ORC andre082 3 2.558 14-10-2019 16:12
  Rinnovo certificato orc e test ismael 1 1.392 09-03-2019 15:11
  Certificato IRC o IRC semplificato ? matymaty 8 2.418 04-10-2018 15:13
  Info su certificato ORC Club Skipp 44 10.574 08-01-2018 21:38
  righting moment del certificato ORC : che significa praticamente? marcofailla 7 2.210 06-12-2017 08:13
  Certificato Orc Club kermit 3 3.588 05-03-2017 15:29
  Numero velico USA o altri paesi esteri kermit 14 3.388 14-01-2017 09:22
