Sensore Vento ST60 vecchio tipo
megalodon Offline
Buongiorno a tutti, purtroppo ho combinato un guaio e pur essendomi studiato tutto quanto ho trovato sul forum (che è tanta roba) e tutto quanto ho trovato sul web, ho ancora qualche perplessità, che vi espongo:
avevo riscontrato anomalie nella visualizzazione dell'angolo del vento, dopo aver rifatto le saldature della giunzione a base albero del cavo senza risolvere, sono salito in testa d'albero e ho smontato il sensore st60 primo tipo con palette squadrate, portato a terra e smontata la piuma notavo che il cuscinetto era indurito e si era allentato il grano della piuma, ripulisco il cuscinetto, lubrifico dopo aver ordinato i cuscinetti nuovi mi accingo a rimontare rinviando la sostituzione dei cuscinetti a dopo la barcolana. Purtroppo salendo sull'albero nonostante avessi legato con un cordino l'asta dopo averla messa in una tasca laterale del pantalone, non so come arrivato alla prima crocetta si è impigliata, slegata e caduta.
l'ho smontata per controllare e testare il funzionamento prima di rimontare, a parte piuma ed alette da sostituire, testando i due circuiti smontati seguendo le procedure ho riscontrato che la velocità del vento non da più segnale, mentre l'angolo risponde correttamente, meccanicamente non o trovato anomalie, le piste le ho battute con tester e sono a posto, il sensore a vista non presenta segni di rotture meccaniche, può essersi guastato elettronicamente per un urto?
cercando sul web ho trovato un sito inglese che propone il circuitino, che se pur dichiarato compatibile ma appare diverso nel layout e nella sagoma dei componenti, sarà funzionalmente identico?
perdonate la mia lungaggine ma sono sconfortato...
grazie in anticipo a chi mi dirà la sua, del pirla me lo sono già dato io :-)
25-09-2023 17:00
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 374 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 197 06-05-2024 10:33
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 181 06-05-2024 09:51
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 240 04-04-2024 15:35
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 363 18-03-2024 10:39
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 649 05-01-2024 16:26
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 771 28-12-2023 11:07
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 290 20-12-2023 18:41
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 868 09-12-2023 14:52
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.241 25-11-2023 19:57
