Luce automatica giubbotti salvataggio
elan 333 Offline
Ciao a tutti,
Devo dotare i miei giubbotti autogonfiabili con una luce che si accenda automaticamente al contatto con l’acqua
https://www.mtonauticastore.it/luce_a_le...alvataggio
https://www.magellanostore.it/luce-salva...8EQAvD_BwE
https://www.amazon.it/RANNYY-Sicurezza-G...r=1-3&th=1
Consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2023 08:13 da elan 333.)
16-07-2023 08:08
RE: Luce automatica giubbotti salvataggio
Servono che siano certificate SOLAS? Se sì la prima altrimenti la seconda
16-07-2023 08:37
Nimbo Offline
Valuta bene dove la monterai perche' potrebbe essere comodo prenderne una con il filo dei contatti per poterlo posizionare in basso e la luce in alto. Se e' per sicurezza aggiungici una luce chimica rossa con un metro di cimino
Matteo
16-07-2023 08:42
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
La spinlock ha fatto un modello molto interessante, di cui sono dotati i suoi giubbotti top di gamma, ma si può acquistare anche separatamente.
Si chiama spinlock pylon light
E come dice il nome è una sorta di astina che quanto si gonfia il giubbotto si trova in posizione molto più prominente rispetto alle soluzioni classiche
16-07-2023 11:25
crafter Offline
Stiva i giubbotti in un posto dove li vedi, se la luce si accende inavvertitamente per varie cause lo sai e la spegni, se non li vedi e la luce si accende si scarica la batteria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2023 16:52 da crafter.)
16-07-2023 16:51
rob Offline
(16-07-2023 16:51)crafter Ha scritto:  Stiva i giubbotti in un posto dove li vedi, se la luce si accende inavvertitamente per varie cause lo sai e la spegni, se non li vedi e la luce si accende si scarica la batteria.
+1
una notte con la pioggia ho cominciato a intravvedere barlumi dietro di me, girati e girati, alla fine ho scoperto che era la lucina dentro al giubbotto che si era attivata.
16-07-2023 21:42
elan 333 Offline
Grazie a tutti
Stavo anch’io cercando di capire dove attaccarla perché ovviamente più in alto è meglio e’ (scarterei ad esempio su fibbia/cintura
16-07-2023 22:24
Nimbo Offline
Sulla spalla o sulla fibbia che tiene il salsicciotto. In alternativa si possono usaere i lumen della spinlock che fanno diventare luminoso tutto il salsicciotto e si posizionano sotto di esso. Funzionano bene e sono praticamente invisibili. Parlo per esperienza di alcuni test fatti
Matteo
16-07-2023 22:40
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Salvo predisposizioni, la lucetta mi sembra pratica sul boccaglio con un paio di fascetta.
Comunque dovrà vedersi a giubbino gonfio ed in acqua?
Le luci hanno una durata di 5 anni. Quando le compri e' opportuno verificare la data
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2023 10:10 da lord.)
27-07-2023 10:06
elan 333 Offline
Chiaro e utile
Grazie Lord
27-07-2023 12:58
  Giubbotti autogonfiabili scomodi [scelta giubbotto salvataggio autogonfiabile] kavokcinque 43 6.938 05-12-2023 18:25
  Giubbotti NON gonfiabili e life-line essebibi 4 1.188 03-09-2022 17:19
  minori e giubbotti salvataggio sgiulio 11 3.667 07-05-2021 02:35
  Droni per salvataggio rob 12 3.910 01-12-2020 20:25
  Rinnovo zattera salvataggio scaduta in periodo covid19 Mauri66 1 2.647 17-05-2020 12:07
  Scadenza giubbotti autogonfiabili Decathlon Brunello 25 5.963 22-03-2020 18:08
  di giubbotti, cuciture, e fettucce ZK 101 11.988 10-03-2019 23:00
  corsi sopravvivenza e salvataggio in mare Ermanno78 3 1.453 03-02-2019 13:00
  Zattera salvataggio Coastal Light Italia Arimar entro 12 miglia fg.debernardi 3 2.265 22-05-2018 17:54
  Giubbotti, si, no, quando ? lord 44 6.866 10-03-2018 20:42
