Alimentazione GPS Portatile
MAXDV Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Buongiorno
Ho un Garmin GPS 62 Portatile
Alimentato da 2 stilo
Volevo alimentarlo direttamente eliminando le batterie
Esistono convertitori 12v in 3 V ?
Quali caratteristiche devono avere per non bruciare tutto?
rob Online
RE: Alimentazione GPS Portatile
Per il mio portatilino uso due NiMH ad alta capacità, mentre ne uso due ne carico altre due, dura ore e ore (mai arrivato a scaricare tutto in un giorno). Alimentazioni a 3v ne trovi quante ne vuoi, ma poi nel gps ci devi fare i buchi (?), hai sempre questo filo, attento alla pioggia... insomma i vantaggi del portatile se ne vanno Sad
10-03-2023 16:16
Nimbo Offline
Il 72 ha anche lo spinotto per l'alimentazione, il 62 no?
Matteo
10-03-2023 16:37
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(10-03-2023 16:16)rob Ha scritto:  Per il mio portatilino uso due NiMH ad alta capacità, mentre ne uso due ne carico altre due, dura ore e ore (mai arrivato a scaricare tutto in un giorno). Alimentazioni a 3v ne trovi quante ne vuoi, ma poi nel gps ci devi fare i buchi (?), hai sempre questo filo, attento alla pioggia... insomma i vantaggi del portatile se ne vanno Sad
Concordo è molto più pratico avere 2 set di pile ricaricabili.
10-03-2023 16:50
MAXDV Offline
Il 62 non ha alimentazione esterna
Voglio fare questa modifica per tenerlo acceso in carteggio senza dover cambiare sempre batterie
11-03-2023 08:21
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Rispondo nel merito senza dilungarmi nei soliti consigli... prova a dare uno sguardo su https://www.amazon.it/Battery-Eliminator...Eliminator
Il rischio di fare danni elettrici è di fatto inesistente
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2023 09:32 da utente non attivo.)
11-03-2023 09:29
orsopapus Offline
Se il Garmin 62 non ha alimentazione esterna dovrai lavorare di saldatore per utilizzare quanto indicato da Florenzo ed adattarlo al 62
Valuta bene se poi il Garmin potrai continuare ad utilizzarlo come portatile.
In ogni caso buon lavoro... e facci conoscere il risultato
Buon vento
11-03-2023 21:13
MAXDV Offline
(11-03-2023 09:29)Utente non attivo Ha scritto:  Rispondo nel merito senza dilungarmi nei soliti consigli... prova a dare uno sguardo su https://www.amazon.it/Battery-Eliminator...Eliminator
bv
Ho trovato tutto è già arrivato e funziona benissimo
(11-03-2023 21:13)orsopapus Ha scritto:  Se il Garmin 62 non ha alimentazione esterna dovrai lavorare di saldatore per utilizzare quanto indicato da Florenzo ed adattarlo al 62
Buon vento
Il dispositivo è dotato di 2 coccodrilli al momento lo uso cosi
Io ho un supporto fisso in cui si incastra il GPS
Se voglio usarlo come portatile basta rimettere coperchio e batterie
Un saluto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2023 10:54 da MAXDV.)
14-03-2023 10:51
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.298 18-03-2024 08:26
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 293 08-02-2024 14:42
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 758 09-11-2023 18:43
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 1.473 26-09-2023 17:30
  Alimentazione frigo Jagoseth 23 1.956 25-08-2023 12:52
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 447 23-08-2023 12:50
  Vhf portatile con dsc e GPS antonio80 53 5.421 06-02-2023 14:13
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.240 25-08-2022 18:17
  alimentazione PC a bordo [uno spinotto per doppia 12-220v] snow-sea 19 1.659 27-06-2022 19:52
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.387 29-04-2022 21:05
