Consiglio cambio VHF + AIS si o no?
Carestia Offline
Registrato: Sep 2022 Online
ciao a tutti, sono da poco proprietario di un Comet 1050, che dispone di una strumentazione un pò datata. Di preciso il VHF è ancora il suo originale di quando è stata varata nell'84, un Icom ICM 55.
Siccome devo rifare la registrazione del VHF mi è stato suggerito di cambiarlo, anche se funzionante, anche perché c'è il rischio che non venga accettato più come omologato.
Detto questo sulla barca sto già integrando gli attuali strumenti di bordo Raymarine ST60+i60 con un plotter Axiom+ e auto pilota ev-100.
Il negoziante mi ha suggerito di restare su Raymarine per evitare noie di sistemi ibridi, ma mi ha poco convinto, ad ogni modo voi cosa suggerireste di fare?
Inoltre passando per esempio ad un Raymarine Ray73 con AIS passivo, antenna e cavo andranno cambiati o rimango compatibili?
Il cavo ed antenna VHF sono stati rifatti nel 2014.
Uscendo dal mondo Raymarine e restando su Icom si potrebbe andare sul M510E?
Ma l'AIS solo in ricezione è utile?
A livello di consumi VHF con AIS come andiamo?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2023 14:58 da Carestia.)
02-02-2023 11:42
Frappettini Offline
RE: Consiglio cambio VHF + AIS si o no?
il fornitore non dice sciocchezze; io rimarrei in ambito Raymarine.
Cavo e antenna dovrebbero andare ancora bene.
I consumi Vhf (in ascolto) e AIS (passivo) sono bassi.
Io ho un AIS passivo e non sento la necessità di averne uno attivo. Certo che se vai in giro per il mondo, allora l' AIS attivo acquista un senso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2023 15:13 da Frappettini.)
02-02-2023 15:13
kavokcinque Offline
Girando con Ais, attivo e passivo, vedo che molte barche da diporto lo hanno attivo. Più aumentano gli attivi più aumenta la sicurezza. Interfacciato sull Axiom con allarme é assai utile e ben rappresentato.
Il vhf lo puoi mettere in rete Raymarine stng insieme a tutta la strumentazione e ti legge le coordinate prese dall Axiom per la funzione Dsc.
Ho tutto Raymarine, qualcosa in st1 e diverse cose in Stng. Si collega tutto bene in rete Stng con gli appositi adattatori e funziona tutto bene. In particolare l Axiom oltre che come cartografico e' eccezionale nella schermata vela personalizzabile con una decina di dati visibili a colpo d'occhio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2023 11:46 da kavokcinque.)
03-02-2023 11:40
AbruzzoR Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Attenzione a fare il corso src dsc se prendi il vhf, sia il ray73 sia ray63 e ais separato
03-02-2023 14:18
Carestia Offline
(03-02-2023 14:18)AbruzzoR Ha scritto:  Attenzione a fare il corso src dsc se prendi il vhf, sia il ray73 sia ray63 e ais separato
il corso src dsc va fatto solo se si attiva la funzione DSC, giusto? O va fatto per forza?
Ammetto di non essere molto preparato ancora.
(03-02-2023 11:40)kavokcinque Ha scritto:  Girando con Ais, attivo e passivo, vedo che molte barche da diporto lo hanno attivo. Più aumentano gli attivi più aumenta la sicurezza. Interfacciato sull Axiom con allarme é assai utile e ben rappresentato.
Grazie della risposta.
Quindi il tuo consiglio è sicuramente quello di restare su Raymarine, riguardo al discorso AIS consigli vivamente di prenderlo attivo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2023 15:29 da Carestia.)
03-02-2023 15:27
Nimbo Offline
Prendete ais attivo, in modo che le navi vi vedano, voi loro le vedete anche ad occhio. E fate il corso SRC costa relativamente poco e fa tanta chiarezza.
Matteo
03-02-2023 17:02
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(03-02-2023 11:40)kavokcinque Ha scritto:  .
Ormai tutti i vhf Raymarine hanno il gps integrato, non serve quindi prendere questi dati dall’Axiom. Consiglio anzi di alimentare strumentazione e vhf+AIS separatamente. Per quanto riguarda l’AIS, attivo tutta la vita. Smiley14
BV!
03-02-2023 17:14
Carestia Offline
(03-02-2023 17:14)pepe1395 Ha scritto:  Ormai tutti i vhf Raymarine hanno il gps integrato, non serve quindi prendere questi dati dall’Axiom. Consiglio anzi di alimentare strumentazione e vhf+AIS separatamente. Per quanto riguarda l’AIS, attivo tutta la vita. Smiley14
BV!
Alla fine ho optato per un VHF Ray semplice, aggiungeò l'ais attivo più avanti.
Grazie a tutti
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2023 02:31 da Carestia.)
06-02-2023 02:31
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Già che hai fatto 30 potevi fare 31. L'aggiunta dell'ais attivo in seguito comporterà che dovrai richiedere una nuova licenza RFT, con conseguente perdita di tempo e denaro.
06-02-2023 14:16
Carestia Offline
(06-02-2023 14:16)cmv88 Ha scritto:  Già che hai fatto 30 potevi fare 31. L'aggiunta dell'ais attivo in seguito comporterà che dovrai richiedere una nuova licenza RFT, con conseguente perdita di tempo e denaro.
ah! è che a forza di ragionare cosi ormai sono arrivato a 41, altro che 31 Big Grin
Di fatto avrei ordinato il Ray53 come VHF e mi sono già un pò informato sui eventuali AIS attivi da aggiungere dopo, anche se con scarsi risultati.
C'è qualcosa di valido e magari anche più economico dell'AIS700, sempre di Raymarine, che costa ben €1100 al momento ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2023 18:09 da Carestia.)
06-02-2023 15:58
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 18 4.591 13-05-2024 18:57
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 675 22-12-2023 00:55
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 1.514 02-03-2021 23:57
  log e cambio della sonda con gps faebran 8 1.820 15-11-2019 13:01
  Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari? kavokcinque 7 2.569 10-09-2019 15:25
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 1.575 08-04-2019 18:49
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 3.634 12-01-2019 19:12
  Cambio batterie kermit 99 14.965 05-06-2018 22:54
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 1.914 29-03-2018 16:48
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 3.573 25-12-2017 09:59
