Albero con rollaranda che sbatacchia
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Ciao a tutti.
Come da titolo, il mio rollaranda ZSPARS anche con VELA APERTA e cazzata, sbatacchia, soprattutto se cè un po di onda al traverso e mi da fastidio. Non ricordo se l'ha sempre fatto ( mi pare strano pero') o se sia frutto del pessimo lavoro di sostituzione sartie fatte tempo fa.
Suggerimenti?
Un saluto a tutti.
L
29-08-2022 18:01
skippy2 Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Albero con rollaranda che sbatacchia
(29-08-2022 18:01)ventodiprua Ha scritto:  Ciao a tutti.
Suggerimenti?
Un saluto a tutti.
L
Anche la mia fa rumore , ma non in navigazione; mi succede quando tolgo la vela per l'inverno e credo che sia dovuto al fatto che il profilo in testa è libero di oscillare sbattendo all'interno dell'albero senza la vela ad attutire.
Per questa situazione ho risolto fissando, al posto della vela, una cima al punto di drizza e portandolo fino a tre quarti albero. Poi metto in tiro questa sorta di 'alabasso' verso la varea del boma in modo da limitare i movimenti del profilo dell'avvolgiranda dentro all'albero.
Per quello che citi tu non saprei, seguo con interesse
ventodiprua Offline
(29-08-2022 21:15)skippy2 Ha scritto:  Anche la mia fa rumore , ma non in navigazione; mi succede quando tolgo la vela per l'inverno e credo che sia dovuto al fatto che il profilo in testa è libero di oscillare sbattendo all'interno dell'albero senza la vela ad attutire.
Beh senza vela credo sia normale...il mio pare un campanileSmiley5
30-08-2022 11:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Se il tamburo sbatacchia sotto vela, dopo essersi accertati che mura e penna siano fissate correttamente e/o che le loro fettucce non siano rimaste incastrate nel carter e non abbiano fatto l'ultimo giro, verificare che non ci sia uno dei seguenti problemi:
A) troppa tensione di drizza
B) giro d'albero della randa troppo pronunciato
C) albero che ha una flessione inversa
30-08-2022 14:44
ventodiprua Offline
(30-08-2022 14:44)albert Ha scritto:  Se il tamburo sbatacchia sotto vela, dopo essersi accertati che mura e penna siano fissate correttamente e/o che le loro fettucce non siano rimaste incastrate nel carter e non abbiano fatto l'ultimo giro, verificare che non ci sia uno dei seguenti problemi:
Intanto grazie per la risposta
nel concreto dico :Mah...
A) non credo anzi ...la drizza ( nuova anno scorso ARMARE ) si è allungata di 10 cm e non mi pare che la vela faccia pieghe verticali
B) Sono asino e non so cosa sia il "giro albero"
C) Parrebbe escluso...non da me ma dal rigger che ha controllato il lavoro del precedente rigger
30-08-2022 16:24
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Sembra banale, ma controllare la tensione dell’estruso avvolgiranda?
02-09-2022 00:37
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il profilo del rollaranda non ha tensione.
Nel mio caso a vela aperta il profilo è poggiato sul lato poppiero dell’albero, tirato dalla vela.
Mi viene da ipotizzare una deformazione della randa
02-09-2022 09:57
albert Offline
(30-08-2022 16:24)ventodiprua Ha scritto:  B) Sono asino e non so cosa sia il "giro albero"
E' la curva di progetto dell'inferitura della randa che il velaio realizza perchè "si sposi" con quella che l'albero dovrebbe assumere in navigazione.
Se la curva della vela è più abbondante di quella dell'albero (o per errore nella realizzazione della vela o deformazione della stessa o per una regolazione non indovinata dell'albero), il profilo interno dell'avvolgifiocco rimane appoggiato al carter solo in mura ed in penna mentre la parte centrale lasca sbatacchia liberamente.
(p.s. il profilo interno Zspar è libero e non è tensionato, a differenza del Selden che invece è solidale con la testa d'albero ed ha un sistema di tensionamento in basso, perciò ciondola meno per sua natura)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2022 15:17 da albert.)
05-09-2022 15:17
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.098 04-01-2024 14:15
  Smontaggio campana del whinch rollaranda Selden zerbaglia 0 626 13-06-2022 13:43
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 7.131 02-04-2021 09:50
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.563 24-03-2021 03:37
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 2.143 17-11-2020 21:38
  Rollaranda SELDEN guasto Frangi 2 1.475 09-09-2019 16:46
  eliminre rollaranda pater 33 4.921 05-08-2019 12:12
  Rollaranda? paolo_vela 17 2.622 30-07-2016 16:11
  Rollaranda MCDS 15 6.267 11-02-2015 20:18
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 14.001 03-08-2014 01:08
