Questa discussione è chiusa
perkins 4.236 M
kalimera1956 Offline
Registrato: Feb 2021 Online
perkins 4.236 M
buongiorno, sul motoveliero che ho acquistato per l'associazione disabili a cui appartengo monta un perkins 90cv 3861 4 cilindri iniezione diretta, qualcuno sà il consumo orario a prescindere da carena sporca , peso barca 15.5t stazza lorda lunghezza 11.45
26-07-2022 12:06
Trova tutti i messaggi di questo utente
maurotss Offline
RE: perkins 4.236 M
(26-07-2022 12:06)kalimera1956 Ha scritto:  buongiorno, sul motoveliero che ho acquistato per l'associazione disabili a cui appartengo monta un perkins 90cv 3861 4 cilindri iniezione diretta, qualcuno sà il consumo orario a prescindere da carena sporca , peso barca 15.5t stazza lorda lunghezza 11.45
I dati che cerchi dovrebbero essere scritti sul libretto motore,
Forse questa tabella ti può essere d'aiuto,Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2022 22:46 da maurotss.)
26-07-2022 22:38
rob Offline
RE: perkins 4.236 M
Il consumo dipende da velocità barca, giri motore, assorbimento elica, condizioni di utilizzo, ecc. Può andare da tot litri/ora a cinque dieci quindici volte tanto...
26-07-2022 23:00
Visita il sito web di questo utente Trova tutti i messaggi di questo utente
RE: perkins 4.236 M
30 grazie delle risposte ma se avevo i dati del libretto non li chiedevo, essendo del 1967 non ci sono i dati del consumo, il link che mandi sono dei perkins x generatori mentre il 4236 è marino, l'altra risposta forza cerchiamo di essere seri, va da Tot a quindici volte tanto, ma ci sei mai stato in mare su una barca? cmq cercavo qualcuno che avesse avuto un perkins 4236 a bordo della sua barca, non perdete tempo a scrivere se non siete ferrati sull'argomento, grazie e la mia non è polemica, ma siamo su un forum e si deve rispondere quando si è certi di quello che si dice
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2022 23:33 da kalimera1956.)
26-07-2022 23:32
rob Offline
RE: perkins 4.236 M
Oh addirittura la lezioncina. Tanto meglio così non c'è neanche bisogno di perder tempo a rispondere.
27-07-2022 06:53
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 407 30-04-2024 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 619 20-02-2024 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.204 14-02-2024 12:56
  Perkins 4.108M - Help per Asta Olio dragon1000 6 2.103 21-09-2022 23:42
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 969 15-07-2022 14:48
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 814 30-06-2022 10:21
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 672 27-06-2022 14:17
  misura [filettatura] bulbo acqua volvo md22 o perkins m50 ghega 8 1.087 26-06-2022 11:31
  Problema avviamento Perkins 4108 megalodon 28 3.000 21-06-2022 18:20
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 897 01-03-2022 23:42
