Salire sull’albero per chiudere il lazy bag
teolo Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Buonasera a tutti
sul mio nuovo acquisto, Sunbeam 37, ho qualche difficoltà a chiudere il lazy bag nell’ultimo tratto in corrispondenza dell’albero. Sale molto in alto per coprire l’angolo di penna e devo salire su tre gradini rimanendo in equilibrio precario , dovendo usare una mano per non cadere indietro non riesco con una mano sola ad aggiustare la randa e chiudere la cerniera.
La mia età non più tenera, 60 , non mi aiuta.
Avete qualche consiglio?
Grazie.
04-04-2022 22:02
Pacio56 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
RE: Salire sull’albero per chiudere il lazy bag
I gradini c’è li hai solo su un lato dell’albero?
04-04-2022 22:30
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
magari ci hai già pensato : un amico ti aiuta con una drizza (+ una seconda di sicurezza). Ovviamente devi avere bansigo e amenicoli vari.
Meglio ancora .. mandi su l'amico Smiley45
04-04-2022 23:22
teolo Offline
(04-04-2022 22:30)Pacio56 Ha scritto:  I gradini c’è li hai solo su un lato dell’albero?
No, su entrambi i lati ad altezze alterne.
04-04-2022 23:50
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(04-04-2022 23:50)teolo Ha scritto:  No, su entrambi i lati ad altezze alterne.
Ecco, aggiungi un gradino al pari del primo, dall'altro lato. Quantomeno sei in appoggio su due piedi e se vuoi per maggior sicurezza, puoi legarti attorno all'albero
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2022 00:45 da Resolution.)
05-04-2022 00:45
Pacio56 Offline
Io ce li ho simmetrici e anche se sono abbastanza alto, con i due piedi alla stessa altezza, come ha scritto anche Mario, abbraccio praticamente l’albero e questo mi consente di poter chiudere abbastanza agevolmente la cerniera del Lazy Bag ed al contempo sorreggermi. Io di anni ne ho 65 e quindi so di cosa parli…
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2022 01:32 da Pacio56.)
05-04-2022 01:27
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
può risolvere
05-04-2022 07:03
teolo Offline
(05-04-2022 00:45)Resolution Ha scritto:  Ecco, aggiungi un gradino al pari del primo, dall'altro lato. Quantomeno sei in appoggio su due piedi e se vuoi per maggior sicurezza, puoi legarti attorno all'albero
Come posso legarmi all’albero, con la cintura di sicurezza ?
05-04-2022 07:54
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
faccio lo stesso anch'io ... ed ho 5 anni più di te, con un po' di pratica vedrai che ti risulterà semplice !!!
05-04-2022 08:16
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Che rottura! Questi boma messi in paradiso per il bimini la capottina.-
05-04-2022 09:05
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(05-04-2022 09:05)bullo Ha scritto:  Che rottura! Questi boma messi in paradiso per il bimini la capottina.-
Mi sembra che il Sunbeam 37 abbia il pozzetto molto in alto per dare spazio alla bella cabina di poppa, quindi per evitare di prendere il boma in testa essendo un cabinato da crociera il boma finisce molto in alto.
Anche sulla mia barca il boma e' sopra il bimini, ma piu' basso poiche' non ho la configurazione "deck saloon": mi "basta" accedere al secondo gradino. Anche io ho superato i 60 anni, ma con un po' di abitudine si prendono i buoni gesti ed e' facile.
Per salire ed anche per scendere mi aiuto aggrappandomi alla drizza del gennaker ed a quella del genoa, che a quell'altezza non sono ancora entrate nell'albero. Una e' a dritta ed una e' a sinistra, quindi tutto facile.
05-04-2022 09:31
teolo Offline
Grazie delle risposte di conforto, in effetti essendo un pozzetto centrale il boma è più alto della media.
seguirò i consigli aggiungendo un gradino, piuttosto eviterò di chiudere sempre il bag se non lascio la barca per qualche giorno.
Voi dopo la navigazione, in crociera, chiudete ogni giorno il bag ?
Usate la cintura di sicurezza per legarvi all'albero in modo da usare entrambe le mani per lavorare ?
Scusate le domande ma dopo altre barche questa è la prima con pozzetto centrale con boma così alto e non mi piacciono le vele rollabili nell'albero.
05-04-2022 09:59
rob Offline
Da quando ho cambiato la randa ho lo stesso problema, quella di prima andava bene ma questa me l'hanno fatta con tanti carrelli che una volta impilati arrivano molto in alto, un arnesino in più che uso molto è questa specie di mezzo marinaietto, lungo 70cm circa, serve per prendere la drizza, tirar giù carrelli recalcitranti, prendere l'anellino della cerniera, insomma riduce il numero di volte in cui tocca fare l'orangutan sull'albero
05-04-2022 10:08
mjqel Offline
(04-04-2022 23:22)mjqel Ha scritto:  magari ci hai già pensato : un amico ti aiuta con una drizza (+ una seconda di sicurezza). Ovviamente devi avere bansigo e amenicoli vari.
scusa ..avevo capito male il problema ... Pensavo alla cimetta che sorregge il lazy, che passa decisamente più su ..
05-04-2022 10:21
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(05-04-2022 09:59)teolo Ha scritto:  ... eviterò di chiudere sempre il bag se non lascio la barca per qualche giorno.
Ok, i velai ringrazieranno 32
06-04-2022 09:03
  Lazy bag cmv88 0 341 23-11-2023 19:54
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 12.391 25-01-2023 13:09
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 3.064 09-12-2022 11:26
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 9 1.406 29-10-2022 10:06
  Binario esterno sull'albero kitegorico 14 2.030 05-10-2022 08:31
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.096 29-06-2022 23:47
  Misteriose presenze sull' albero. Frappettini 15 1.968 23-03-2022 22:10
  Lazy bag / copriranda paolo_vela 11 1.767 28-02-2022 22:52
  Lazy senza sagola kitegorico 25 8.161 27-10-2021 14:34
  Come mi sono costruito a casa un Lazy Jack UMdB 33 5.439 16-10-2021 10:46
