Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato]
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato]
Se il fiocco è con garrocci ok, se è inferito la vedo anch'io dura lavorare a prua per fare il cambio con onda e vento, anche di giorno.
L' alternativa all' attrezzatura del Cigale è armare lo stralletto, ingarrocciare la trinchetta e tenerla nella sua sacca da coperta ben fissata anche verso poppa in modo che non se ne possa andare in giro e tutto sia in chiaro, drizza, scotte, ecc.
Assetto abituale quando devo fare una notturna o le previsioni sono anche solo che incerte, 1 minuto per avvolgere il genoa e 1 minuto per issare la trinca.
08-03-2022 08:44
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #22
@penven: se hai equipaggio (in gamba) puoi anche permetterti di ammainare 60 mq di genoa (con qualche rischio) e issare un fiocco piccolo, ma in equipaggio familiare, anziano e ridotto quando le raffiche passano i 40 è un rischio molto grosso.
Personalmente senza arrivare al Cigale quando il vento passa i 20-25 nodi armo lo stallo di trinchetta con la vela ingarrocciata e chiusa nel sacco, nel 90% dei casi rimane li a bagnarsi e basta !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2022 09:58 da Najapico.)
08-03-2022 09:57
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #23
(08-03-2022 09:57)Najapico Ha scritto:  @penven: se hai equipaggio (in gamba) puoi anche permetterti di ammainare 60 mq di genoa (con qualche rischio) e issare un fiocco piccolo, ma in equipaggio familiare, anziano e ridotto quando le raffiche passano i 40 è un rischio molto grosso.
Tutto vero ma ci dimentichiamo che una volta gli avvolgitori non c'erano ed era d'obbligo andare a prua e comunque si navigava in famiglia.
Poi, per quanto mi riguarda, la sicurezza inizia dall'equipaggio, se uno non ha gente valida a bordo non dovrebbe mettersi in condizione di prendere del ventone.
08-03-2022 13:56
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
(07-03-2022 22:00)GARIBALDI Ha scritto:  Se non erro è un prodotto francese.Molto utile.
No, quella in foto è un nostro prodotto e, dato che la tormentina è munita di garrocci, può eventualmente essere utilizzata in caso di ripensamenti o cambio barca su uno stralletto tradizionale.
La calza può essere realizzata invece per utilizzare una trinchetta a garrocci già esistente nella dotazione della barca.
08-03-2022 15:31
GARIBALDI Offline
Messaggio: #25
(08-03-2022 15:31)albert Ha scritto:  No, quella in foto è un nostro prodotto e, dato che la tormentina è munita di garrocci, può eventualmente essere utilizzata in caso di ripensamenti o cambio barca su uno stralletto tradizionale.
Ok.Tormentina e trinchetta sono due vele diverse mi sembra.
08-03-2022 16:03
crafter Offline
Messaggio: #26
Per agguantare e arrotolare le scotte del fiocco su se stesso non e' assolutamente un problema (faccina ironica).
Guardando i videos in rete sia promozionali sia di quelli che usano questi sistemi a un certo punto c'e' un salto nel video e magicamente le scotte vanno da lasche ad arrotolate.
E' chiaro che questa e' la procedura che deve essere usata:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 00:31 da crafter.)
09-03-2022 00:28
albert Offline
Messaggio: #27
(08-03-2022 16:03)GARIBALDI Ha scritto:  Ok.Tormentina e trinchetta sono due vele diverse mi sembra.
Si, hai ragione, un lapsus freudiano. 32
09-03-2022 09:56
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 7.839 24-01-2024 09:56
  Scotte genoa cmv88 23 1.900 19-12-2023 22:14
  libri per vela avanzata - regate mnoga 11 1.049 20-10-2023 16:04
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 691 01-09-2023 19:55
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.181 31-08-2023 11:45
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.660 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.439 31-07-2023 09:31
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.206 28-07-2023 13:03
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.417 30-06-2023 22:17
  vela per portanti o traversi? ghibli4 22 2.066 22-06-2023 15:05
