Montaggio prese a mare
miseno Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Buona sera al Gruppo.
Un consiglio dai Più esperti. Dovo rimontare le prese a mare sul mio cabinato in fase di ristrutturazione. Domanda che tipo di sigillante o silicone da utilizzare per un ottimo lavoro? Grazie. Buona serata.
04-12-2021 20:04
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Montaggio prese a mare
Sikaflex 291, oppure il 3m, o la colla ibrida
04-12-2021 20:21
JARIFE Offline
3M 4200 fc ( importante che sia fc)
kavokcinque Offline
Dipende anche dal materiale: ottone, bronzo, sintetico?
04-12-2021 23:50
(04-12-2021 20:21)luca boetti Ha scritto:  Sikaflex 291, oppure il 3m, o la colla ibrida
Se usi il sika usa il nero non il bianco ed il suo primer che costa perecchio, ovviamente io per la legge di Marphy ho usato il bianco sempre con il suo primer acqua ovviamente le prese non ne fanno, ma non mi è piaciuta la consistenza pannosa che ha da asciutto.
05-12-2021 09:58
Achab65 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Per il passascafo mi hanno consigliato il sigillante zucchini apposito e mi sono trovato molto bene
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
05-12-2021 10:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2021 10:05 da Wally.)
05-12-2021 10:05
pepe1395 Online
Registrato: Jul 2011 Online
(05-12-2021 10:04)Achab65 Ha scritto:  Per il passascafo mi hanno consigliato il sigillante zucchini apposito e mi sono trovato molto bene
+1
Per la cronaca si chiama MS Super.
BV!
05-12-2021 11:13
luca boetti Offline
li ho provati un po' tutti, francamente non ho notato una differenza significativa, diciamo che a volte metto quello che ho gia' aperto, bianco se é nei bagni e si vede preferibilmente, e nero dalle altri parti, mai messo il primer per dei passascafi, metto la colla ibrida quando cé acqua o perlomeno molto umido, quando stringi, se il buco non é piu grande, la maggior parte della colla esce, non é che stia attaccato solamente grazie alla colla, diciamo che fa da guarnizione.
05-12-2021 13:29
miseno Offline
(04-12-2021 23:50)kavokcinque Ha scritto:  Dipende anche dal materiale: ottone, bronzo, sintetico?
Buona sera. Le prese a mare a vista sembrano di ottone però non sono sicuro come posso capire la differenza tra ottone e bronzo. Grazie.
05-12-2021 19:01
kavokcinque Offline
(05-12-2021 19:01)miseno Ha scritto:  Buona sera. Le prese a mare a vista sembrano di ottone però non sono sicuro come posso capire la differenza tra ottone e bronzo. Grazie.
Stai dicendo che vuoi rimontare il materiale vecchio trovato a bordo?
05-12-2021 20:13
Devi provare a lucidarlo il bronzo é piú rosato, l'ottone più giallo splendente.
05-12-2021 20:32
cactus87 Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Sika 291.
06-12-2021 13:51
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(05-12-2021 20:13)kavokcinque Ha scritto:  Stai dicendo che vuoi rimontare il materiale vecchio trovato a bordo?
Non vorrei prevaricare ma ... dalla "non risposta" presumerei di si (rimontaggio delle preesistenti) ... cosa che non farei mai assolutamente visto che una volta smontate ... il peggio e' gia' andato ...
Poi sulla scelta da optare si puo' scatenare una discussione se sia meglio in bronzo / plastica / spendere meno con ottome (ma dzr) / ?!? altro materiale ?!?
Pero' nuove ...
06-12-2021 19:25
Achab65 Offline
(05-12-2021 11:13)pepe1395 Ha scritto:  +1
BV!
07-12-2021 00:34
kavokcinque Offline
(06-12-2021 19:25)mari.adriano@gmail.com Ha scritto:  Non vorrei prevaricare ma ... dalla "non risposta" presumerei di si (rimontaggio delle preesistenti) ... cosa che non farei mai assolutamente visto che una volta smontate ... il peggio e' gia' andato ...
Pero' nuove ...
Aspettiamo la risposta.... sarebbe la prima volta ...
07-12-2021 00:41
miseno Offline
Buona sera. Scusatemi per il ritardo nella risposta. Le prese da montare le comprerò nuove possibilmente di Bronzo oppure se trovo a buon prezzo di Inox 316. Un consiglio sul materiale oltre che al tipo di sigillante. Grazie.
26-12-2021 17:01
... Offline
Per me, inox arriva buon’ultimo.
Molto meglio bronzo oppure anche in plastica di ottima marca (Trudesign, Randex)
26-12-2021 17:15
kavokcinque Offline
Se bronzo Maestrini con sfera in polimero.
Io ho messo tutto Trudesign con 3M 5200 fc
26-12-2021 18:02
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Anche io metterò tutto Truedesing
26-12-2021 19:21
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.147 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 321 01-04-2024 12:25
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 294 28-02-2024 13:40
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.098 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 752 04-02-2024 22:37
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.977 06-10-2023 17:03
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.732 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.329 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.469 31-08-2023 13:24
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.486 07-07-2023 20:21
