Riparazione optimist
Grap Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Ciao a tutti,
Dovrei riparare un optimist, in generale in buono stato ma con evidenti segni delle collisioni a prua (vedi foto).
Sono indeciso sul da farsi, incollo semplicemente con qualcosa e ricostruisco con stucco, o vado di fogli di vetro resina?
Grazie in anticipo
18-04-2021 14:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Riparazione optimist
a me pare un po "marcio" direi che ci vuole un intervento serio.
18-04-2021 14:27
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
sembrano i due gusci scollati in corrispondenza del bottazzo. intanto pulizia e pappetta epoxy puoi fare molto
18-04-2021 17:01
Grap Offline
Vorrei fare qualcosa faidate fatto decentemente, so che un intervento da un professionista sarebbe meglio ma a quel punto meglio ricomprarla.
Quindi cerco di eliminare residui e riparazione precedente, e incollo semplicemente? Dici che regge solo con epoxy? Qualche suggerimento per il prodotto, magari qualcosa che rimanga del colore della parte integra?
19-04-2021 07:03
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
devi tappare una carie. ergo trapano da dentista (dremel) e epoxy caricata per essere vagamente strutturale. ipotizzando che il bambino che ci andrà sopra ci farà scuola vela e al massimo qualche regatina, se vuoi fare le regate serie cerchi una barca seria.
del colore non preoccuparti, tanto neanche la barca sa più di che colore è...
19-04-2021 08:44
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
mamma se è concio. son mica bottarelle ma vecchio e marcio. la resina che si vede in foto è decotta ed ha preso un sacco d'acqua. visto che si tratta di un coso che basta galleggi fai attenzione che sia molto asciutto. con della epossidrica chiudi e cerchi di rinsaldare incollaggio bottazzo e scafo con più passaggi, dovrai usare delle morse, lo lucidi quanto puoi e fin che tira avanti .. sempre non si fletta tutto mentre naviga.
il bottazzo è strutturale visto che regge la mastra dell'albero quindi va incollato molto ma molto bene temo per lo stato complessivo della resina direi che era abbandonato in qualche circolo all'aperto
di che cantiere è ?
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2021 11:58 da spinner.)
19-04-2021 11:45
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve
Pulisci la parte interna dai residui di stucco. Togli il gelcoat con un piccolo flessibile dai bordi. Riempi le fessure con lana di vetro e resina poliestere e stringi con morsetti. Pareggia tutto quando la vtr sarà indurita. Con del telo di lana di vetro rinforza le parti che hai pulito dal gelcoat. Leviga. Stucco vtr e vernice per la carrozzeria.
Buon lavoro
19-04-2021 18:58
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
la mia personale esperienza su riparazioni, interventi su barca , mi dice che,
la resina poliestere, puzza, tempo di lavorazione scarso, e poi non è strutturale.
Meglio, la resina "vinilestere, non sempre facile da reperire. E' meno costosa della epossidica,
ma più resistente della economica resina poliestere.
Il lavoro in argomento, nasconde insiedie.
Dato per scontato, un "lavoro-in-economia, e scontato che abbandonare l'impresa per acquistare un
Optimist nuovo non è nel desiderio del proprietario, importante :
- togliere tutto il marcio;
- possedere manualità, e conoscenza delle "fasi" di lavorazione;
- disporre di tempo e di una location idonea.
L'uso della resina epossidica, che rimane una resina del tipo strutturale, ha tempi di lavorazione + lunghi.
La prepararzione delle superfici, specialmente se si lavora in "esterno", dovrà essere molto accurata.
L'insidia maggiore è la contaminazione da agenti esterni. Quindi, suggerisco la pulizia con "antisiliconico" ed alcol isopropinico, [economico, 1L. costa 10€].
Disporre di morsetti , listelli di legno, nastro adesivo quello da impacchi.
Infine la finitura sarà con gealcoat ( resina poliestere).
Levigatura prima a secco e poi con carta all'acqua !
Applicare almeno 4 mani di gealcoat.
Le prime 3 con gealcoat + catalizzatore.
Invece l'ultima sarà addizionata con una percentuale (2-5 %) di paraffina per aumentare la durezza superficiale.
Per ora mi fermi qui.
Se l' interessato ha dubbi, sono sempre disponibile.
Buoni lavori !!!!
[font=Times New Roman]Giulio[/font]
07-05-2021 12:36
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 979 02-05-2024 15:01
  Riparazione albero Canclini Elan 11 9.191 03-04-2023 13:08
  Bussola suunto rotta: riparazione Supertommy 1 831 01-12-2021 13:22
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.058 09-11-2020 23:00
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 13.010 29-10-2020 19:59
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 13.145 23-10-2018 20:20
  riparazione buco scafo shein 11 9.378 09-04-2015 23:41
  Riparazione remo in legno FabriZena 3 6.263 16-09-2014 23:17
Big Grin Riparazione albero in legno Rurik 16 6.968 01-02-2014 01:41
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.559 26-01-2014 01:19
