Cursori randa ripristino
carloborsani Offline
Registrato: Jan 2021 Online
Ciao questi cursori si riescono a recuperare?
come li tratto per pulirli e farli scorrere? c'è speranza?
A parte i miei che sono brutti e vecchi, come si mantengono in efficienza quelli nuovi?
grazie
carlo
https://www.dropbox.com/s/ltzqapo4ziubmk...i.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/svr1ihs4vr2yia...2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31m3repnmk8xvd...3.jpg?dl=0
26-02-2021 04:48
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Cursori randa ripristino
Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio...
26-02-2021 08:20
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
(26-02-2021 08:20)megalodon Ha scritto:  Li trovi in tutte le rivendite di materiale velico, ma io inizierei a pulire con un detergente tutto quanto, a partire dalla canaletta in cui scorrono, evitando poi di ingrassare altrimenti ricrei le condizioni perché si riformi quel pastrocchio...
Domanda da neofita. Dopo la pulizia, il silicone spray può aiutare?
26-02-2021 08:35
Riccardo Pas de deux Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(26-02-2021 08:35)essebibi Ha scritto:  Domanda da neofita. Dopo la pulizia, il silicone spray può aiutare?
io una volta all'anno, prima di armare la randa, pulisco la canaletta con un apposito cursore munito di straccio che alzo e abbasso usando una drizza e un cavo di richiamo... pulisco i cursori della randa e la monto... scorre bene senza mettere nulla.
26-02-2021 08:42
Ciao, grazie.
Che detergente usi?
Carlo
Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
(26-02-2021 08:42)Riccardo Pas de deux Ha scritto:  io una volta all'anno, prima di armare la randa, pulisco la canaletta con un apposito cursore munito di straccio che alzo e abbasso usando una drizza e un cavo di richiamo... pulisco i cursori della randa e la monto... scorre bene senza mettere nulla.
Che detergente usi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 08:58 da carloborsani.)
26-02-2021 08:57
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
La canaletta va sicuramente pulita con abbondante sapone (anche quello per i piatti), acqua e aggeggio o straccetto assicurato alla drizza e ad una sagoletta di richiamo come ti hanno detto.
Pulisci anche i garrocci e carrelli con spazzolino e abbondante acqua e sapone.
Poi sulle sfere bianche dei carrelli (mi sembra torlon) metti una goccia di ONE DROP della Harken.
In altre discussioni si è detto che lubrificanti al teflon non sono adatti perché utili per attrito radente, né la vasellina tecnica perché comunque accumula sporco. Altri spruzzano di tanto in tanto del semplice sapone, che comunque lubrifica e non crea accumuli di sporco.
I miei Rutgerson hanno 15 anni e vanno a scheggia!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021 09:28 da crocchidù.)
26-02-2021 09:27
megalodon Offline
(26-02-2021 08:57)carloborsani Ha scritto:  Ciao, grazie.
Che detergente usi?
Carlo
Che detergente usi?
Normalmente non uso detergenti perché non metto lubrificanti, la pioggia lava da sola...
Per togliere lo sporco catturato ha scritto bene crochidu
26-02-2021 14:45
orsopapus Online
Registrato: Jun 2014 Online
Il precedente proprietario della barca mi ha lasciato un panotto di cera d'api su cui far "strusciare" più volte i cursori prima di inserirli nella canaletta dell'albero. Mi sono attenuto a quanto consigliato e mi sono trovato benissimo.
Saluti e buon vento
26-02-2021 16:55
crocchidù Offline
Qui al #34 c'è il "trenino" che ha costruito un AdV
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=79088
Io invece ho un amico magro che mi fa il servizio con il bansigo, spugna, sapone e secchio d'acqua e con l'occasione da anche un occhio all'albero e crocette 99
26-02-2021 17:21
gio102 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Consiglio di usare un prodotto specifico che si chiama Svitol Professional che lubrifica senza permettere che si attacchi la polvere o altro. Va dato, ovviamente, dopo aver pulito la canaletta con un pò di sgrassante.
27-02-2021 10:06
(26-02-2021 17:21)crocchidù Ha scritto:  Qui al #34 c'è il "trenino" che ha costruito un AdV
Bello però I link alle foto sono corrotti.
Forse dipende dal telefono. Riproverò con il pc
27-02-2021 10:31
crocchidù Offline
le foto vecchie non sono più visibili (lo dice anche al post #34) apri solo quella foto che ti ho segnalato
27-02-2021 11:41
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.877 22-12-2023 12:42
  Cursori Bainbridge pip 7 2.250 17-05-2022 13:12
  cursori randa "alternativi" marcofailla 10 4.866 28-11-2017 23:06
  'servizietto' alla canalina per cursori SoulSurfer 39 12.665 19-12-2016 21:41
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.025 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.118 10-09-2015 17:53
  Paura ed installazione cursori su randa 12mq "diversamente nuova" Lariosauro 14 7.912 08-07-2015 12:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.034 30-11-2014 08:08
  ripristino rotaia tangone marceff 6 1.974 19-09-2013 15:19
  Cursori randa e chiusura copriranda masa66 12 4.657 27-03-2013 06:34
