Manutenzione prese a mare
pol63 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Salve a tutti
Le valvole attuali sono un po' dure ma tutto sommato ancora in buono stato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli per una corretta manutenzione della valvole quando la barca resta in acqua?
Vi ringrazio
06-01-2019 01:53
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Manutenzione prese a mare
(06-01-2019 01:53)pol63 Ha scritto:  Salve a tutti
Quando è in acqua aprirla e chiuderla frequentemente, dipende dalle zone una volta al mese o ogni due mesi. Quando faccio il bagno ogni tanto a quelle senza griglia ci passo da fuori uno spazzolino di quelli per pulire le bottiglie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 10:35 da giulianotofani.)
06-01-2019 10:34
JARIFE Offline
Aprile/chiudile più volte ,almeno una volta al mese, meglio tutti i weekend Smiley2
Metti un po' di olio d'oliva nel WC o nel lavello e mentre fai lo scarico, oltre a lubrificarsi la pompa del wc, apri e chiudi la valvola di scarico, in questo modo mentre l'olio esce lubrifica la sfera, diventerà immediatamente più morbida.
Quando avevo quelle in metallo davo una spennellatina di grasso siliconico alla sfera a fine carenaggio, prima del varo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019 12:35 da JARIFE.)
06-01-2019 12:34
elan 333 Online
Con barca alata, si dice sopra, spennellatina di grasso siliconico sulla sfera; quindi immagino spennellata, chiudi/apri, spennellata
Altri consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
10-02-2024 14:12
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 0 32 ieri 17:39
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 220 15-05-2024 21:31
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.407 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 352 01-04-2024 12:25
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.675 12-03-2024 00:58
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 763 04-02-2024 22:37
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.187 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 608 17-10-2023 19:24
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.996 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.383 20-09-2023 08:38
