Riparazioni su alpa FLYING JUNIOR
here Offline
questo è lo scafo che sto cercando di sistemare e rimettere in mare:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 50,2 KB
l'interno è stato 'scartavetrato' alla meno peggio. le parti più danneggiate sono:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 64,44 KB
e altre piccole crepe tipo:
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 57,48 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,45 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,19 KB
la parte esterna dello scafo non presenta per ora anomalie.
che materiali bisogna usare per riparare il tutto. tra resine epossidiche, gelcoat, kit riparazione vetroresina stucchi ecc.. non ci sto capendo nulla.
lo scafo attualmente si trova all'aperto, la pioggia è l'umidita possono recare danno? prima di eseguire ilavori devo coprire tutto per bene.
da dove devo iniziare?
05-03-2010 01:26
SoulSurfer Offline
http://www.essemonotipo.it
Smile
05-03-2010 08:46
ADL Online
Registrato: Sep 2007 Online
portalo al chiuso se puoi o coprilo. poi direi ceh il lavoro da far è una fazzoletatura di vtr nelle zone critiche, e sopra questa potrai stuccare e riverniciare
05-03-2010 15:38
spillo3000 Offline
Registrato: Sep 2009 Online
stò facendo il tuo stesso lavoro sul mio piaf, devi scartavetrare tutto con levigatrice orbitale/ o mano con tanto olio di gomito. POi dove ci sono crepe e zampe di gallina devi allargarli e arrivare alla vtr, ci passi sopra una pennellata di epossidica e dopo stucchi. Una volta terminata la stuccatura passi il primer in coperta (2 mani), nell'opea viva invece dai 2/3 mani di resina epossidica, e 1 mano di resina epossidica addensata. Infine rivernici con smalto bicomponente con pistola elettrica a spruzzo.
07-03-2010 03:13
here Offline
salve,
rieccomi qui, finalmente, dopo aver scartavetrato resinato e stuccato mi accingo ora a dipingere (tempo permettendo) lo scafo.
a cosa serve questa fascia sotto lo scafo:
conviene toglierle stuccare e chiudere tutti i buchi? oppurre le lascio?
visto che la barca rimarrà in acqua per tutto il periodo estivo possono esserci problemi di ruggine e infiltrazioni di acqua?
08-05-2010 18:54
gigiop Offline
Registrato: Jul 2009 Online
lì ci vanno due labbri di gomma che chiudono la scassa quando la deriva è retratta...
08-05-2010 19:16
SoulSurfer Offline
e' la 'guarnizione' della deriva,serve a non far entrare acqua in navigazione.
devi metterci 2 strisce di teflon (si trovano nei negozi di nautica).
08-05-2010 19:16
here Offline
grazie mille per la risposta
e io che pensavo di toglierle e stuccare i buchi Big Grin
esistono su internet negozi che vendono queste guarnizioni?
08-05-2010 20:01
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Per il refitting leggi qui: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40589
08-05-2010 20:34
SoulSurfer Offline
fai prima ad andare in un qualunque negozio che tratta materiale plastico e prenderlo li'...
spessore circa 2-3mm, poi ti fai 2 strisce che si accavallino larghe poco piu' della meta della scassa (la misura va' presa dal bordo esterno,del listello di acciaio.
il listello va' avvitato sopra a fermare il tutto
quando la deriva e' giu' le strisce aderiscono ad essa e l'acqua non passa
08-05-2010 23:18
ugirl2 Offline
Registrato: May 2010 Online
anche io possiedo un FJ e risiedo a Lecce...
mi piacerebbe mettermi in contatto con here per conoscenza diretta e scambio esperienza.
attualmente il mio FJ è fermo in secca per riparazioni...
SadsmileySadsmileySadsmiley
13-05-2010 16:05
here Offline
ciao u,
io sono di porto cesareo.
sto riparando il FJ da solo, un po leggendo i consigli sul forum un po seguendo le indicazioni di un amico, un po improvvisandoSmile.
parto da zero in quanto non sono mai salito su una barca a vela
in che condizioni si trova il tuo scafo? foto?
13-05-2010 20:18
here Offline
ma le strisce devono essere di gomma (tipo i tappetini in gomma delle macchine) oppure vanno bene due strisce di plastica rigida (tipo lastre di poliestere) ?
13-05-2010 20:25
ADL Online
devono essere gommose ed elastiche altrimenti imprdiscono alla deriva di uscire. se vai in un negozio di nautica le prendi chiedendo le guarnizioni per la deriva, spendi meno di 10 euro. mal che va vai chiedi, ved come sono fatte e poi prova l'equivalente terrestre ed economico.
13-05-2010 21:23
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
13-05-2010 22:37
ugirl2 Offline
Anche io ho comprato un FJ usato; seguendo il forum ho scoperto l'esistenza di queste 'guarnizioni per la deriva' dato che il mio ne è sprovvisto: sul mio FJ non ci sono neanche i supporti.
Mi chiedo se queste guarnizioni siano essenziali per impedire allo scafo di imbarcare acqua, dato che il problema della mia barca è proprio questo (imbarca acqua all'interno del doppio fondo) pur in apparente assenza di falle o fessurazioni.
15-05-2010 00:07
ha sicuramente qualche crepa da qualche parte,controlla bene
15-05-2010 00:35
ugirl2 Offline
Trovato il guaio... nessuna crepa purtroppo: si è rotto il supporto della deriva presente nella scassa. Uno dei perni è spezzato ed è rimasto nello scafo, l'altro ha svasato il foro fino a fuoriuscirne...Sadsmiley
20-05-2010 00:06
here Offline
allora, mi sa, che dovrai rivolgerti ad un cantiere nautico per le riparazioni.
se abiti vicino a porto cesareo prova a chiedere un preventivo a:
http://www.cantierelatino.com/
20-05-2010 03:22
  Flying junior Manu7097 17 2.496 18-12-2023 22:29
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 1.228 03-09-2022 20:02
  Restauro a Flying Junior sam78 122 25.887 02-12-2019 15:32
  restauro alpa 19 con aggiunta spiaggetta aspy 19 7.796 02-09-2019 18:06
  Ripristino passacime Alpa Dodi 6.70 Piccolouomo 4 1.670 23-01-2019 15:33
  restauro e modifica interni alpa 42 ketch bifrak 64 23.252 01-03-2018 00:41
  Alpa 11,50 rimessa in condizione francidoro 29 11.522 08-01-2017 10:40
  Sartie e patterazzi Alpa 11.50 ferdi61 5 2.852 07-01-2017 22:44
  Colatura dalla chiglia/timone Alpa 8,25 pioneer 3 3.028 17-12-2016 20:53
  aiuto modifica alpa 42 cla4lenza 10 6.619 07-09-2016 20:02
